Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Dyson DC58 s'éteint en cours d'utilisation
L'aspirateur fonctionne normalement puis s'éteint soudainement !
Niveau de batterie faible
Cela semble simple, mais une batterie déchargée est la cause la plus fréquente pour laquelle l'aspirateur s'éteint pendant l'utilisation. Chargez la batterie de l'aspirateur pendant au moins 2 heures. Une fois la batterie complètement chargée, allumez l'appareil.
Blocage de la buse / des accessoires
Lorsqu'une pièce se bloque ou s'obstrue, l'aspirateur s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage supplémentaire. Pour éliminer les blocages, il faut d'abord éteindre et débrancher l'aspirateur. Ensuite, retirez la tête de l'outil du manche. Puis retirez la tête de la base de l'aspirateur. Inspectez visuellement l'entrée de la base de l'aspirateur, l'intérieur du manche et le col/la base de la tête de l'outil. Enlevez tout blocage visible. Une fois les blocages éliminés, rallumez l'aspirateur et continuez à l'utiliser normalement.
Filtre bouché
Si le filtre est bouché, l'aspirateur ne fonctionnera pas correctement. Pour retirer le filtre, tournez le cadran violet portant l'inscription "filtre" situé en haut de l'aspirateur. Ensuite, il suffit de retirer le filtre de l'aspirateur et de le rincer à l'eau courante pendant au moins 2 minutes. Rincez et secouez doucement le filtre pour enlever les saletés accumulées. Après le rinçage, essorez doucement le filtre pour éliminer l'excès d'eau. Ensuite, placez le filtre dans un environnement chaud et sec pour le laisser sécher pendant 24 heures. Après 24 heures minimum, vous pouvez remettre le filtre dans l'aspirateur et continuez à l'utiliser normalement.
Le Dyson DC58 ne s'allume pas, même après avoir été chargé
Mon aspirateur ne s'allume pas, quoi que je fasse !
Batterie en panne
Lorsque votre Dyson ne s'allume plus, même après avoir été chargé, la cause la plus probable est une batterie endommagée. Cela signifie que la batterie ne tient plus la charge et doit être remplacée. Dès que vous avez une nouvelle batterie, vous pouvez apprendre comment la remplacer en visitant notre tutoriel de remplacement de la batterie ici.
Le Dyson DC58 continue de perdre de l'aspiration
Mon aspirateur fonctionnait bien, mais maintenant il aspire moins fort !
Barre à brosses obstruée
L'une des causes les plus courantes de la réduction de la puissance d'aspiration est une brosse obstruée. Repérez les deux cadrans sur la fixation de la tête de la brosse de l'aspirateur. Tournez chacun d'eux d'un quart de tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Retournez la tête de l'aspirateur pour pouvoir voir la semelle. Enfin, retirez la semelle et enlevez les cheveux ou les saletés autour de la barre à brosses. Replacez la semelle et tournez les cadrans de la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre. Allumez l'appareil et continuez à l'utiliser normalement.
Le Dyson DC58 dégage une odeur inhabituelle lorsqu'il est allumé
Il y a une odeur inhabituelle quand j'utilise mon aspirateur !
Filtre bouché
Une odeur inhabituelle est un problème courant associé au Dyson DC58. Il s'avère qu'après un certain temps, le filtre commence à s'obstruer et toutes les saletés accumulées commencent à dégager une odeur de brûlé. Voir "Filtre bouché" ci-dessus pour apprendre comment nettoyer le filtre. Si le filtre est trop sale pour être nettoyé, il faudra le remplacer. Apprenez comment remplacer le filtre ici.
Le Dyson DC58 fait un bruit inhabituel
Mon aspirateur émet des sons étranges pendant l'utilisation !
Fuite d'air
Si l'aspirateur émet des bruits de sifflement, cela peut être dû à une fuite d'air par les évents. Vérifiez si des joints sont cassés ou des pièces sont mal ajustées. Les joints cassés peuvent nécessiter un remplacement.
Défaillance du moteur
Si votre aspirateur fait un bruit de claquement et dégage une odeur de brûlé, cela peut être dû à une défaillance du moteur. Il faudra alors remplacer le corps principal de l'aspirateur qui contient le moteur. Apprenez comment remplacer le corps principal ici.
Filtre bouché
Un filtre bouché peut créer un bruit d'aspiration étouffé ou un grincement aigu lors de l'utilisation de l'aspirateur. Pour résoudre ce problème, voir "Filtre bouché" ci-dessus.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
103 commentaires
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Réponse Partager
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Réponse Partager
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Réponse Partager
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Réponse Partager
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 102
Total : 378,642
