Aller au contenu principal
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Espace de travail
Vous avez décidé de lancer une activité de réparation, c'est génial ! Mais vous devrez effectuer vos réparations quelque part. Voici quelques options à considérer :
  • Sur site : Vous apportez tous vos outils et pièces directement chez le client. Cela fonctionne bien pour les travaux de réparation nécessitant des petits outils et des petites pièces de rechange. Cependant, cela peut devenir encombrant si des pièces ou des outils lourds sont nécessaires pour la réparation. Vous pouvez toutefois facturer un prix plus élevé pour la réparation, c'est ce qu'on appelle le facteur « commodité ».
  • Dans votre véhicule : Si vous avez une voiture ou un camion, vous pourriez le transformer en espace de travail mobile pour les réparations. Cela apporte de la commodité au client, mais la mise en place peut être délicate.
  • À votre domicile : Le meilleur endroit pour commencer est chez vous. Vous payez déjà pour l'espace, autant en profiter. Effectuez la réparation dans votre atelier à domicile, mais rencontrez les clients ailleurs. Les clients ne seront pas à l'aise de venir chez vous.
  • Un kiosque ou un atelier de réparation indépendant : Considérez cette option seulement une fois que votre activité est bien établie. Il n'y a aucune raison d'engager des frais généraux supplémentaires alors que vous débutez.
Une partie de votre succès viendra du fait de disposer d'un espace de travail sûr et efficace pour effectuer les réparations. Ces conseils sur l'espace de travail s'appliquent quel que soit le chemin que vous choisissez de prendre.
Avoir '''les bons outils''' peut faire la différence entre un appareil réparé et un client mécontent. Il n'existe pas de kit outils universel capable de réparer chaque appareil sur le marché, mais voici une liste de quelques outils cruciaux qui vous aideront pour vos premières réparations :
Pro Tech Toolkit : Version iFixit du couteau suisse, le Pro Tech Toolkit peut faire face à presque toutes les situations lorsque vous travaillez sur des petits appareils électroniques. Outre les 54 embouts de tournevis, il contient des pincettes, des outils de levier et même une ventouse pour ouvrir les iPhone.
Tournevis cruciforme #2 : Le cruciforme #2 est le tournevis utilisé dans les réparations de PC de bureau. Presque tous les ordinateurs de bureau, quel que soit le fabricant, contiennent des vis cruciformes #2 à l'intérieur. Un tournevis cruciforme #2 autonome (de préférence avec une pointe magnétique) est un outil indispensable pour les réparations de PC de bureau.
Multimètre numérique : Il n'y a qu'une seule façon de tester la connectivité entre les composants électriques et c'est l'outil adapté pour ce travail. En avoir un à portée de main peut s'avérer très précieux.
Pince à dénuder ou Pince à bec long : L'un de ces outils est indispensable pour les appareils électroniques plus volumineux, au cas où vous auriez besoin de couper ou de faire levier sur des composants récalcitrants.
Tapis de projet magnétique : Le tapis de projet magnétique permet de garder facilement une trace des vis, mais une boîte à œufs ou tout autre plateau de tri peut faire le même travail.
Lampe de poche : Ne pas être en mesure de voir pendant votre réparation peut mener à des résultats désastreux. Les lampes frontales sont une alternative encore meilleure pour ceux qui ne craignent pas d'avoir l'air un peu ridicule (ou génial, selon votre point de vue) devant le client.
Surface de travail
Assurez-vous de disposer d'un espace de travail anti-décharge électrostatique (ESD).
Un bureau en bois robuste est une excellente surface pour travailler. Le bois est généralement non conducteur, vous n'aurez donc pas trop à vous soucier d'électrocuter accidentellement l'appareil. Il est également facilement disponible partout dans le monde, il ne sera donc pas difficile d'en trouver dans votre région.
Une alternative plus professionnelle au bois consiste à utiliser un tapis antistatique avec un bracelet antistatique. Les tapis antistatiques sont des surfaces de travail robustes mais souples. Ils ne rayeront pas l'appareil tant qu'il n'y a pas de débris en dessous, et ils ne se déformeront pas facilement lors d'une utilisation prolongée.
Éclairage
Les sources d'éclairage différeront selon le pays où vous vous trouvez, l'endroit où vous effectuerez les réparations (sur site par rapport à à domicile) et votre budget. Pour les réparations sur site ou dans un véhicule, votre meilleure solution est d'utiliser une lampe de poche et de travailler pendant les heures de clarté.
Si vous êtes en mesure d'installer un espace de travail à votre domicile ou dans un bâtiment séparé (et que vous vivez aux États-Unis), envisagez d'acheter des tubes fluorescents T12 peu coûteux. Ils diffusent énormément de lumière et ne coûtent pas très cher.
Les lampes à pince sont également une bonne source de lumière supplémentaire. Les lampes baladeuses à incandescence fonctionnent aussi très bien.
Voici tout ce dont vous avez besoin pour lancer une activité de réparation, le tout dans une sacoche pratique.
11 commentaires
On the "Creating A Workspace" , You might want to put in a caveat for the " in your home" location. I have had people just not willing to bring things to my home to be repaired. They looked at it as I'm not as qualified if I did not have a store front. It made no difference that I had an Apple Service Cert.
Ken - Réponse Partager
Could you consider a heading and narrative dealing with Static Discharge Damage? With items of what causes it, how it is discharged, and various ways of dissipating it as well as preventing it.
ie. Type of shoes souls, movement on types of carpet, etc.
To beginners ESD safety is one of the biggest first steps I'd get set up. Your mat, your wrist band, the little finger condoms if you'd like. It might not seem like a big deal going into it, (what's a little static discharge I can't even feel), but it really is important. iFixit has a nice video at the bottom of the page where you add the mat to your cart. “No, ESD is not a venereal disease" lol…
Good luck! They also have a grounding unit that plugs into a standard wall outlet that you then connect your yellow cord to if you don't have any metal or grounded items around you.
Cheers.
PC Ops - Réponse Partager
One section you might consider adding is Safety/First Aid. With the potential for slips and falls, cuts, eye injuries, burns, and electrocution in a repair environment that information would definitely be a welcome addition.
edunbarr - Réponse Partager
Excellent suggestion—anything else you want to add to that list?
Jeff Snyder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 80
Total : 7,959
