Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas.
L'appareil n'est pas chargé
Il est possible que l'appareil ne soit pas chargé. Branchez-le et patientez au moins 30 minutes avant de tenter de l'allumer.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que l'appareil est bien relié au chargeur et que celui-ci est correctement branché à la prise. Si le chargeur est branché et que le téléphone ne donne toujours aucun signe de vie, le chargeur est défectueux. Essayez d'en acheter un de rechange.
Batterie défectueuse
Si l'appareil fonctionne lorsqu'il est branché sur le chargeur mais s'éteint dès qu'il est déconnecté, la batterie est défectueuse. Essayez d'en acheter une de rechange et suivez ce tutoriel de remplacement de la batterie.
Port de charge endommagé
Si l'appareil ne charge toujours pas, le problème vient probablement du port de charge qui doit être nettoyé à l'aide d'une bombe à air sec. Si le nettoyage ne suffit pas, la carte mère devra être remplacée car le port de charge y est fixé de façon permanente. Consultez le Tutoriel de remplacement de la carte mère pour effectuer cette opération.
Écran bloqué
Le téléphone est bloqué et ne répond plus.
L'appareil doit être redémarré
Redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce qu'il s'éteigne (environ 15 secondes). Si le téléphone ne s'éteint toujours pas, retirez la batterie de l'appareil en suivant ce tutoriel.
Batterie faible
Le téléphone peut se bloquer si la batterie est trop faible pour faire fonctionner l'appareil correctement. Chargez l'appareil pour résoudre ce problème.
Problème logiciel
Si le téléphone se bloque au démarrage, il peut s'agir d'un problème logiciel. Réinstaller le logiciel de l'appareil peut être une solution. Veuillez consulter le site Internet du fabricant pour obtenir des instructions et les fichiers nécessaires à ce processus en cliquant ici.
Mauvaise connexion de l'écran
Si rien ne s'affiche sur l'écran, il se peut que l'écran de l'appareil soit défectueux et doive être remplacé. Consultez le Tutoriel de changement écran pour effectuer cette opération.
Aucun son dans les écouteurs
Aucun son ne sort du haut-parleur ou des écouteurs du Keon.
Volume coupé
Le volume du téléphone est coupé ou trop bas. Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté de l'appareil pour l'augmenter.
Écouteurs défectueux
Le problème peut venir des écouteurs utilisés. Remplacez les écouteurs pour résoudre ce problème.
Prise jack cassée
Si aucun son ne sort alors que vous utilisez une paire d'écouteurs fonctionnelle, la prise jack est cassée et doit être remplacée. Pour ce faire, la carte mère doit être changée. Consultez le Tutoriel de remplacement de la carte mère pour y parvenir.
La caméra ne prend pas de photos correctement
La caméra ne prend pas de photos correctement.
Mauvais éclairage
Assurez-vous que l'environnement est bien éclairé. La caméra ne possède pas de flash, assurez-vous donc que le sujet est suffisamment éclairé pour être pris en photo.
Obstructions devant l'objectif
Quelque chose obstrue la caméra, l'empêchant de capturer le sujet. Vérifiez qu'aucun doigt ou objet ne couvre l'objectif de la caméra.
Caméra défectueuse
Si la caméra ne prend toujours pas de photos correctement, elle est peut-être cassée et doit être remplacée. Consultez le Tutoriel de remplacement de la caméra pour effectuer cette opération.
Signal faible ou inexistant
Le Keon ne capte pas bien le réseau.
Le mode avion est activé
Avant toute chose, vérifiez que le téléphone n'est pas en mode avion. Si c'est le cas, l'appareil ne recevra aucun signal. Vérifiez ce paramètre dans les réglages du téléphone.
Zone de mauvaise réception
Il est possible que la zone de réception soit mauvaise. Si tel est le cas, essayez de vous déplacer.
Problèmes avec l'opérateur téléphonique
Vérifiez auprès de votre opérateur si vous rencontrez des problèmes avec votre compte, ou si l'entreprise subit actuellement des pannes de service.
Antenne téléphone cassée
Si le signal est toujours faible, l'antenne du téléphone est peut-être cassée et doit être remplacée. Consultez le Tutoriel de remplacement de l'antenne pour effectuer cette opération.
Yanni Worthington
Membre depuis le 08/26/15
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-5, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 33
Total : 826
