Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne s'allume pas lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé. Si les solutions suivantes ne permettent pas d'allumer l'appareil, il est possible que la batterie doive être remplacée en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie du FujiFilm FinePix XP50.
La batterie est déchargée
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est une coupable probable. Assurez-vous qu'elle est complètement chargée. Vous pouvez vérifier cela en insérant la batterie dans le chargeur et en branchant ce dernier sur une prise secteur. Le voyant lumineux sur le chargeur devient vert si la batterie est complètement chargée. Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, la batterie neuve peut ne pas être encore chargée.
La batterie est mal insérée
Si l'appareil ne s'allume pas même avec une batterie chargée, il se peut qu'elle ait été mal insérée. Assurez-vous, lors de la mise en place de la batterie dans son compartiment, qu'elle s'insère facilement ; aucune force ne devrait être nécessaire. Vérifiez que la bande orange sur la batterie est alignée avec la couleur orange de la trappe à batterie ouverte. Des instructions plus détaillées sur l'insertion de la batterie se trouvent dans le tutoriel de remplacement de la batterie du FujiFilm FinePix XP50.
Le flash ne se déclenche pas
Lors de la prise d'une photo ou d'une vidéo, le flash de l'appareil ne se déclenche pas. Si aucune des solutions de diagnostic suivantes ne fonctionne, il est possible que le flash doive être remplacé.
Le flash est désactivé
Différents modes de flash sont disponibles sur cet appareil. Le flash ne se déclenchera pas si le mode FLASH SUPPRIMÉ est sélectionné. Pour changer de mode de flash, appuyez sur le sélecteur vers la droite pour mettre en surbrillance le mode de flash souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton MENU/OK.
Le flash ne se déclenchera pas si la batterie est faible. Rechargez la batterie après l'avoir retirée de l'appareil. Les étapes pour le retrait se trouvent dans le tutoriel de remplacement de la batterie du FujiFilm FinePix XP50. Une fois la batterie retirée, insérez-la dans le chargeur fourni. Branchez le chargeur sur une prise secteur. Le voyant lumineux du chargeur est jaune si la batterie est en cours de charge, et vert lorsque la charge est terminée. Si la batterie ne se charge pas, il est possible qu'elle doive être remplacée en suivant le guide précédemment mentionné.
Le flash n'est pas disponible dans le mode de prise de vue actuel
Certains modes de prise de vue ne nécessitent pas de flash. Pour changer le mode de prise de vue, appuyez sur le bouton MENU/OK. Mettez en surbrillance MODE DE PRISE DE VUE et appuyez sur le sélecteur droit pour voir les options de mode de prise de vue. Mettez en surbrillance le mode souhaité et appuyez à nouveau sur le bouton MENU/OK. Appuyez ensuite sur DISP/BACK pour quitter le mode de prise de vue.
L'appareil est en mode continu
L'appareil peut être réglé sur le mode continu, conçu pour capturer le mouvement via plusieurs images. Ce mode désactive automatiquement le flash. Pour désactiver le mode continu, appuyez sur le bouton MENU/OK, faites défiler le menu vers le bas pour mettre en surbrillance CONTINU, puis appuyez sur le sélecteur droit. Mettez en surbrillance ARRÊT et appuyez sur MENU/OK. Pour revenir à la prise de vue, appuyez sur le bouton DISP/BACK.
L'appareil est en mode silencieux
Si le mode silencieux est activé, le flash ne se déclenchera pas. Tenter de changer le mode de flash à l'aide du sélecteur droit provoquera le message d'erreur APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON DISP POUR DÉSACTIVER LE MODE SILENCIEUX. Faites comme le message l'indique et maintenez le bouton DISP/BACK enfoncé.
Les photos sont floues
Les photos apparaissent floues ou imprécises.
Lentille sale
Si les photos apparaissent floues, le problème pourrait être aussi simple qu'une lentille sale. La lentille peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux et sec.
