Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Votre batterie ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Le chargeur n'est pas branché
Trouvez une prise électrique à proximité et branchez le chargeur de batterie avec la batterie installée. Le voyant sur le panneau avant clignote en rouge si la charge est en cours.
Batterie ancienne
Avec le temps, une batterie se détériore et perd sa capacité à tenir la charge. Vous devrez acheter une nouvelle batterie si la vôtre est trop ancienne.
Fusibles grillés
Le fusible du chargeur de batterie a peut-être grillé à cause d'une surtension. Il doit être remplacé. Consultez notre tutoriel pour remplacer le fusible.
Chargeur de batterie défectueux
Il se peut que le chargeur ne charge pas la batterie efficacement, voire plus du tout, en raison d'autres pièces cassées ou de l'usure. Vous devrez acheter un chargeur de batterie de remplacement.
La perceuse ne fonctionne pas
Votre perceuse ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Batterie faible/batterie défectueuse
Votre batterie est peut-être déchargée ou à plat. Si la batterie est faible, la perceuse peut fonctionner lentement ou pas du tout. Pour remplacer la batterie, consultez notre tutoriel.
Batterie défaillante
Vérifiez d'abord si la batterie a besoin d'être chargée. Si elle est complètement chargée mais ne tient pas la charge longtemps lors de l'utilisation de la perceuse, vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange.
Le chargeur de batterie ne fonctionne peut-être pas. Consultez la section « Chargeur de batterie défectueux » ci-dessus pour savoir comment tester le fonctionnement du chargeur. S'il ne fonctionne pas, vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Charbons moteurs corrodés
Les charbons moteurs fixés au moteur sont peut-être vieux ou encrassés par la saleté. Ils doivent probablement être remplacés.
Le moteur est grillé
Le moteur est la source d'alimentation principale de votre perceuse. S'il ne fonctionne pas, la perceuse ne fonctionnera pas non plus. Pour remplacer le moteur, consultez notre tutoriel.
Les connexions du moteur sont sales
Les connexions au moteur peuvent être sales. Nettoyez-les avec un chiffon propre.
Le mandrin oscille
Lors de l'utilisation de la perceuse, le mandrin oscille.
Le mandrin est desserré
Le mandrin est une pince spécialisée qui maintient l'embout de tournevis en place pour assurer un perçage fluide. C'est la pièce noire rotative située juste derrière l'endroit où l'embout est inséré. Le mandrin oscille s'il n'est pas complètement serré. Pour corriger cela, tournez le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'oscillation s'arrête.
Le mandrin est défectueux
Des accumulations de débris peuvent empêcher le mandrin de se serrer complètement. Retirez le mandrin et nettoyez toute accumulation. Vous devrez peut-être remplacer le mandrin.
Le mandrin est corrodé
De la corrosion peut s'être accumulée à l'intérieur du mandrin. Le mandrin doit être remplacé.
Engrenages grinçants
Les engrenages font un bruit de grincement pendant que la perceuse fonctionne.
L'embrayage est cassé
L'embrayage de la perceuse est situé juste au-dessus du commutateur d'inversion et vous permet de contrôler le couple appliqué sur une vis pour qu'elle ne s'enfonce pas trop profondément. Si les engrenages de votre perceuse font un bruit fort ou tout autre bruit anormal lorsqu'ils tournent, il peut être utile de retirer l'embrayage pour voir s'il est cassé. Pour remplacer l'embrayage, consultez notre tutoriel.
La perceuse est bloquée en mode inversion
La perceuse ne tourne qu'en sens inverse.
Le commutateur de sens de rotation est bloqué en position inversée
Il y a un commutateur situé juste au-dessus de la gâchette qui permet à la perceuse de changer de direction lorsqu'on appuie dessus. Basculez-le dans la position opposée pour voir si cela permet à la perceuse de tourner à nouveau vers l'avant.
La zone autour du commutateur d'inversion est sale
L'accumulation de saleté et de crasse peut bloquer le commutateur d'inversion en position inversée. Nettoyez la zone autour du commutateur d'inversion.
Le commutateur d'inversion est cassé
Vous devrez peut-être remplacer le commutateur d'inversion. Consultez notre tutoriel pour remplacer le commutateur.
jake
Membre depuis le 03/10/16
324 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 membres
84 tutoriels rédigés
11 commentaires
My DeWalt 970 has a trigger stuck in the forward position it will only stop turning when I remove the battery how do I release the trigger
Larry Fellenger - Réponse Partager
My dewalt dcd985 hammer drill/driver came back from the shop with reversed forward/reverse functions. Not a huge deal but I wanted to fix it today. I tried switching the wires to the brushes, that did not do anything. I am wondering about the wires coming off the switch if they are on the wrong poles, or the switch itself is bad/reversed. Any idea how to fix this?
Robert D Veldkamp - Réponse Partager
Can not take end drill out , what should I do?
nick061265 - Réponse Partager
gears on my drill making a rattling noise when I let go off the start trigger .sounds like they falling apart .
tony.crookham - Réponse Partager
I cannot get the battery to release? I press the release button and pull up but it is completely stuck - any ideas??
Karen Cochran - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 85
Total : 33,480
