Aller au contenu principal
Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6
Chris Naughton
Chris Naughton et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 22, 2019
15 minutes
Modérée
Étapes manquantes
Le système de refroidissement est fait d’un ventilateur et d’une large pièce de cuivre qui aide à dissiper la chaleur hors du bas de votre ordinateur portable. Avec le temps, le ventilateur peut s’user et il doit être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6, Système de refroidissement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6, Système de refroidissement: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les sept vis cruciformes de 6 mm au dos du boitier.
    • Laissez toutes les vis dans le boitier pour éviter de les perdre.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la trappe de maintenance pour la retirer.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n°0 de 9 mm du système de refroidissement.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez doucement et prudemment le système de refroidissement pour éviter d’abîmer les fils qui le maintiennent attacher à l’ordinateur.
    • Retournez doucement le système de refroidissement sur la surface de l’ordinateur.
    • Saisissez le fil qui relie le ventilateur à l’ordinateur et débranchez-le de son connecteur.
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré sans danger.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA6: étape 5, image 1 de 1
    • Quand vous réinstallerez le dissipateur et le ventilateur, nettoyez l’ancienne pâte thermique sur le dissipateur et sur le processeur puis remettez de la nouvelle pâte thermique sur le processeur.
    • Si vous n’avez pas l’habitude d’appliquer de la pâte thermique, suivez le tutoriel comment appliquer de la pâte thermique
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 859
