Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La buse vapeur ne chauffe pas après quelques utilisations
La température de la buse vapeur reste froide après avoir commencé à l'utiliser
Préchauffez la buse vapeur
Allumez la buse vapeur et lancez un cycle à travers la machine à expresso pour permettre à la buse vapeur de chauffer.
La buse vapeur peut être bloquée par des dépôts
Après chaque utilisation, assurez-vous que la machine à vapeur est soigneusement nettoyée en utilisant une serviette chaude pour essuyer les résidus sur la buse vapeur.
Le moulin à café est bloqué lors de l'utilisation du mode expresso
Le moulin à café peut avoir accumulé des résidus lors des utilisations précédentes, provoquant un retard en mode expresso
Le vieux café en grains peut causer des dépôts
Les grains de café provenant d'une utilisation précédente qui ne sont pas soigneusement nettoyés bloqueront le moulin à café. Démontez les pièces du moulin à café et lavez chacune d'elles avec du savon et de l'eau tiède.
Trop de grains de café dans le moulin
Cet appareil fonctionne mieux lorsqu'il y a moins de grains de café dans le moulin, ce qui permet aux grains d'être broyés plus finement.
Le mousseur à lait ne fonctionne pas
Le mousseur à lait ne fait pas mousser le lait correctement
Les buses peuvent être sales
Vérifiez les buses du mousseur pour vous assurer qu'il n'y a pas de débris de lait à l'intérieur. Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée pour nettoyer la buse. Tournez la buse vers la droite pour retirer la partie extérieure de la buse. Ensuite, tirez l'embout vers le bas jusqu'à ce que la pièce se détache. Rincez abondamment pour éliminer tous les débris à l'intérieur, séchez et remettez-les en place en les tournant.
Pour que la machine fonctionne et chauffe correctement, vous devez toujours la nettoyer après chaque utilisation pour éviter une accumulation excessive.
Vous n'utilisez pas le bon type de lait
Lorsque vous faites mousser votre lait, assurez-vous qu'il est froid. De’Longhi recommande d'utiliser du lait demi-écrémé à température de réfrigérateur pour de meilleurs résultats.
Le voyant de vapeur ne s'allume pas
Le voyant de vapeur ne s'allume pas lorsque vous utilisez le bouton de marche/arrêt
L'ampoule intérieure est grillée
Si l'ampoule est grillée, cela signifie que vous devez la remplacer.
Fuite d'eau
Empêcher les fuites au niveau de la base du réservoir d'eau
Le réservoir d'eau peut être fissuré
Avec le temps, le réservoir d'eau peut finir par se fissurer. Lorsque vous nettoyez le réservoir, ne le mettez pas au lave-vaisselle ; l'eau chaude peut endommager le plastique. Vérifiez régulièrement l'absence de dommages.
Les joints du réservoir sont usés
Un joint défectueux au fond du réservoir peut provoquer des fuites d'eau. Pour vérifier si c'est le problème, remplissez le réservoir d'eau et recherchez toute fuite par le dessous. Si c'est la cause, le joint devra être retiré et remplacé.
Le tuyau de la pompe est fendu
Les tuyaux qui pompent l'eau sont soumis à des pressions élevées et finiront par éclater avec le temps ou peuvent être endommagés par l'accumulation de calcaire à l'intérieur de la sortie. Il est recommandé de nettoyer régulièrement ces tuyaux.
Le café expresso est distribué froid
Le café n'est pas chaud/tiède lorsqu'il est distribué
Le préchauffage n'a pas été effectué ou terminé
Assurez-vous que la machine est allumée en appuyant sur le bouton de marche/arrêt et vérifiez le voyant d'alimentation. Une fois que le voyant d'écoulement du café s'allume, appuyez sur le bouton d'écoulement du café.
Calcaire dans le circuit d'eau
L'accumulation de minéraux dans l'unité à café peut perturber le préchauffage. Pour détartrer l'unité, diluez la solution de détartrage fournie dans de l'eau. (Si vous n'avez pas de solution de détartrage, utilisez du vinaigre.) Retirez le filtre à eau avant d'allumer la machine, puis laissez passer ¼ de la solution par la buse à café en appuyant sur le bouton d'écoulement du café. Laissez agir la solution pendant au moins 5 minutes avant de répéter ce processus 3 à 4 fois. Rincez le réservoir et remplissez-le avec de l'eau propre pour éliminer le reste de la solution.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
110 396 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
20 commentaires
Power light was flashing. I descaled the machine and it stopped. 3 days later, it’s flashing again?
randyloudermilk - Réponse Partager
I know it's been a long time since you posted this but.... I encountered the same thing, this after descaling just a few weeks before as well as replacing a thermal fuse that, blown, had completely shut down the brewing function. All was well afterwards, and then the power light began flashing again. I wondered to myself if there was some kind of blockage causing the system to "work too hard" and overheat. I found that I needed to swing the filter holder open and wipe down the area where the water drips out into the filter chamber. It seemed to correct the problem.
Ken G - Réponse Partager
Brewing coffee doesnt work right.. Brews for 2-6 mins and all three button lights blink twice and then turn off and brewing stops.. Anyone who can help me solve it?
adolf wiebe - Réponse Partager
I’m experiencing this, too. Thoughts?
arose1129 - Réponse Partager
Same thing here! Is it a heating element short circuiting? Is it a descale issue? Is it a pump issue? It dispenses half warmed water then shuts off before using all the water.
benso589 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 133
Total : 17,732
