Aller au contenu principal
Votre lave-vaisselle GE est plein de vaisselle sale et ne démarre pas. Le cycle ne produit aucun son, n'utilise pas d'eau et ne montre aucun voyant. Consultez le tutoriel suivant pour le faire fonctionner à nouveau.
Prise déclenchée ou alimentation déconnectée
Vérifiez que la fiche électrique est toujours branchée et qu'elle n'est pas mouillée. La prise GFCI peut être réinitialisée directement sur la prise si elle s'est déclenchée et n'est plus allumée. Testez un autre appareil, comme une lampe, sur la prise ou testez le broyeur de déchets sur une autre prise avec une rallonge pour vérifier que le problème ne vient pas de la prise elle-même.
Disjoncteur déclenché
Si le disjoncteur s'est déclenché, votre broyeur de déchets ne s'allumera pas en raison d'un manque d'alimentation. Trouvez votre tableau électrique et vérifiez si l'un de vos interrupteurs de cuisine est en position « arrêt » ou en position semi-déclenchée. Éteignez-les et rallumez-les.
Défaillance du loquet de porte
La porte doit être verrouillée pendant tout le cycle. Un loquet de porte défectueux peut empêcher le lave-vaisselle de fonctionner lorsque la porte s'ouvre. Inspectez le loquet pour détecter toute pièce cassée ou tout débris là où la porte fait contact.
L'interrupteur électronique peut également être défaillant. Dans certains cas, le microswitch peut être testé et remplacé indépendamment de l'assemblage. Testez la continuité en appuyant sur l'interrupteur. Une valeur de résistance en dehors de 0-1Ω signifie qu'il doit être remplacé.
Gâche ou charnière de porte cassée
Si la porte a du mal à s'ouvrir ou à se fermer, la gâche et la charnière de la porte peuvent être inspectées visuellement. Vérifiez si la gâche de la porte est tordue ou si la porte s'ouvre trop rapidement. Remplacez les pièces si nécessaire.
Fusible thermique grillé
Certaines machines disposent d'un fusible thermique pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Le fusible peut être situé près de la carte mère, du réservoir d'eau ou au bas de la machine. Retirez ou isolez le fusible en débranchant les connecteurs électriques, puis testez la continuité. Si la continuité indique 0-1Ω, tout va bien. Si vous devez remplacer le fusible, vérifiez la continuité du thermostat et de l'élément chauffant, car la défaillance de ces pièces pourrait faire griller le fusible. À température ambiante, le thermostat situé derrière la machine doit avoir une valeur de résistance comprise entre 0-1Ω. L'élément chauffant au bas de la machine doit avoir une valeur comprise entre 0-50Ω.
Pavé tactile défectueux
Si l'affichage ou le panneau de commande est allumé et que les appuis sur les boutons ne changent pas l'affichage, le pavé tactile ou la commande est peut-être défectueux. Vous pouvez essayer de nettoyer le connecteur ruban avec une gomme, bien que le pavé tactile ou le panneau de commande doive peut-être être remplacé.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une nouvelle pompe de vidange ne devrait prendre que quelques minutes pour vider toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si l'eau met plus de temps à s'évacuer ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds, des grincements ou des sifflements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne tant électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour vidanger et faire circuler l'eau ; vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes se trouvent normalement au bas de votre lave-vaisselle.
Si votre lave-vaisselle ajoute de l'eau, la chauffe et la vidange, mais que la vaisselle n'est pas propre, alors la pompe de circulation est probablement en cause.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale. Si la pompe est coincée, retirez le blocage. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a aucun blocage.
Un sifflement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez les blocages au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de raclage suggère qu'une turbine ou une ailette de turbine endommagée racle le boîtier de la pompe. La turbine est à l'intérieur de la pompe et sert à déplacer l'eau dans le système. Remplacer la turbine plutôt que la pompe entière peut être possible. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Dans ce cas, remplacez la pompe de vidange.
Électrique
Si aucun des sons ci-dessus n'est évident, déconnectez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en ohms (Ω) entre les bornes est de 15-40Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait fonctionner, l'ensemble de la pompe doit peut-être être remplacé.
Défaillance de la carte mère
La carte mère est responsable de toutes les opérations du lave-vaisselle. Avant de remplacer toute la carte mère, vérifiez que l'écran et le pavé tactile fonctionnent. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Défaillance de la minuterie
Tout comme la carte mère, la minuterie peut être défaillante et nécessiter un remplacement. Inspectez la carte pour détecter des signes de brûlure ou des composants en court-circuit.
Modèles pris en charge
Ce tutoriel devrait couvrir les lave-vaisselle grand public, y compris les numéros de série suivants :
DDW550B-45, DDW550B-48, DDW550B-55, DDW650B-45, DDW650B-48, GSD3100N00BB, GSD3100N00CC, GSD3100N00WW, GSD3115F00AA, GSD3160N00SS, GSD3260J00SS, GSD3410Z07AA, GSD3420Z07BB, GSD3430Z07WW, GSD3810Z07AA GSD3820Z07BB GSD3830Z07WW, HDA3400GB, HDA3400GC, HDA3400GW, SD4920X66BB, WD26X10016
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 115
Total : 5,958
