Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Gateway NE56R09u
Cette page vous aidera à répondre à toutes vos questions concernant le fonctionnement de cet ordinateur portable. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, consultez le diagnostic du Gateway NE56R09u.
L'ordinateur portable surchauffe
Si votre ordinateur portable devient physiquement brûlant ou s'éteint tout seul, il s'agit probablement d'un problème d'appareil surchauffe.
Trop d'applications ouvertes en même temps
Le fait d'avoir trop d'applications ouvertes en même temps peut entraîner une surchauffe de votre ordinateur portable, car il doit travailler davantage. La solution consiste à localiser le moteur de recherche sur l'appareil, qui se trouve normalement en bas à gauche. Une fois sur le moteur de recherche, tapez « Gestionnaire des tâches » et accédez au gestionnaire des tâches où vous pourrez voir tous les onglets ouverts à ce moment-là. Ensuite, fermez tous les onglets ouverts que vous n'utilisez pas actuellement.
De la poussière sort du ventilateur
Il peut également y avoir de la poussière dans la ventilation, ce qui peut provoquer une surchauffe. Pour vous en débarrasser, effectuez un nettoyage en profondeur. Si la ventilation est obstruée et que le ventilateur ne fonctionne pas, vous devez remplacer le ventilateur. En raison d'une mauvaise ventilation ou d'un ventilateur de processeur défectueux, le système peut atteindre un point critique et entraîner un plantage soudain du disque dur ; si cela se produit, utilisez ce tutoriel pour remplacer votre disque dur.
Les programmes sont lents
Lorsque j'ouvre un programme, il met trop de temps à se charger.
Plusieurs fenêtres et applications ouvertes
Lorsque les programmes de votre appareil fonctionnent lentement, les mesures à prendre pour améliorer leur vitesse consistent à retrouver le moteur de recherche et à rechercher « Gestionnaire des tâches ». Allez dans le gestionnaire des tâches, trouvez les onglets ouverts que vous n'utilisez pas à ce moment-là et fermez-les. Cela permettra d'améliorer la vitesse des programmes que vous utilisez actuellement. Pour remplacer les cartes mémoire de votre ordinateur portable afin de créer plus d'espace mémoire, ce qui pourrait également résoudre votre problème, suivez ce tutoriel pour remplacer les cartes mémoire de l'ordinateur portable.
Accordez une pause à votre appareil
Une autre raison pour laquelle les programmes pourraient fonctionner trop lentement est que l'appareil est resté allumé trop longtemps et qu'il a besoin d'une pause. Si votre ordinateur ne fonctionne pas à la vitesse attendue, envisagez de remplacer votre disque dur. Pour remplacer votre disque dur, suivez ce tutoriel de remplacement.
L'ordinateur portable ne charge pas
Lorsque je branche le chargeur à l'ordinateur portable, le voyant LED qui indique si l'appareil est en charge ou non reste éteint.
Si l'appareil ne charge pas
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la batterie qui ne charge plus, et la première chose à faire est toujours de vérifier le chargeur pour voir s'il est cassé ou s'il a subi des dommages. Si le port de charge du chargeur est endommagé, envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Lorsque la batterie est défectueuse
Une autre raison pourrait être que la batterie est tout simplement hors d'usage, ce qui signifie qu'il est temps d'obtenir une nouvelle batterie de rechange pour l'appareil. Un problème courant décrit lorsque l'appareil s'éteint trop rapidement existe, et il existe en fait un moyen de déterminer si vous avez besoin d'une nouvelle batterie. Cette méthode consiste simplement à constater si votre appareil tient au moins 3 heures sans s'éteindre ; si ce n'est pas le cas, il est temps d'obtenir une nouvelle batterie. Pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer votre batterie défectueuse, cliquez sur ce tutoriel de remplacement ici.
Le WiFi/Bluetooth ne fonctionne pas
Une erreur « pas d'Internet » ou « aucun appareil trouvé » apparaît sur mon écran.
Problème de connexion depuis l'ordinateur portable
Le WiFi/Bluetooth peut tout simplement être désactivé ; dans ce cas, il vous suffit d'aller dans les paramètres situés en bas à droite de votre appareil. Une fois dans le menu des paramètres, activez simplement le WiFi ou le Bluetooth et tout devrait rentrer dans l'ordre. Si cela ne fonctionne toujours pas, je vous conseille de vérifier l'appareil auquel vous essayez de vous connecter. Si vos problèmes persistent, vous pouvez envisager de remplacer votre carte réseau sans fil pour de meilleures performances. Remplacez la carte réseau sans fil avec ce tutoriel de remplacement.
Le mode Avion est activé
Dans ce cas, il vous suffit d'aller dans le menu des paramètres, situé dans le menu en bas à droite de l'écran de l'ordinateur portable, et de désactiver le mode Avion.
Le clavier/les touches ne fonctionnent pas
La plupart des touches ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
Lorsque les touches collent
Lorsque le clavier ne fonctionne pas ou que des touches collent, il se peut parfois que le clavier soit cassé et ne fonctionne plus ; dans ce cas, je vous conseille d'acheter un nouveau clavier s'il ne répond pas.
Poussière et débris coincés sous les touches
Parfois, il se peut simplement que le clavier soit sale et collant. Je vous conseille d'acheter une bombe d'air comprimé ; ce lien vous fournira les étapes appropriées pour nettoyer correctement le clavier ici.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
109 862 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 454
