Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur s'éteint lorsqu'il est débranché
L'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché sur le cordon d'alimentation.
Batterie faible ou endommagée
Tout d'abord, assurez-vous que la batterie est correctement installée dans l'ordinateur en suivant le tutoriel de changement de batterie. Une fois la batterie correctement installée, essayez de charger l'ordinateur avec le chargeur approprié pendant au moins quinze minutes. Ensuite, débranchez-le et essayez de l'allumer. Si l'ordinateur ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être endommagée. Vous pouvez trouver des pièces de type batterie de rechange pour un Gateway T-6842 sur le lien suivant.
Connexion d'alimentation endommagée
Si la batterie de l'ordinateur ne se charge pas lorsqu'elle est branchée sur le cordon d'alimentation et que le voyant de la connexion d'alimentation ne s'allume pas lorsque le cordon est branché, la connexion d'alimentation ne fonctionne peut-être pas correctement.
L'ordinateur ne démarre pas
L'ordinateur plante lors du chargement du système d'exploitation ou affiche un message d'erreur.
Dysfonctionnement de la RAM
Les symptômes indiquant des problèmes de RAM incluent des erreurs au démarrage, une erreur fatale (l'écran bleu de la mort), des performances lentes et des plantages lors de l'exécution de programmes gourmands en mémoire. Lorsque ces symptômes apparaissent, la carte RAM s'est peut-être desserrée ou est devenue défectueuse. Consultez le tutoriel de changement de RAM pour vous assurer que la carte RAM est correctement installée ou pour remplacer une RAM défectueuse.
Erreur de disque dur
Il pourrait y avoir une erreur sur le disque dur suite à un arrêt inattendu. Pour résoudre ce problème, démarrez votre ordinateur à partir d'un disque. Ce processus s'effectue en insérant les disques qui auraient dû être fournis avec votre ordinateur lors de l'achat. Si le démarrage à partir du disque ne permet pas à l'ordinateur de démarrer correctement, le disque dur doit peut-être être remplacé.
Pas d'affichage
Le moniteur n'affiche rien lorsqu'il est allumé.
Écran physiquement endommagé
Si l'écran est fissuré, comporte des pixels morts ou présente des distorsions de couleur isolées permanentes, l'écran entier doit être remplacé. Suivez les étapes de ce tutoriel de changement écran pour remplacer l'écran.
Touches bloquées ou manquantes
Les touches du clavier ne répondent pas lorsqu'on appuie dessus ou sont manquantes.
Touches ne réagissant pas
S'il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur l'une des touches, le clavier est peut-être cassé ou déconnecté. Le tutoriel de remplacement du clavier se trouve ici : tutoriel de remplacement du clavier.
Touches impossibles à enfoncer
Si les touches ne peuvent pas être enfoncées, il est possible qu'un élément situé sous la touche elle-même l'empêche de s'enfoncer. La touche posant problème doit être retirée du clavier. La zone sous-jacente doit être nettoyée de tout débris susceptible de causer ce dysfonctionnement.
Touches de clavier manquantes
Si le clavier manque de touches, un remplacement peut être nécessaire pour corriger le problème. Des informations sur les pièces de rechange du clavier se trouvent dans la section Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Surchauffe
L'ordinateur est chaud au toucher et s'éteint.
Débris dans les conduits d'aération et le ventilateur
Les ordinateurs peuvent devenir excessivement chauds en raison de débris coincés dans le ventilateur ou les conduits d'aération. Un nettoyage approprié des conduits d'aération et du ventilateur résoudra ce problème. Un autre problème pouvant survenir est l'arrêt du fonctionnement du ventilateur. Pour remplacer le ventilateur, utilisez le tutoriel de remplacement du ventilateur : tutoriel de remplacement du ventilateur.
Spencer
Membre depuis le 09/22/14
278 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - Réponse Partager
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 49
Total : 1,584
