Aller au contenu principal
Le code d'erreur F7 est généralement associé à un problème de clavier à membrane du four. Ce problème présente quelques aspects délicats et le remplacement des pièces demande un effort supplémentaire. Vous pouvez également rencontrer ce problème sur un clavier tactile en verre. Cette erreur survient très fréquemment sur les anciens appareils GE, en particulier sur les modèles ayant subi un cycle d'autonettoyage. C'est souvent la conséquence de ce cycle.
Astuce
Un multimètre est un outil important pour le diagnostic de ces appareils, il est donc très important de savoir comment en utiliser un.
Les bases
Couper l'alimentation
Comme pour presque tous les codes d'erreur, réinitialiser l'appareil est une première étape efficace. Pour les fours GE, le moyen le plus simple est de couper l'alimentation.
  • Vous pouvez peut-être accéder à la prise sur les cuisinières ou fours à gaz ou électriques. Vous pouvez couper l'alimentation au niveau du disjoncteur si l'accès est difficile.
  • Les fours encastrables (comme les fours muraux) nécessitent de couper l'alimentation au disjoncteur, car ils sont généralement câblés directement et n'ont pas de prise.
  • Laissez l'alimentation coupée pendant 5 minutes.
  • Rebranchez l'appareil et vérifiez si l'erreur revient.
  • Si c'est le cas, passez à l'étape suivante. Sinon, surveillez le four, car ce type d'erreur commence souvent par des codes d'erreur occasionnels, que la mise hors tension efface, puis augmente en fréquence.
Clavier/commande défectueux
Problèmes d'oxydation
  • Coupez l'alimentation de l'appareil.
  • Ensuite, déconnectez le clavier (en verre ou à membrane).
  • Nettoyez soigneusement les contacts de la nappe avec une gomme à crayon.
  • Reconnectez-la ensuite en vous assurant que la nappe est bien insérée.
  • Remettez l'appareil sous tension après l'avoir remonté.
    • Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé ou endommagé et que la nappe est correctement pliée.
  • Soyez prêt à suivre une procédure de configuration pour l'appareil, car il pourrait avoir besoin d'être réinitialisé après avoir été déconnecté
Clavier défectueux
Si vous avez un clavier tactile en verre et que le code d'erreur F7 s'affiche toujours, remplacez le clavier. Vous ne pouvez pas effectuer de mesures, sauf pour vérifier une « résistance infiniment élevée » entre toutes les broches (voir l'image ci-dessous). Si cela ne résout pas le problème, passez à la section Commande défectueuse.
Avec un clavier à membrane (le type avec des bulles sur chaque touche), ce code indique une matrice de touches en court-circuit ou un problème avec la touche START.
Voici une disposition pour les bornes de la nappe sur les premiers modèles. Suivez les instructions pour vérifier chaque touche.
Brochage de la nappe du clavier à membrane
Vous pouvez également essayer de déconnecter la nappe du clavier et voir si l'erreur change. Souvent, elle passera à un F0. Les avis divergent sur la question de savoir si c'est l'unité de commande ou le clavier qui est défectueux. À ce stade, il est probable que le clavier et la carte mère doivent être remplacés.
Malheureusement, vous ne pouvez pas effectuer d'autres tests, vous pouvez donc commencer par remplacer le clavier. Assurez-vous de couper l'alimentation de l'appareil avant de le faire. Si cela ne résout pas le problème, passez à Commande défectueuse.
Déformation du clavier
Parfois, le clavier à membrane se déforme sous l'effet d'une chaleur excessive. Cela peut arriver si la fonction d'autonettoyage est utilisée et que des objets sont laissés sur la table de cuisson, déviant la chaleur vers le clavier. Ou simplement parce que la conception est problématique et ne supporte pas réellement la chaleur d'un cycle d'autonettoyage. Si votre clavier présente des ondulations et que vous recevez cette erreur, remplacez-le. Si vous venez d'effectuer un autonettoyage, remplacez d'abord le clavier. Si cela ne résout pas le problème, passez à Commande défectueuse.
Si les étapes ci-dessus pointent vers une commande défectueuse, coupez l'alimentation de l'appareil et remplacez la carte mère. On l'appelle aussi Electronic Range Control (ERC). Soyez prêt à suivre une procédure de configuration pour l'appareil.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 36
7 derniers jours : 303
30 derniers jours : 867
Total : 12,813
