Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Batterie déchargée
Votre batterie est peut-être vide.
  • Branchez l'adaptateur secteur fourni sur une prise murale et sur votre ordinateur.
  • Laissez la batterie charger quelques instants avant d'allumer l'appareil.
  • S'il s'allume, vérifiez le pourcentage de charge de la batterie.
  • Allez dans Démarrer > Panneau de configuration > Options d'alimentation et choisissez des paramètres d'économie d'énergie plus adaptés.
Batterie défectueuse/adaptateur secteur
Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas après avoir suivi les étapes ci-dessus, alors la batterie est défectueuse ou l'adaptateur secteur ne fonctionne pas.
  • Vérifiez que votre prise murale fonctionne en branchant un autre chargeur pour un autre appareil. Si cet appareil charge, alors la prise est alimentée et votre adaptateur secteur est en panne.
  • Si votre adaptateur secteur fonctionne, le problème vient forcément de votre batterie.
  • Envisagez de remplacer votre batterie avec le tutoriel d'installation de batterie.
L'écran ne fonctionne pas
Votre écran ne fonctionne plus comme avant...
Écran fissuré
Votre écran présente une ou plusieurs fissures.
Écran noir
La luminosité de l'écran est extrêmement faible.
  • Augmentez la luminosité de l'écran en utilisant la touche de fonction 'Fn' tout en appuyant sur le bouton d'augmentation de la luminosité (F7).
  • Si la luminosité n'augmente pas, redémarrez l'ordinateur.
  • Si possible, connectez l'ordinateur portable à un écran externe et réglez la luminosité de votre écran dans Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Options d'alimentation.
Ou
  • L'ampoule du rétroéclairage est peut-être grillée et devra être inspectée.
Problèmes de surchauffe
Votre ordinateur portable est plus chaud que d'habitude.
Utilisation excessive
Cela peut être dû à vos sessions marathon de jeux vidéo RPG.
  • Si vous utilisez votre ordinateur depuis 3 heures ou plus, mettez-le en veille ou éteignez-le et rangez-le dans un endroit frais pendant une heure.
Dysfonctionnement du ventilateur
Cette chaleur est causée par un ventilateur qui ne fonctionne pas correctement.
  • Écoutez si vous entendez le bruit d'un petit moteur et sentez s'il y a de l'air qui sort du bord arrière droit de votre ordinateur.
  • Si vous n'entendez aucun bruit ou ne sentez pas d'air, éteignez votre ordinateur portable et ne l'utilisez pas pendant une heure.
  • Le ventilateur ne fonctionne toujours pas ? Faites appel à un technicien informatique professionnel pour le remplacer.
Problèmes de clavier
Si vous rencontrez ce problème, vos phrases peuvent ressembler à ceci.
  • Appuyez plusieurs fois sur la ou les touches pour vous assurer qu'elles ne sont pas physiquement bloquées.
Clavier qui ne répond pas
  • Si tout le clavier ne fonctionne pas, éteignez votre ordinateur, retirez la batterie pendant quelques minutes, puis redémarrez pour réessayer.
  • Si vous avez un dispositif de pointage intégré, essayez de redémarrer le système avec celui-ci.
  • Si votre clavier ne répond toujours pas, il devra peut-être être remplacé en suivant notre tutoriel d'installation de clavier Fujitsu.
Touches perdues ou cassées
Impossible de se connecter au réseau sans fil
Vous êtes bloqué sur votre bureau ? Lisez la suite.
Réseau incorrect
  • Allez dans vos paramètres réseau et assurez-vous que votre connexion sans fil est bien sur le bon réseau.
Adaptateur sans fil obsolète
  • Vérifiez le gestionnaire de périphériques de votre ordinateur (Démarrer > Rechercher > "Gestionnaire de périphériques") pour voir si votre pilote sans fil est à jour.
  • Si ce n'est pas le cas, visitez le site Web de Fujitsu pour télécharger et installer le dernier pilote disponible.
  • Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter à Internet, demandez l'aide d'un technicien informatique professionnel.
Problèmes audio
Vous n'êtes pas aussi sourd que Beethoven, mais vous n'entendez toujours rien !
Volume trop faible
  • Augmentez votre volume à l'aide du bouton de volume.
  • Si vous n'entendez toujours aucun son après avoir augmenté le volume, le problème peut venir de vos haut-parleurs. Vous pouvez remplacer les haut-parleurs défectueux en utilisant notre tutoriel d'installation de haut-parleurs audio.
Disque dur
Votre ordinateur est saturé d'octets, mais vous voulez quand même télécharger plus de contenu.
  • Supprimez les fichiers inutiles que vous possédez.
  • Désinstallez les programmes que vous n'utilisez peut-être plus. (Démarrer > Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités)
  • Transférez vos fichiers/documents importants de votre disque dur interne vers un disque dur externe séparé.
  • Si vous avez toujours besoin de plus d'espace de stockage sur votre ordinateur portable, envisagez de remplacer votre disque dur par un plus grand en suivant notre tutoriel d'installation de disque dur.
Nicholas Ross
Membre depuis le 01/20/12
207 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 41
Total : 16,068
