Aller au contenu principal
Votre four GE estime que la sonde thermique indique un court-circuit ou se situe en dessous de toute plage de résistance normale pour ce composant (900Ω).
Il y a trois possibilités principales : la sonde thermique du four est défectueuse, le faisceau de câblage entre la sonde et la carte de commande du four (ERC) est défectueux, ou l'ERC est tombée en panne.
Astuce
Un multimètre est un outil important pour le diagnostic de ces appareils, il est donc très important de savoir comment en utiliser un.
Voici un lien vers Pièces pour four GE si vous trouvez une pièce défectueuse.
Les bases
Débrancher l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, réinitialiser l'appareil est une bonne première étape. Pour les fours GE, le moyen le plus simple est de couper l'alimentation.
  • Vous pouvez peut-être atteindre la prise sur les cuisinières ou fours à gaz ou électriques. Vous pouvez couper l'alimentation au niveau du disjoncteur si la prise est difficile d'accès.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de couper l'alimentation au niveau du disjoncteur, car ils sont généralement câblés en dur et n'ont pas de prise.
  • Laissez l'appareil hors tension pendant 5 minutes.
  • Rebranchez l'alimentation et vérifiez si l'erreur revient.
  • Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels, que la mise hors tension efface, puis augmente en fréquence.
Sonde thermique défectueuse
Prenez un multimètre et mesurez la résistance de la sonde. À température ambiante, elle devrait être d'environ 1100 Ω. Pour plus de détails, consultez En savoir plus sur les sondes thermiques de four.
  • Coupez l'alimentation de l'unité avant de vérifier cette résistance.
  • Débranchez la sonde pour pouvoir la mesurer directement.
  • Remplacez la sonde si elle indique plus de 1150Ω ou moins de 1050Ω.
Lors de la vérification de la résistance de la sonde, vérifiez la continuité entre chaque fil de la sonde et le boîtier ou la plaque de montage de la sonde.
  • Il ne devrait y avoir aucune continuité ; si c'est le cas, remplacez la sonde.
  • Si la sonde est correcte, rebranchez-la, puis passez à l'étape suivante.
Faisceau de câblage de la sonde thermique défectueux
Si la sonde donne des valeurs de résistance correctes à température ambiante, l'étape suivante consiste à vérifier si ce que la carte mère « voit » est correct.
  • Vous devrez suivre le fil de la sonde jusqu'aux connecteurs sur la carte mère, puis utiliser votre multimètre pour vérifier la résistance du circuit au niveau de la carte mère.
    • En suivant le fil, assurez-vous qu'il est en bon état. Si vous trouvez une isolation fondue ou des fils pincés, réparez-les. Assurez-vous d'utiliser du fil avec une isolation correspondant à ce que vous avez trouvé et des dominos en porcelaine ou en céramique.
    • Recherchez particulièrement les fils qui sont en contact avec des bords tranchants où l'isolation pourrait être coupée et les fils en court-circuit ou partiellement en court-circuit.
  • Débranchez les connecteurs des fils de la sonde thermique au niveau de la carte mère et vérifiez la résistance.
  • Les connecteurs en plastique fournis avec la sonde tombent souvent en panne avec le temps. Ils peuvent se déformer et vous pouvez obtenir un court-circuit ou un court-circuit partiel.
Si les valeurs sont correctes, passez à l'étape suivante.
Carte de commande (ERC) défectueuse
À ce stade, la seule chose à remplacer est l'ERC.
Si les étapes ci-dessus indiquent une commande défectueuse, mettez l'appareil hors tension et remplacez l'ERC. Préparez-vous à effectuer un processus de configuration pour l'unité.
La sonde thermique du four est ce que l'on appelle un dispositif de température résistif ou RTD. Elles utilisent une longueur enroulée de fil de platine dont la résistance varie avec la température. Contrairement à une thermistance, la résistance d'une sonde RTD change essentiellement de manière linéaire avec la température, avec une augmentation de la résistance d'environ 2Ω/°F.
  • Dans certains cas, la sonde peut tomber en panne en perdant son caractère linéaire. Vous devriez, si possible, vérifier la sonde à une autre température pour voir si elle agit comme elle le devrait. Étant donné que ces sondes sont essentiellement identiques d'un four à l'autre, vous pouvez les vérifier à d'autres températures pour obtenir des valeurs correctes.
  • Pour des températures plus élevées, vous pouvez utiliser un petit four ou une plaque chauffante électrique. Un thermomètre de cuisine numérique peut être utilisé pour vérifier la température réelle de la sonde ou un thermomètre infrarouge peut être utilisé.
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 158
Total : 2,910
