Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur ne s'allume pas lorsque j'appuie sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur ne s'allume pas, essayez d'appuyer sur le bouton de marche pour l'allumer pendant qu'il est branché sur un chargeur.
Si le chargeur est branché sur une prise et que son voyant est allumé, il devrait fonctionner correctement. Assurez-vous que le chargeur est bien connecté à l'ordinateur et que le voyant de l'ordinateur est allumé. Si l'ordinateur s'allume uniquement lorsqu'il est branché sur le chargeur, la batterie est endommagée. Vous pouvez la remplacer en suivant notre tutoriel. Voici le tutoriel de changement de batterie
L'ordinateur ne charge plus
Lorsque je branche l'ordinateur, il ne charge pas du tout.
Chargeur non branché
Assurez-vous que le chargeur est bien branché sur la prise murale et sur l'ordinateur.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est bien branché sur la prise murale et sur l'ordinateur. Si le voyant de l'adaptateur est éteint et que l'ordinateur ne montre aucun signe de charge, l'adaptateur est endommagé.
Si votre chargeur fonctionne correctement mais que votre ordinateur ne charge toujours pas, cela peut être le signe que votre batterie est défectueuse et doit être remplacée. Voici le tutoriel de changement de batterie
L'ordinateur surchauffe
Après une utilisation prolongée, l'ordinateur devient très chaud et s'éteint tout seul.
Ordinateur surchargé
Certains programmes nécessitent beaucoup de ressources, ce qui peut faire monter la température de l'ordinateur. Fermez tous les programmes et fermez l'ordinateur pour le mettre en veille et le laisser refroidir.
Poussière dans le ventilateur
L'accumulation de saleté et de poussière peut réduire considérablement l'efficacité du ventilateur. Vérifiez s'il est sale ; cela devrait être l'une des premières étapes à effectuer pour réparer votre ventilateur. Munissez-vous d'un chiffon et d'une bombe d'air comprimé, nettoyez le ventilateur tout en utilisant l'air comprimé pour expulser la poussière et la saleté résiduelles.
Ventilateur défectueux
Le ventilateur qui refroidit votre ordinateur peut ne pas fonctionner correctement. Suivez notre tutoriel de remplacement pour changer le ventilateur. Voici le tutoriel de remplacement du ventilateur
L'ordinateur s'allume mais l'écran reste noir
L'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas lorsque je l'allume.
L'ordinateur est en veille
Appuyez simplement sur une touche du clavier ou utilisez le pavé tactile. Si votre ordinateur ne se réveille pas, appuyez sur le bouton de marche pour le rallumer.
L'ordinateur est figé
Vous devez redémarrer votre ordinateur. Pour redémarrer un ordinateur figé, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes, puis rallumez l'ordinateur et laissez-le démarrer normalement.
Écran défectueux
L'écran peut être endommagé au point d'être inutilisable. Un remplacement est nécessaire pour résoudre ce problème. Pour ce faire, suivez notre tutoriel de remplacement. Voici le tutoriel de changement écran
Le clavier ne fonctionne pas
L'ordinateur ne répond pas à certaines touches ou à toutes les touches que j'appuie.
Erreur du système d'exploitation
Il arrive que le clavier cesse de répondre de manière aléatoire. Vous pouvez résoudre ce problème en redémarrant simplement votre ordinateur. Si vous ne pouvez pas redémarrer, effectuez un arrêt forcé en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour le rallumer.
Clavier désactivé
Si les touches ne répondent pas, le clavier est peut-être désactivé dans les paramètres. Accédez au panneau de configuration de votre ordinateur et activez le clavier à l'aide de votre souris ou d'un clavier externe. Il faudra peut-être remplacer le clavier si le problème vient de la connexion.
Clavier sale
Un clavier sale peut empêcher l'ordinateur de détecter vos frappes. Pour éviter ce problème, achetez une bombe d'air comprimé pour le nettoyer. Utilisez l'embout fourni pour expulser les débris du clavier. Utilisez ensuite un chiffon propre pour nettoyer les touches. Vous pouvez en commander une ici. Page Amazon
Clavier défectueux
Si votre clavier a des touches manquantes, l'ordinateur ne détectera pas vos frappes. Vérifiez que les touches qui ne répondent pas ne sont pas simplement déchaussées. Il est courant que les touches se cassent et doivent être remplacées. Voici le tutoriel de changement de clavier
Mathieu Bolduc-Clayton
Membre depuis le 10/17/17
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 1,494
