Aller au contenu principal
Lorsque votre lave-vaisselle Frigidaire est plein de vaisselle sale et qu'il refuse de lancer le cycle, sans émettre de son, sans eau et sans voyants, consultez ce tutoriel pour le remettre en marche.
Prise déclenchée ou alimentation débranchée
Vérifiez que la fiche électrique est toujours branchée et qu'elle n'est pas humide. La prise GFCI peut être réinitialisée directement sur la prise si elle s'est déclenchée et ne s'allume plus. Testez un autre appareil — comme une lampe — sur la prise ou testez le broyeur à déchets sur une autre prise avec une rallonge pour vérifier que le problème ne vient pas de la prise elle-même.
Disjoncteur déclenché
Si le disjoncteur s'est déclenché, votre broyeur à déchets ne s'allumera pas par manque de courant. Trouvez votre tableau électrique et vérifiez si l'un de vos interrupteurs de cuisine est en position « arrêt » ou à moitié déclenché. Remettez-les sur arrêt puis sur marche.
Panne du loquet de porte
La porte doit être verrouillée pendant tout le cycle. Un loquet de porte défectueux peut empêcher le lave-vaisselle de fonctionner lorsque la porte est ouverte. Inspectez le loquet à la recherche de pièces cassées ou de débris à l'endroit où la porte fait contact.
L'interrupteur électronique peut également être en panne. Dans certains cas, le microswitch peut être testé et remplacé indépendamment de l'ensemble. Testez la continuité en appuyant sur l'interrupteur. Une valeur de résistance en dehors de 0-1Ω signifie qu'il faut le remplacer.
Gâche ou charnière de porte cassée
Si la porte a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, la gâche et la charnière de la porte peuvent être inspectées visuellement. Vérifiez si la gâche est tordue ou si la porte s'ouvre trop rapidement. Remplacez les pièces si nécessaire.
Fusible thermique grillé
Certaines machines disposent d'un fusible thermique pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Le fusible peut être situé près de la carte mère, du réservoir ou au bas de la machine. Retirez ou isolez le fusible en débranchant les connecteurs électriques, puis testez la continuité. Si la continuité affiche 0-1Ω, il est en bon état. Si vous devez remplacer le fusible, il est judicieux de vérifier la continuité du thermostat et de la résistance chauffante, car la défaillance de ces pièces pourrait faire griller le fusible. À température ambiante, le thermostat situé derrière la machine doit avoir une valeur de résistance comprise entre 0-1Ω. La résistance chauffante au bas de la machine doit avoir une valeur comprise entre 0-50Ω.
Pavé tactile défectueux
Si l'affichage ou le panneau de commande est allumé mais que les appuis sur les boutons ne modifient pas l'affichage, le pavé tactile ou la commande est peut-être défectueux. Vous pouvez essayer de nettoyer le connecteur plat avec une gomme, bien que le pavé tactile ou le panneau de commande doive peut-être être remplacé.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une nouvelle pompe de vidange ne devrait mettre que quelques minutes pour évacuer toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si l'évacuation de l'eau prend plus de temps ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds, des bruits de grincement ou de sifflement indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne tant électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour vidanger et faire circuler l'eau, alors vérifiez les deux pompes. Ces pompes se trouvent normalement au bas de votre lave-vaisselle.
Si votre lave-vaisselle ajoute de l'eau, chauffe et vide l'eau mais que la vaisselle n'est pas propre, alors la pompe de circulation est probablement en cause.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale. Si la pompe est coincée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a pas d'obstruction.
Un sifflement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez des obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de raclement suggère une turbine endommagée ou une ailette de turbine frottant contre le logement de la pompe. La turbine est à l'intérieur de la pompe et c'est elle qui déplace l'eau dans le système. Remplacer la turbine au lieu de la pompe entière peut être possible. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Remplacez la pompe de vidange dans ce cas.
Électrique
Si aucun des bruits ci-dessus n'est évident, débranchez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohm (Ω) entre les bornes est comprise entre 15 et 40Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement lorsqu'elle devrait fonctionner, tout l'ensemble de la pompe devra peut-être être remplacé.
Panne de la carte mère
La carte mère est responsable de chaque opération du lave-vaisselle. Avant de remplacer toute la carte mère, vérifiez que l'écran et le pavé tactile fonctionnent. Vérifiez si la carte présente des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Panne de la minuterie
Tout comme la carte mère, la minuterie peut avoir lâché et nécessiter un remplacement. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Pages associées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 129
Total : 5,069
