Aller au contenu principal
Démarrage lent
L'ordinateur met un temps anormalement long à démarrer.
Problèmes de disque dur
Si l'ordinateur met beaucoup de temps à démarrer, votre disque dur est peut-être endommagé ou corrompu. Tout d'abord, essayez de démarrer à partir d'un disque ou d'un lecteur externe pour vérifier si le disque dur est la cause du problème. Si cela fonctionne, le disque dur est défectueux et un remplacement est nécessaire.
Problèmes de RAM
Une quantité de RAM insuffisante ou défectueuse peut également ralentir le démarrage de votre ordinateur. Tout d'abord, vérifiez les paramètres système pour voir quelle quantité de RAM est actuellement utilisée. Si une part importante est occupée (bien au-dessus de 60 %), la RAM est insuffisante et une mise à niveau est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, essayez de retirer la RAM et de la remettre en place pour corriger tout problème de connexion. Si vous rencontrez toujours des problèmes, la RAM doit être remplacée. Les tutoriels pour accéder à la RAM se trouvent ici.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur affiche un écran noir et ne réagit pas.
Si le disque dur est endommagé ou corrompu, l'ordinateur peut ne pas réussir à démarrer. Si l'écran s'allume et affiche brièvement le symbole Gateway mais ne poursuit pas le démarrage, il s'agit peut-être d'un problème de disque dur. Vous pouvez le vérifier en démarrant à partir du disque d'installation XP. Si l'ordinateur démarre correctement à partir du disque, votre disque dur doit être remplacé.
Problèmes de batterie
Si l'ordinateur ne démarre que lorsqu'il est branché sur une source d’alimentation externe, votre batterie doit peut-être être remplacée. Retirez la batterie et assurez-vous que les contacts sont propres. Si les contacts sont propres, vous devrez remplacer la batterie.
Problèmes de carte mère
Si vous ne parvenez pas du tout à allumer l'ordinateur et que l'écran ne s'allume pas ou n'affiche rien lors de la tentative de démarrage, votre carte mère doit très probablement être remplacée. Assurez-vous d'être connecté à une source d’alimentation externe fonctionnelle avant d'en arriver à cette conclusion. Il n'existe pas d'autre moyen de diagnostiquer facilement le problème, car vous ne pouvez pas accéder au système d'exploitation ni démarrer à partir d'un disque ou d'un lecteur externe.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'ordinateur n'a pas un affichage clair et constant.
Scintillement lorsque l'écran est déplacé
Si l'affichage scintille lorsque vous déplacez manuellement l'écran vers l'avant ou vers l'arrière, il y a un problème de connexion avec la carte mère. L'écran complet doit être remplacé.
Lignes permanentes sur l'affichage
Si des lignes traversent l'écran verticalement ou horizontalement, l'écran LCD (panneau d'écran) doit être remplacé.
L'ordinateur portable surchauffe
L'ordinateur devient excessivement chaud lors d'une utilisation normale.
Problèmes de système de refroidissement
Si le système chauffe anormalement lors d'une utilisation normale, le ventilateur arrière doit être nettoyé ou remplacé.
Connexion Internet sans fil impossible
L'ordinateur portable a des problèmes de connectivité WiFi, quel que soit le réseau.
Problèmes de carte sans fil
Si la connexion Internet sans fil ne s'établit pas ou a une portée nettement réduite (connexion faible même dans la même pièce que le routeur), vérifiez d'abord si le réseau auquel vous essayez de vous connecter est stable. Vous pouvez vérifier la stabilité du réseau en testant son fonctionnement avec un autre appareil. Si le réseau fonctionne correctement, assurez-vous que vous avez installé les derniers pilotes pour la carte WiFi, ce que vous pouvez voir dans le Gestionnaire de périphériques situé dans le Panneau de configuration. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, la carte WiFi est défectueuse et doit être remplacée.
L'ordinateur portable est lent lors de l'exécution de plusieurs programmes
L'ordinateur portable gèle régulièrement ou devient lent lorsque plusieurs programmes sont ouverts.
Problèmes de RAM
Si votre RAM est défectueuse (voir ci-dessous), ou si vous avez une RAM insuffisante, votre ordinateur peut devenir lent. Pour voir si la RAM fonctionne correctement, vous devez d'abord vérifier les paramètres système (situés dans le panneau de configuration) pour voir quelle quantité de RAM est actuellement utilisée. Si une part importante est occupée (bien au-dessus de 60 %), la RAM est insuffisante et une mise à niveau est nécessaire. Si ce n'est pas le cas, essayez de retirer la RAM et de la remettre en place pour corriger tout problème de connexion en suivant le tutoriel ici. Si vous rencontrez toujours des problèmes, la RAM doit être remplacée. Les tutoriels pour accéder à la RAM se trouvent ici.
Un disque dur défectueux ou corrompu peut également ralentir votre ordinateur. Démarrer à partir d'un disque dur externe, si vous en avez un, peut confirmer que le disque dur ralentit votre ordinateur. Si vous n'avez pas de disque dur externe, vous pouvez procéder directement à la sauvegarde de vos données, puis au reformatage de votre disque dur (les instructions se trouvent ici). Le reformatage résoudra le problème si les données présentes sur le disque sont corrompues. Si le reformatage de votre disque dur ne règle pas le problème de votre ordinateur, le disque dur doit être remplacé.
Organigramme
Cet organigramme présente les tutoriels prérequis pour remplacer chacun des composants de l'ordinateur portable Gateway MA6.
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
727 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
132 tutoriels rédigés
2 commentaires
My computer won't search anything but it had connection to wifi?
James Robinson - Réponse Partager
My computer when I powered it on. Would a quickly shut off and it said it had virus. I Had it restore itself to the normal thing.deleted all My Files on my laptop to reinstall windows, and now it won't even Reinstall windows
Amanda B - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 34
Total : 2,328
