Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume pas
"L'ordinateur ne s'allume pas, quoi que vous fassiez."
Solution principale :
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché et qu'il est alimenté en électricité.
- Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'allume.
Bloc d'alimentation défectueux
Si l'ordinateur ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer, il se peut qu'il y ait un problème avec le bloc d'alimentation. Vérifiez que tous les cordons d'alimentation sont correctement branchés avant de tenter de remplacer le bloc d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Si l'ordinateur ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer, il est possible qu'il y ait un problème avec la carte mère. Vérifiez que les autres composants de l'ordinateur fonctionnent correctement et qu'ils sont bien branchés entre eux avant de tenter de remplacer la carte mère.
L'ordinateur s'allume, mais ne démarre pas
"L'ordinateur s'allume, mais est incapable de fonctionner."
Écran cassé
Vérifiez que le moniteur utilisé fonctionne correctement et qu'il est bien branché à l'unité centrale. Un voyant lumineux devrait apparaître près de l'indicateur d'alimentation du moniteur pour montrer qu'il est alimenté.
Carte graphique défectueuse
Si l'ordinateur démarre, mais que rien n'apparaît à l'écran, la carte graphique est peut-être endommagée et doit faire l'objet d'un changement.
Mémoire vive (RAM) défectueuse
Si l'ordinateur démarre, mais est incapable de charger le système d'exploitation, vous devez remplacer la mémoire vive (RAM).
Disque dur défectueux
Si l'ordinateur démarre, mais ne parvient pas à démarrer depuis le disque, il est possible que le disque dur soit en panne. Vous devrez le remplacer.
Ventilateurs cassés
Si l'ordinateur démarre, puis commence à faire des bruits forts avant de s'éteindre, il est possible que l'unité centrale surchauffe à cause d'un ventilateur cassé. Vous devez remplacer le ventilateur.
Problèmes divers
Lecteur optique cassé
Si l'ordinateur ne reconnaît pas les disques ou ne parvient pas à graver un disque, il y a un problème avec le lecteur optique. Vous devez le remplacer.
Carte son défectueuse
Si aucun son ne sort de haut-parleurs correctement branchés et installés, il peut s'agir d'un problème logiciel. Vérifiez que les pilotes appropriés sont installés pour votre carte son spécifique. Si votre problème n'est pas lié au logiciel, vous devez remplacer la carte son.
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
119 627 Réputation
57 tutoriels rédigés
2 commentaires
unit goes on for 3 seconds shuts off and repeats
dwyjcc - Réponse Partager
My sub woofer had been disconnected from my Dell Dimension 4600 for a while. If I run the Turtle Beach Montego A3D CD that came with the PC, should that fix it?
ChrisC54 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 31
Total : 5,237
