Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons Home et multitâche n'apparaissent pas
Les boutons home, retour ou multitâche de la tablette ne répondent pas ou n'apparaissent pas.
Écran figé
Si les boutons home et multitâche apparaissent mais ne fonctionnent pas, l'écran de votre appareil est figé. Éteignez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé ; cela met l'appareil en veille profonde. Après 30 secondes, redémarrez l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, utilisez le bouton de réinitialisation situé au dos de la FunTab 3.
Les boutons multitâche doivent être reformatés
Si les boutons home et multitâche n'apparaissent pas, allez dans les paramètres, sélectionnez Réparation et formatage, puis choisissez l'Assistant de démarrage et suivez les instructions. Les boutons home, retour et multitâche de votre appareil devraient réapparaître.
Logiciel défectueux
Si après avoir suivi les étapes ci-dessus, les boutons home et multitâche n'apparaissent toujours pas, le logiciel de votre appareil est peut-être défectueux. Pour résoudre ce problème, vous pouvez soit changer la carte mère, soit contacter l'entreprise pour obtenir un logiciel de remplacement.
Le volume ne change pas
La tablette ne monte ni ne baisse le volume lorsque vous utilisez les boutons de volume.
Les caches des boutons de volume sont desserrés
Lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, si votre FunTab 3 n'affiche aucune animation indiquant que le volume a été augmenté ou diminué, c'est que le cache en plastique des boutons de volume s'est détaché de l'appareil. Dans ce cas, retirez la coque arrière de l'appareil pour accéder à la batterie et à la carte mère. Ensuite, remettez en place le cache en plastique blanc des boutons de volume.
Boutons de volume endommagés
Lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, si votre FunTab 3 n'affiche aucune animation indiquant que le volume a été augmenté ou diminué, la connexion des boutons de volume à la carte mère est peut-être endommagée, ou ils se sont peut-être complètement détachés. Retirez l'arrière de la FunTab 3 pour accéder à la carte mère et repositionnez le bouton. Si cela ne résout pas le problème, passez à la section Carte mère défectueuse.
Lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, si votre FunTab 3 n'affiche aucune animation et que les deux boutons de volume sont correctement connectés à la carte mère, un remplacement de la carte mère sera probablement nécessaire. Utilisez le Tutoriel de remplacement de la carte mère pour la tablette.
Haut-parleur défectueux
Lorsque vous appuyez sur les boutons de volume, si votre FunTab 3 affiche l'animation indiquant que le volume a été modifié, mais que le volume émis ne change pas ou qu'il n'y a aucun son, le haut-parleur est défectueux ou mal aligné. Un remplacement du haut-parleur sera probablement nécessaire. Utilisez le Tutoriel de remplacement du haut-parleur.
La tablette ne s'allume pas
L'écran de la tablette reste noir après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché et que l'indicateur de charge est allumé. Si l'indicateur n'est pas allumé alors que l'adaptateur est branché, l'adaptateur est défectueux. Vous aurez besoin d'un nouvel adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché et que l'indicateur de charge est allumé. Si la tablette ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, la batterie est défectueuse. Consultez le Tutoriel de remplacement de la batterie pour la tablette.
Écran défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est correctement branché et que l'indicateur de charge est allumé. Si l'écran reste noir après l'allumage, l'écran est défectueux. Vous devrez remplacer l'écran ; utilisez le Tutoriel de remplacement de la vitre tactile pour la tablette.
L'appareil ne tient pas la charge
La batterie de la tablette se décharge après une courte durée.
Charger trop souvent, laisser la batterie se décharger complètement trop fréquemment ou utiliser un chargeur inapproprié peut réduire l'autonomie de la batterie. Utilisez le Tutoriel de remplacement de la batterie si c'est le problème.
Chargeur défectueux ou inadapté à l'appareil
Un chargeur défectueux ou inadapté peut provoquer une fausse lecture de charge complète. Assurez-vous que le chargeur n'est pas endommagé et qu'il est bien celui qui convient à l'appareil. Si le chargeur n'est pas le bon, contactez l'entreprise pour un remplacement. Si cela ne résout pas le problème, utilisez le Tutoriel de remplacement de la batterie.
Port de charge défectueux
Les ports de charge peuvent être physiquement endommagés par l'utilisation d'un chargeur inadapté, par l'eau, par l'usure normale ou par tout ce qui pourrait causer des dommages physiques au port. Utilisez le Tutoriel de remplacement de la carte mère si c'est le problème.
Le port de charge ne fonctionne pas ou est absent
Le port de charge ne fonctionne pas correctement ou s'est détaché d'une manière ou d'une autre.
Port de charge endommagé
Faire tomber la tablette ou utiliser un chargeur inadapté peut endommager le port de charge. Si vous utilisez le bon chargeur et que l'appareil ne charge pas, votre port de charge est endommagé. Vous pouvez rapidement corriger cela en utilisant une pince et en exerçant une légère pression sur l'extrémité du câble de charge USB. Cette action aplatira l'extrémité du câble et l'aidera à établir de nouveau une connexion fonctionnelle avec votre tablette.
Le port de charge s'est détaché de la carte mère
Si le port de charge s'est détaché de la carte mère, les connexions soudées ne maintiennent plus le port de charge en place. Le port doit être ressoudé à l'intérieur de la tablette. Vous devez consulter le Guide de soudure et le Tutoriel de remplacement de la carte mère sur iFixit.
Amanda Davis
Membre depuis le 07/11/18
581 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Réponse Partager
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Réponse Partager
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Réponse Partager
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 2,757
