Aller au contenu principal
Le code F2 ou F20 indique une surchauffe ou une condition de chaleur excessive dans le four. En mode cuisson normal, cela signifie que la commande détecte une température supérieure à 343 °C (650 °F) dans le four. En mode pyrolyse (autonettoyage), cela indique une température supérieure à 491 °C (915 °F). Nous examinerons les causes possibles ci-dessous.
Il existe trois causes principales : la sonde thermique du four est défectueuse, le faisceau de câbles entre la sonde et la commande électronique du four (ERC) est endommagé, ou la carte mère (ERC) est en panne.
Astuce
Un multimètre est un outil important pour le diagnostic de ces appareils ; il est donc essentiel de savoir comment en utiliser un.
Voici un lien vers les pièces détachées pour four GE si vous trouvez une pièce défectueuse.
Les bases
Débrancher l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, réinitialiser l'appareil est une bonne première étape. Pour les fours GE, le moyen le plus simple consiste à couper l'alimentation.
  • Vous pouvez peut-être accéder à la prise sur les cuisinières à gaz ou électriques. Vous pouvez couper l'alimentation au niveau du disjoncteur si la prise est difficile d'accès.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de couper l'alimentation au niveau du disjoncteur, car ils sont généralement branchés directement et ne disposent pas de prise.
  • Laissez l'appareil hors tension pendant 5 minutes.
  • Rebranchez l'alimentation et vérifiez si l'erreur réapparaît.
  • Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels, que la réinitialisation efface, avant de devenir plus fréquents.
Sonde thermique défectueuse
Prenez un multimètre et mesurez la résistance de la sonde. À température ambiante, elle devrait être d'environ 1100 Ω. Pour plus de détails, consultez la section En savoir plus sur les sondes thermiques de four.
  • Coupez l'alimentation de l'appareil avant de mesurer cette résistance.
  • Débranchez la sonde pour pouvoir la mesurer directement.
  • Vous pourriez rencontrer une sonde avec une résistance anormalement élevée, comme 1600 Ω, ce qui entraînera des erreurs de surchauffe.
  • Remplacez la sonde si sa valeur est supérieure à 1150 Ω ou inférieure à 1050 Ω.
Lors de la vérification de la résistance de la sonde, vérifiez la continuité entre chaque fil de la sonde et le boîtier ou la plaque de montage de la sonde.
  • Il ne devrait y avoir aucune continuité ; si c'est le cas, remplacez la sonde.
  • Si la sonde est correcte, rebranchez-la, puis passez à l'étape suivante.
Faisceau de câbles de sonde thermique défectueux
Si la sonde fournit des valeurs de résistance correctes à température ambiante, l'étape suivante consiste à vérifier si la carte de contrôle « voit » correctement les données. Comme les variations de résistance sont relativement faibles, un connecteur ou une sertissure défectueux peut ajouter suffisamment de résistance pour provoquer un message d'erreur.
La carte de contrôle interprète une résistance plus élevée comme une température plus élevée. Ainsi, une connexion corrodée, oxydée ou desserrée pourrait s'ajouter à la résistance totale et la rendre suffisamment élevée pour être lue comme une condition de surchauffe.
  • Suivez le fil depuis la sonde jusqu'aux connecteurs sur la carte de contrôle, puis utilisez votre multimètre pour vérifier la résistance du circuit au niveau de la carte de contrôle.
    • En suivant le fil, assurez-vous qu'il est en bon état. Si vous trouvez des isolants fondus ou des fils pincés, réparez-les. Assurez-vous d'utiliser des fils dont l'isolant correspond à celui d'origine, ainsi que des dominos en porcelaine ou en céramique.
  • Débranchez les connecteurs des fils de la sonde thermique au niveau de la carte de contrôle et vérifiez la résistance.
  • Vérifiez si les connecteurs sur la carte de contrôle présentent de la corrosion. Ils doivent être très propres.
  • Vérifiez tous les autres connecteurs ou épissures du circuit pour détecter toute corrosion ou brûlure.
    • Certains sont connus pour tomber en panne avec le temps ; débranchez-les donc pour les vérifier. S'ils sont défectueux, vous devrez peut-être les remplacer par des dominos en porcelaine ou en céramique.
Les connecteurs en plastique fournis avec la sonde tombent souvent en panne avec le temps. De plus, les dominos en porcelaine utilisés à la place des connecteurs en plastique peuvent parfois poser problème. Réinstallez-les pour vous assurer que la connexion est bien serrée. Vous voudrez peut-être même dénuder à nouveau le fil pour obtenir une portion propre pour la connexion.
Si les valeurs sont correctes, passez à l'étape suivante.
Problème de ventilateur
Si le ventilateur tombe en panne, la carte peut également tomber en panne. Sur certains modèles, si le ventilateur est défectueux, vous obtiendrez l'erreur F2.
Carte mère (ERC) défectueuse
À ce stade, la seule pièce à remplacer est la carte mère (ERC). Elle peut être exposée à une chaleur importante, et certaines doivent être refroidies par le ventilateur qui y fait circuler l'air. Un autre signe de problème au niveau de la carte mère est l'affichage de l'erreur F2 alors que le four n'est pas allumé (aussi appelé mode horloge).
Il arrive fréquemment que vous soyez confronté à une véritable surchauffe, car les contacts de relais sur la carte de contrôle se soudent, empêchant la carte d'éteindre un élément chauffant. Les fonctions Gril ou Cuisson peuvent être affectées. Comme la carte de contrôle est souvent difficile à obtenir ou coûteuse, nous la vérifions en dernier.
Si les étapes ci-dessus indiquent une commande défectueuse, mettez l'appareil hors tension et remplacez la carte mère (ERC). Préparez-vous à effectuer un processus de configuration pour l'appareil.
La sonde thermique du four est ce que l'on appelle un capteur de température résistif ou RTD. Elle utilise une longueur de fil de platine enroulé dont la résistance varie en fonction de la température. Contrairement à une thermistance, la résistance d'une sonde RTD change essentiellement de manière linéaire avec la température, avec une augmentation de résistance d'environ 2 Ω/°F.
  • Dans certains cas, la sonde peut tomber en panne en perdant son caractère linéaire. Vous devriez, si possible, vérifier la sonde à une autre température pour voir si elle fonctionne comme elle le devrait. Étant donné que ces sondes sont pratiquement identiques d'un four à l'autre, vous pouvez les vérifier à d'autres températures pour obtenir des valeurs correctes.
  • Pour les températures plus élevées, vous pouvez utiliser un four grille-pain ou une plaque chauffante électrique. Un thermomètre de cuisine numérique peut être utilisé pour vérifier la température réelle de la sonde, ou un thermomètre infrarouge peut être utilisé.
    • 0 °C (32 °F) — 1000 Ω
    • 25 °C (77 °F) — 1100 Ω
    • 121 °C (250 °F) — 1450 Ω
    • 177 °C (350 °F) — 1650 Ω
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 182
30 derniers jours : 755
Total : 10,131
