Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway MA6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway MA6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, soyez sure que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Soyez sûr que le loquet dans le coin supérieur droit soit en position « déverrouillée » (vers l’icône de cadenas déverrouillé)
  2. Remplacement du disque dur du Gateway MA6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA6: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez le loquet dans le coin supérieur gauche de l’ordinateur portable en direction de l’icône de cadenas déverrouillé.
    • Tirez fermement la batterie vers l’extérieur et éloignez-la de l’ordinateur.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway MA6, Disque dur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway MA6, Disque dur: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 9 mm du cache de protection du disque dur.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway MA6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway MA6: étape 4, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le cache de protection et tirez-le vers l’extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
It only took 2 minutes once I found te right screwdriver. Great aid!
Reed Roloff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 1,887
