Aller au contenu principal
Les bases
Une vérification rapide consiste à prendre un briquet utilitaire à long col et à essayer d'allumer votre gazinière.
  • Si la gazinière ne s'allume pas, suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un diagnostic.
  • Si la gazinière s'allume, passez aux sections sur l'allumeur à étincelle.
Chapeau de brûleur mal aligné
Le chapeau peut se désaligner lors du nettoyage s'il est heurté.
  • Retirez la grille, puis recentrez le chapeau.
  • Testez l'allumage. Si cela a fonctionné, vous avez terminé le diagnostic.
  • Sinon, vous pouvez vérifier d'autres points ci-dessous. La plupart des vérifications ne sont pas difficiles, alors n'hésitez pas à essayer.
Brûleur sale
Bien souvent, un nettoyage règle les problèmes. Prenez votre temps pour bien nettoyer les éléments. Lorsque de l'eau ou des débris alimentaires se retrouvent sous le chapeau, cela peut obstruer le brûleur et l'arrivée de gaz, empêchant ainsi l'allumage. L'arrivée de gaz est un tube avec un petit trou qui achemine le gaz à travers le brûleur jusqu'à l'allumeur.
  • Retirez la grille, puis retirez le chapeau du brûleur.
  • Éliminez les débris alimentaires détachés et frottez le brûleur pour le nettoyer. Si les aliments sont incrustés, faites tremper les pièces concernées dans une solution d'eau tiède et de vinaigre. Si vous pouvez retirer la base du brûleur, faites-le avant de le nettoyer afin d'éviter que l'humidité ne pénètre à l'intérieur.
  • Pendant que le chapeau et la base du brûleur sèchent, passez à l'étape suivante.
Problème d'alimentation en gaz
Inspectez l'alimentation en gaz. Sur les gazinières récentes, vous devrez retirer les fixations pour soulever la base du brûleur. La base du brûleur comporte un trou permettant au gaz de circuler vers l'allumeur. Si ce trou est obstrué, dégagez-le avec un trombone.
  • L'alimentation en gaz passe par le trou central sous la base, via une buse appelée injecteur. Il y a un trou dans l'injecteur qui peut s'obstruer avec de la graisse. Utilisez une aiguille à coudre ou une punaise pour déboucher le trou.
  • Laissez sécher les pièces du brûleur avant de les remonter.
  • Si votre gazinière ne démarre toujours pas, passez à l'étape suivante.
Défaillance du système d'allumage
Problème de connexion de l'allumeur à étincelle
Si vous arrivez à allumer votre gazinière avec un briquet, le problème vient d'une partie du système d'allumage. Pour ce test, nous recommandons un briquet à long manche pour ne pas garder la main trop près du brûleur. Testez chaque brûleur pour voir s'il y a des problèmes sur un brûleur spécifique, et essayez de le faire près de l'endroit où se trouve l'électrode.
  • Commencez par débrancher la gazinière de la prise murale et coupez l'alimentation en gaz.
  • Retirez le chapeau du brûleur, puis déconnectez la base du brûleur.
  • Inspectez les fils reliant la table de cuisson à la tête du brûleur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Remplacez-les s'ils sont endommagés.
Allumeur défectueux
Une autre façon de vérifier si un allumeur est défectueux consiste à retirer le chapeau du brûleur et à tourner le bouton de commande sur la position d'allumage.
  • L'étincelle de l'allumeur doit être blanc bleuté. Vérifiez tous les brûleurs les uns après les autres. Si certains produisent des étincelles blanches, c'est bon signe. S'ils produisent tous des étincelles jaunes ou orange, le module d'allumage pourrait être défectueux.
  • Une étincelle jaune ou orange signale un problème.
    • Nettoyez les électrodes de l'allumeur là où vous voyez des étincelles jaunes ou orange.
    • Si l'étincelle ne s'améliore pas, remplacez l'électrode de l'allumeur.
    • Si une électrode donne toujours une étincelle faible après remplacement, remplacez le module d'allumage.
    • Si toutes les étincelles étaient jaunes ou orange, cela suggère que le module d'allumage doit être remplacé ; il est probablement en fin de vie.
Module de commande d'allumage ou interrupteur d'allumage défectueux
Si votre gazinière ne fait aucun cliquetis, le problème vient probablement du module ou de l'interrupteur d'allumage. Si l'étincelle ne se déclenche pas pour un ou deux brûleurs seulement, vérifiez leurs interrupteurs respectifs.
  • Localisez vos interrupteurs d'allumage et prenez un multimètre. Actionnez l'interrupteur et vérifiez si sa résistance change. Les valeurs acceptables sont 0Ω (zéro Ohm) lorsqu'il est fermé et OL (circuit ouvert) lorsqu'il est ouvert.
    • Certains modèles ont tous les interrupteurs câblés en parallèle, ce qui rend la localisation de l'interrupteur défectueux plus complexe. Vous pouvez connecter votre multimètre à la sortie de la chaîne d'interrupteurs et actionner chaque interrupteur tour à tour.
  • Vous pouvez essayer d'ouvrir l'interrupteur défectueux, de le nettoyer et de tordre légèrement la languette métallique pour améliorer le contact. Remplacez l'interrupteur si cette réparation échoue. Vous devrez peut-être remplacer tous les interrupteurs s'ils forment un seul faisceau.
Enfin, si vos interrupteurs semblent en bon état, envisagez d'inspecter et de remplacer le module d'allumage.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
5 commentaires
lo entendí más o menos gracias
Carlos - Réponse Partager
Ahora lo entendí gracias 🙂
Bonjour, j'ai un réchaud à gaz mais des que j'allume, le feu 🔥 monte avec une grande pression. pourriez vous m'aide à trouver une solution?
Asssane Souf - Réponse Partager
Muy interesante 😊 me gusta
Juan de Dios Huamani - Réponse Partager
Bonjour comment changer les thermocouples
maryvonne AH THION - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 40
7 derniers jours : 217
30 derniers jours : 985
Total : 18,364
