Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie déchargée / défectueuse
Si votre FunTab ne tient plus la charge ou est complètement déchargée (surtout si elle n'a pas été utilisée récemment), il est possible que la batterie soit vide. Chargez votre FunTab en la branchant à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur et attendez une réaction de l'appareil. Votre FunTab doit reconnaître qu'elle est branchée à une source d'alimentation et commencer à charger sa batterie. Le voyant de charge doit s'allumer. Si elle ne charge plus, la batterie devra peut-être être remplacée.
Écran défectueux
Si votre FunTab n'affiche aucune image, l'écran est peut-être cassé. Si la batterie fonctionne correctement et se charge, mais que rien ne s'affiche à l'écran, il est possible que l'écran soit hors service et doive être remplacé.
Les applications ne s'ouvrent pas / ne se lancent pas
La tablette charge, mais les applications ne se lancent pas.
Carte mère hors service / défectueuse
Si l'écran et la batterie fonctionnent, vérifiez toutes les connexions entre l'écran et la carte mère. Pour cela, vous devez ouvrir la FunTab avec un outil pour ouvrir et vérifier manuellement que tous les fils sont bien raccordés. Si aucun fil n'est débranché entre l'écran et la carte mère et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, la carte mère devra peut-être être remplacée.
La tablette ne charge pas
La tablette ne montre aucun signe de charge.
Prise murale défectueuse
Si votre FunTab indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée, essayez d'utiliser une autre prise murale. Il est possible que la prise soit défectueuse.
Chargeur défectueux
Si votre FunTab indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée, votre chargeur est peut-être cassé. Il est possible que le câble soit défectueux et doive être remplacé. Utilisez un autre chargeur ou un autre câble de charge pour charger votre appareil.
Port de charge défectueux
Si votre FunTab indique qu'elle doit être chargée alors qu'elle est branchée, votre port de charge est peut-être cassé. Il est possible que le port soit défectueux et doive être remplacé.
La tablette ne se connecte pas au WiFi
La tablette ne lance pas les applications car elle n'est pas connectée au WiFi.
Dysfonctionnement du routeur sans fil
Si votre FunTab ne se connecte pas au WiFi, vérifiez votre connexion sans fil. Commencez par vérifier si un autre appareil connecté au même réseau accède bien au WiFi. Si l'autre appareil est connecté, vérifiez l'icône de puissance du signal du réseau sans fil dans la barre de notification pour confirmer la connexion au routeur. Si cela ne résout pas le problème, passez à « Signal WiFi faible ».
Signal WiFi faible
Si votre FunTab semble connectée au WiFi mais que cela ne fonctionne pas, vérifiez la puissance du signal de la connexion sans fil. Les performances d'une connexion réseau sans fil dépendent en partie de la puissance du signal. Vous devez vous connecter au réseau sans fil là où le signal est fort. Vérifiez l'icône de puissance du signal du réseau sans fil dans la barre de notification pour confirmer la puissance actuelle du signal. Rapprochez-vous du routeur pour améliorer la puissance du signal.
Le haut-parleur n'émet aucun son
Une application nécessite du son, mais la tablette n'en émet pas.
Haut-parleur encrassé
Si le haut-parleur de la FunTab ne fonctionne pas, essayez de le nettoyer avec un coton-tige. Retirez délicatement l'arrière de la FunTab avec un outil pour ouvrir. Frottez doucement le haut-parleur pour éliminer la saleté. Remettez le capot du haut-parleur et relancez le son.
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur de la FunTab ne fonctionne toujours pas après un nettoyage et un réglage du volume, il doit être remplacé.
Clinteshia Ridgeway
Membre depuis le 03/22/15
11 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-1, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
1 commentaire
Wi-fi will not stay on the on position for a long time in the settings menu on my funtab2. I cannot connect to wi-fi due to this reason. How do I fix this issue
Joe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 974