Lentille obstruée
Des photos floues peuvent également être causées par une obstruction de la lentille lors de la prise de vue. Lorsque vous prenez une photo, assurez-vous que vos doigts et autres objets ne gênent pas la lentille et le flash.
L'appareil n'est pas mis au point
!AF s'affiche pendant la prise de vue et le cadre de mise au point est affiché en rouge. Pour les gros plans, sélectionnez le mode macro en appuyant sur le sélecteur gauche, en mettant en surbrillance l'icône de fleur et en appuyant sur MENU/OK. Pour faire la mise au point sur des photos dont le sujet n'est pas centré, utilisez le verrouillage de mise au point. Pour verrouiller la mise au point, placez le sujet dans le cadre de mise au point, puis enfoncez le déclencheur à mi-course ; cela verrouillera la mise au point et l'exposition. Une fois le cadre recomposé, enfoncez complètement le déclencheur.
Vitesse d'obturation lente
À des vitesses d'obturation lentes, tout mouvement de l'appareil pendant la prise de photo provoquera un résultat flou. Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil pendant la prise de vue.
Présence d'eau dans l'appareil
Le fabricant affirme que cet appareil est étanche jusqu'à 5 mètres de profondeur. Le non-respect des recommandations du fabricant pourrait entraîner une infiltration d'eau dans l'appareil. Cela peut également se produire si la trappe à batterie n'était pas complètement fermée avant que l'appareil ne soit immergé dans l'eau. N'ALLUMEZ PAS L'APPAREIL, cela pourrait causer des dommages encore plus importants à la batterie ou à la carte mère. Dans ce cas, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du FujiFilm FinePix XP50 ou le tutoriel de remplacement de la carte mère du FujiFilm FinePix XP50
Séchage de l'appareil
Si l'exposition à l'eau est minime, il existe quelques astuces pour retirer l'eau de l'appareil avec peu ou pas de dommages. Séchez l'extérieur de l'appareil avant d'accéder au compartiment de la batterie. Cela évitera une exposition supplémentaire à l'eau. Retirez la batterie et la carte mémoire. Laissez la trappe à batterie ouverte pour laisser sécher à l'air libre. Pour un séchage plus rapide, utilisez le réglage le plus faible d'un sèche-cheveux pour évaporer l'eau.
Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est appuyé
Bien que le déclencheur soit enfoncé complètement et relâché, aucune photo n'est prise.
La carte mémoire est pleine
Les cartes mémoire ne peuvent stocker qu'une quantité finie de données. La carte insérée dans l'appareil peut être pleine ; vous devez donc soit insérer une nouvelle carte mémoire, soit supprimer les photos et vidéos existantes de la carte mémoire.
La carte mémoire est endommagée ou sale
Les contacts sur la carte mémoire peuvent être sales. Pour nettoyer une carte mémoire, retirez-la du compartiment à batterie et nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Si la carte mémoire est endommagée, une nouvelle doit être insérée. Assurez-vous que la carte mémoire est correctement orientée lors de son installation dans l'appareil.
La batterie est épuisée
Si la batterie est faible ou déchargée, l'appareil ne prendra ni photos ni vidéos. La batterie doit être retirée et chargée, ou remplacée.
L'appareil s'est éteint automatiquement
Après être resté inutilisé pendant plus de deux minutes, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser l'énergie. Rallumez simplement l'appareil à l'aide du bouton de marche.
Catherine Daniel
Membre depuis le 03/20/15
396 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
12 commentaires
Hi my camera doesn't want to go past the.'Ensure the battery chamber cover is closed ' step
ant.mozzie - Réponse Partager
Did you ever figure it out? I have the same problem
daisy29870 - Réponse Partager
I also have the same problem, any advice?
Rebecca Phillips - Réponse Partager
No one ever answered this! My camera is doing the same.
mirza.slg - Réponse Partager
Could someone help me please. I have a fujifilm xp camera
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 8,216
