Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne se démonte pas
La tablette ne se démonte pas, ou si le panneau arrière peut être retiré, des nappes gênent le passage.
Difficultés de démontage
Si l'appareil est difficile à démonter, référez-vous au tutoriel de démontage complet.
La tablette ne charge pas ou ne s'allume pas
La tablette ne charge pas lorsqu'elle est branchée au câble de charge ou ne tient pas la charge lorsqu'elle est débranchée.
Câble de charge défectueux ou effiloché
Vérifiez que l'appareil est bien branché au câble de charge. S'il est branché, le voyant à l'avant de la tablette doit s'allumer. Si le voyant ne s'allume pas, l'adaptateur est peut-être défectueux et doit être [lien de tutoriel non valide].
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, ou ne s'allume que lorsqu'il est branché à un câble de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Nous vous suggérons de confier cette opération à une personne qualifiée.
La tablette ne répond pas aux commandes tactiles
La tablette est allumée, mais ne réagit pas
Matrice endommagée
Si l'écran semble cassé et que cela se sent au toucher sur la surface extérieure, une matrice de rechange est nécessaire ; ou si la tablette ne répond à aucun geste tactile. Une matrice cassée empêche souvent l'affichage de fonctionner. Suivez ce tutoriel pour remplacer la matrice de votre appareil.
Connexion desserrée
Une autre cause possible du manque de réponse de la tablette aux gestes tactiles est une connexion desserrée ou défectueuse entre la matrice et la carte mère. À cause de cette connexion, les lignes de données peuvent ne pas être connectées, empêchant les signaux de l'affichage d'atteindre le processeur. Suivez simplement ce tutoriel de démontage pour accéder aux nappes reliant la matrice au processeur et vérifiez si la connexion est desserrée.
L'écran ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas ou n'affiche rien à l'écran
Aucune alimentation
L'appareil ne s'allume pas, et souvent, en l'absence d'alimentation, l'écran reste noir. Lorsqu'il y a de l'énergie mais pas d'image, le rétroéclairage LED illumine souvent l'écran, donnant l'impression qu'il est allumé. Si vous suspectez que le rétroéclairage LED de votre appareil ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel pour le réparer.
Connexion desserrée
S'il n'y a pas de rétroéclairage ou si l'écran n'affiche aucune image, cela est souvent dû à une connexion desserrée entre l'écran LCD et la carte mère. Cette connexion desserrée peut empêcher l'alimentation ou la ligne de données de se connecter, provoquant la panne de l'écran. Suivez simplement ce tutoriel de démontage pour accéder aux nappes reliant la matrice au processeur et vérifiez si la connexion est desserrée.
Écran cassé
Si l'écran semble cassé mais que cela ne se sent pas au toucher sur la surface extérieure, un remplacement est nécessaire. Un écran cassé entraîne souvent un mauvais fonctionnement de l'affichage avec une image dégradée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la matrice de votre appareil.
Les commandes répondent parfois mal ou de manière irrégulière
La tablette est occasionnellement ou totalement insensible.
Connexion desserrée
Matrice endommagée
Cassidy
Membre depuis le 03/11/15
409 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
This is an amazing page
Daniel Barnhart - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 42
Total : 2,052
