Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La GoPro ne s'allume pas
Vous ne parvenez pas à allumer la GoPro ni à accéder à aucune de ses fonctions.
La carte SD est défectueuse
Une carte SD défectueuse peut empêcher la GoPro de s'allumer. Essayez de retirer la carte SD et de réinitialiser la GoPro en retirant puis en réinsérant la batterie.
La batterie est défectueuse
Une batterie défectueuse empêchera la GoPro de s'allumer. Commencez par essayer de charger la GoPro. Si elle ne s'allume toujours pas, essayez de remplacer la batterie par une batterie fonctionnelle et entièrement chargée. Voir le tutoriel de remplacement de la batterie.
Le boîtier de la batterie est défectueux
Si la GoPro ne s'allume pas avec une batterie fonctionnelle, le boîtier de la batterie est peut-être défectueux en raison d'une mauvaise connexion. Dans ce cas, il pourrait être nécessaire de remplacer le boîtier de la batterie. Voir le tutoriel de remplacement du boîtier de la batterie.
La carte mère est défectueuse
Si la GoPro refuse de s'allumer, la carte mère est peut-être grillée. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de remplacer la carte mère. Voir le tutoriel de remplacement de la carte mère.
La caméra se bloque
Lorsque vous essayez d'utiliser la caméra, l'image de la GoPro est figée, les boutons ne répondent pas et vous ne pouvez effectuer aucune action.
La caméra doit être réinitialisée
Il est possible que la caméra soit simplement bloquée. Essayez de réinitialiser la GoPro en retirant puis en réinsérant la batterie. Assurez-vous que la batterie est chargée.
La carte SD ne convient pas
Si votre GoPro continue de se bloquer, il est possible que la carte SD insérée ne soit pas la bonne. Consultez les guides d'utilisation de GoPro pour vérifier si tel est le cas.
Si la GoPro ne s'allume pas après avoir réinitialisé la caméra avec une batterie entièrement chargée, il pourrait être nécessaire de remplacer la carte mère. Voir le tutoriel de remplacement de la carte mère.
La vitre tactile ne répond pas
Lorsque vous essayez d'utiliser la GoPro, la vitre tactile ne répond pas et vous ne pouvez pas accéder au menu ni effectuer aucune action.
La vitre tactile est défectueuse
Si la vitre tactile ne répond pas mais que l'écran avant fonctionne toujours, il pourrait être nécessaire de remplacer la vitre tactile. Cependant, comme la vitre tactile ne peut pas être retirée du boîtier arrière, il pourrait être nécessaire de remplacer le boîtier arrière. Voir le tutoriel de remplacement du boîtier arrière.
La connexion entre la carte mère et l'écran est coupée
Les GoPro sont parfois utilisées dans des conditions physiques difficiles. Des chocs violents et des secousses pendant l'utilisation de la GoPro ont pu provoquer la coupure de la connexion entre la carte mère et l'écran. Dans ce cas, la seule façon d'en être sûr est d'ouvrir la GoPro et de vérifier les connexions.
La qualité des images de la caméra est médiocre
Les photos et vidéos produites par la GoPro sont floues et déformées.
Le boîtier de la caméra présente de la condensation ou est rayé
De la condensation ou des rayures sur le protège-lentille rendront l'enregistrement flou. Vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer le protège-lentille en le tournant pour le retirer.
Le bloc optique est défectueux
Des fissures ou des rayures sur la lentille déformeront les photos et les vidéos. Inspectez la lentille pour détecter tout dommage. Si vous constatez des rayures ou des fissures, il pourrait être nécessaire de remplacer le bloc optique. Voir le tutoriel de remplacement du bloc optique.
Le capteur photographique est défectueux
S'il n'y a aucun dommage visible sur le boîtier de la caméra ou la lentille, le capteur photographique est peut-être défectueux. Dans ce cas, le capteur pourrait devoir être remplacé. Voir le tutoriel de remplacement du bloc optique.
Christopher Adams
Membre depuis le 10/03/16
2 157 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
what if I insert the battery incorrectly? Because at the moment I've inserted it upside down :)
The Parkour Kid - Réponse Partager
The door for connecting the charger came off, how do I re-attach the door?
herb - Réponse Partager
theres a vid on youtube
kiabia JKR - Réponse Partager
Hello my go pro hero 5 black, have problems with lense. it have poor quality, like from old phones who have like 2 mp cameras. i tried to clean lense, changed settings but still the same. what solution can be? cheers.
Lauris Smiltnieks - Réponse Partager
Hello my gopro hero 5 black front display is not working. Any solution?
Deepak Sawaiyan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 97
Total : 40,105
