Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si votre Ematic ne tient pas la charge ou est éteinte, la batterie est peut-être déchargée. Chargez votre Ematic en la branchant sur votre ordinateur ou sur un adaptateur secteur. Votre Ematic devrait commencer à charger sa batterie. Le témoin de charge doit être allumé. Si l'Ematic ne charge plus, vous devrez remplacer la batterie. Vous pouvez utiliser le tutoriel de remplacement de la batterie : Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307.
Batterie déchargée profondément
Votre batterie a peut-être atteint un état de décharge profonde où elle ne peut plus accepter la charge de l'adaptateur secteur. Essayez de charger votre tablette par une charge lente à partir d'une connexion basse tension. La charge lente consiste à charger la batterie à une tension beaucoup plus faible que la normale. Les batteries au lithium sont connues pour être très sensibles à la surcharge, ce qui peut empêcher la batterie de tenir la charge. Une charge basse tension peut être effectuée via un port USB de PC ou un chargeur de téléphone basse puissance. Essayez de charger lentement pendant 8 à 10 heures.
L'écran est noir ou déformé
Vitre tactile déconnectée
La vitre tactile peut se détacher et ne plus être correctement connectée à la carte mère. Cela peut arriver lorsque la tablette est secouée ou manipulée brusquement. Si la vitre tactile est déconnectée, vous devrez la retirer, puis la rebrancher correctement à la carte mère. Utilisez le tutoriel suivant : Remplacement du LCD du Ematic EGQ307, pour obtenir les instructions sur la façon de retirer la vitre tactile.
Problème logiciel
Si votre écran est noir et ne présente aucun signe de dommage ou de déformation, le problème peut être lié au logiciel. Assurez-vous que votre système d'exploitation Android est à jour. Si nécessaire, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, mais veillez à sauvegarder d'abord tous les fichiers importants.
Vitre tactile défectueuse
La vitre tactile peut tout simplement être défectueuse et nécessiter un remplacement. Utilisez le tutoriel de remplacement suivant : Remplacement du LCD du Ematic EGQ307, pour remplacer la vitre tactile.
Il n'y a pas de son
Haut-parleur défectueux
Votre haut-parleur est peut-être grillé, ou les fils de connexion sont peut-être déconnectés. Si l'un de ces scénarios est le cas, vous devrez ouvrir votre tablette et réparer ou remplacer votre haut-parleur. Vous pouvez trouver des instructions pour remplacer votre haut-parleur en utilisant ce tutoriel : Remplacement du haut-parleur du Ematic EGQ307.
Problème logiciel
Les problèmes liés à l'audio sur votre tablette peuvent être d'origine logicielle. Avant d'ouvrir votre tablette, assurez-vous que votre système d'exploitation Android est à jour. Si cela ne fonctionne pas, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine ; veillez à sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver.
La caméra ne fonctionne pas
Problème logiciel
Si votre caméra ne fonctionne pas ou n'affiche qu'un écran noir, il peut s'agir d'un problème avec votre application de caméra. Essayez de la réinstaller et assurez-vous que votre système d'exploitation Android est à jour. Redémarrez votre tablette. Si aucune de ces options ne fonctionne, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. N'oubliez pas de sauvegarder tout ce que vous souhaitez conserver.
Lentilles endommagées
Parfois, les lentilles de votre caméra peuvent être endommagées par des impacts violents ou des rayures. Vous pouvez remplacer votre caméra en utilisant le tutoriel de remplacement de la caméra : Remplacement de la caméra avant du Ematic EGQ307.
Vitre tactile endommagée
Changer écran
Si votre vitre tactile est fissurée ou cassée, vous devrez la remplacer pour éviter d'autres dommages et ne pas mettre votre appareil en péril. Utilisez le tutoriel de changement écran. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307
Ashley
Membre depuis le 07/22/15
67 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
10 commentaires
will not go to factory reset
herbert berkshire - Réponse Partager
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - Réponse Partager
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - Réponse Partager
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 10,163
