Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie faible
La batterie ne tient pas
Batterie défectueuse
Si le voyant de l'adaptateur est allumé, vérifiez que l'adaptateur est correctement branché à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur s'allume lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps nécessaire pour charger, alors la batterie est défectueuse. Changez la batterie en suivant ce tutoriel.
Remplacement de la batterie du Gateway NV52
Luminosité trop élevée
Pour diminuer la luminosité, accédez aux paramètres d'affichage de votre ordinateur portable et baissez-la. Vous pouvez régler la luminosité automatiquement ou passer votre ordinateur portable en mode économie d'énergie.
Trop d'applications en arrière-plan ouvertes
Si trop d'applications en arrière-plan sont ouvertes, ouvrez le gestionnaire des tâches et fermez les applications inutiles. Vous pouvez également désactiver les applications inutiles au démarrage.
La batterie ne charge pas
La batterie est branchée et ne charge pas
Chargeur défectueux
Votre chargeur pourrait être défectueux, auquel cas vous devriez en acheter un nouveau auprès du fabricant.
Prise murale défectueuse / L'ordinateur ne reçoit pas d'alimentation
Si votre ordinateur ne charge pas, la prise murale pourrait être défectueuse. Dans ce cas, essayez de brancher votre ordinateur sur une autre prise.
L'ordinateur est lent
La vitesse de fonctionnement de l'ordinateur est réduite
Pas assez de mémoire vive (RAM)
Si votre ordinateur plante lors d'une utilisation normale, lors de tâches gourmandes en mémoire, ou s'il ne démarre pas, cela signifie que votre RAM est défectueuse ou que vous n'en avez pas assez. Installez de la RAM sur votre ordinateur.
Remplacement de la RAM du Gateway MS2285
La mémoire est pleine
Supprimez les applications volumineuses et inutiles de la mémoire pour libérer de la RAM.
Trop d'applications en arrière-plan en cours d'exécution
Si trop d'applications en arrière-plan sont ouvertes, votre ordinateur peut ralentir. Ouvrez le gestionnaire des tâches pour fermer les programmes inutiles.
Erreur de disque dur
Il peut y avoir une erreur sur votre disque dur. Pour la corriger, obtenez un DVD Windows de la version que vous possédez. Démarrez votre ordinateur portable sur le DVD, choisissez « Réparer l'ordinateur », puis cliquez sur suivant. Sur cet écran, sélectionnez « Réparation du démarrage » et laissez l'opération se dérouler. Après cela, votre ordinateur portable devrait démarrer correctement. Si les problèmes persistent, vous devrez peut-être remplacer votre disque dur.
Remplacement du disque dur du Gateway NV52
L'ordinateur portable surchauffe
Pendant que vous utilisez votre ordinateur, il s'éteint de manière aléatoire ou devient brûlant.
Poussière dans les évents / ventilateurs
Les ordinateurs surchauffent à cause de la poussière et d'autres débris coincés dans les évents ou les ventilateurs. Pour remédier à cela, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler la poussière hors de ces zones.
Évent obstrué
Assurez-vous que l'évent n'est pas bloqué afin que l'air puisse circuler librement.
Clavier ne répond pas
Le clavier ne fonctionne pas
Clavier défectueux
Si le clavier ne répond plus du tout, essayez de le remplacer en suivant ce tutoriel.
Remplacement du clavier du Gateway NV52
Pilotes obsolètes
Les pilotes peuvent être mis à jour en ligne.
Touches obstruées
Utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière située sous les touches du clavier.
Emily Pendleton
Membre depuis le 11/06/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 703
