Aller au contenu principal
Les bases
  1. Vérifiez le branchement du câble de charge : Assurez-vous que le câble de charge est bien branché à la manette et à la source d'alimentation. Un branchement desserré peut parfois empêcher une charge correcte.
  2. Vérifiez le câble de charge et la source d'alimentation : Assurez-vous que votre câble USB-C est fonctionnel et en bon état. Vous devrez également vous assurer que le câble est prévu pour la charge et la synchronisation, ou pour la charge et le transfert de données. Vérifiez aussi que la source d'alimentation est allumée et délivre la puissance nécessaire à la charge.
  3. Redémarrez votre console : Redémarrez votre console de jeux. Éteignez-la, patientez quelques secondes, puis rallumez-la. Cela peut permettre de réinitialiser tout problème logiciel affectant le processus de charge.
Problème logiciel mineur
Dans la plupart des cas où votre manette rencontre un problème, il peut s'agir d'un souci lié au logiciel qui permet de l'utiliser. L'un des moyens les plus simples de résoudre ce problème est de réinitialiser la manette.
  1. Éteignez votre console et débranchez la manette du câble de charge.
  2. Localisez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette.
  3. Appuyez sur le bouton avec un petit objet pointu, comme un trombone déplié (ou un objet similaire). Le bouton se trouve dans un minuscule trou à côté de la vis en haut à droite sur la coque extérieure inférieure.
  4. Maintenez le bouton enfoncé pendant plusieurs secondes, puis relâchez-le.
De plus, effectuer une mise à jour du firmware de votre manette peut également résoudre de nombreux problèmes différents.
  1. Connectez la manette à la console à l'aide d'un câble de charge.
  2. Allez dans Paramètres > Périphériques > Manettes > Mise à jour du logiciel système.
  3. Si une mise à jour est disponible, vous devez l'installer. Cela résoudra les problèmes temporaires liés au logiciel de votre manette.
Port de charge de la manette encrassé
Comme pour tous les appareils, de la poussière et des débris peuvent s'accumuler dans le port de charge de votre manette, surtout si vous l'utilisez au quotidien.
  • Inspectez visuellement le port de charge pour voir s'il est propre. Si votre câble de charge ne s'insère pas complètement jusqu'au bord inférieur, le port peut être obstrué s'il est de travers ou s'il semble mal ajusté.
  • Retirer les débris des ports peut être un peu délicat en raison de l'espace étroit. Utilisez une bombe à air comprimé et un petit ustensile pour extraire la saleté. Vous pouvez utiliser un cure-dent taillé pour s'adapter à la forme ou des outils non conducteurs. Évitez d'insérer un objet métallique dans le port afin de ne pas endommager la manette ou de vous blesser.
  • Si vous ne parvenez pas à retirer la saleté de votre port de charge, retirez la carte mère et nettoyez l'ensemble de la carte avec de l'alcool isopropylique à 90 %.
Si vous constatez des dommages sur le port lors du nettoyage, tels que des brûlures ou des composants ébréchés, il est fort probable que le port lui-même soit défectueux et doive être remplacé.
Problème de batterie
L'un des points de défaillance mineurs pour un appareil alimenté par batterie est la batterie, surtout si le voyant de la manette clignote en orange.
  • Si vous possédez votre manette depuis longtemps, la batterie à l'intérieur pourrait avoir besoin d'être remplacée ou reconnectée.
  • Assurez-vous que la batterie est bien connectée à la carte mère.
  • Les vieilles batteries ont plus de mal à conserver leur charge. Envisagez de remplacer la batterie par une neuve.
Problème matériel majeur
Si le remplacement de la batterie et de la carte de gestion de charge ne vous permet pas de recharger votre manette, le problème pourrait venir de la carte mère.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 45
7 derniers jours : 344
30 derniers jours : 1,371
Total : 30,614
