Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas ou ne se charge pas du tout.
Batterie
Si l'appareil ne s'allume pas, essayez de le charger pendant au moins 3 à 4 heures en utilisant une prise USB vers Micro USB sur votre ordinateur portable ou de burau. N'oubliez pas que la batterie dure jusqu'à 4 heures lorsqu'elle est connectée sans fil et jusqu'à 12 heures lorsqu'elle est connectée par la prise audio Aux-In.
Si le chargement échoue, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Voici le lien vers un tutoriel de réparation qui vous explique comment procéder.
Chargement
Si les appareils ne se rechargent pas, essayez un autre port USB de votre ordinateur portable ou de bureau. Si les problèmes persistent, essayez un autre câble micro USB.
Problème de connexion Bluetooth
L'appareil ne parvient pas à se connecter avec d'autres appareils via Bluetooth.
Connexions
Pour commencer, assurez-vous que vous utilisez les bons appareils qui peuvent se connecter à la HMDX JAM sans fil. Si c'est le cas, éteignez les deux appareils, attendez 15 secondes, rallumez-les tous les deux et assurez-vous que les voyants de la HMDX Jam clignotent. Vérifiez que l'appareil indique qu'il cherche à se connecter. Contrôlez également que la fonction Bluetooth de votre autre appareil est activée et qu'elle est en cours de recherche.
Problème de réglage du volume
Le volume de la sortie audio n'augmente pas ou ne diminue pas lorsque l'on appuie sur le bouton de volume.
Volume max
Lorsque le volume est au maximum, le son remplit la pièce ; mais le son a tendance à être trop dur pour les oreilles. Les haut-parleurs sont plus performants à volume moyen.
Lors de la connexion à plusieurs appareils
Lorsque l'enceinte est connectée à plus d'un appareil, le son s'améliore sensiblement, car les appareils captent les sons de fréquences moyennes et basses. Toutefois, le fait de régler le volume d'une enceinte (lorsqu'elle est couplée) ne modifie pas le volume de l'autre.
L'appareil glisse sur les surfaces
L'enceinte ne reste pas en place dans une position sur une surface. L'appareil glisse sur des surfaces légèrement inclinées ou change de position très facilement.
Base en caoutchouc
Cela peut être dû à l'usure de la base en caoutchouc de l'enceinte. La base peut être usée et avoir perdu son adhérence. Impossible donc de garder sa position sur une surface. Si vous voulez restaurer la stabilité de l'enceinte, vous devez remplacer la partie externe de la base en caoutchouc. Ce tutoriel vous explique comment procéder.
Réinitialisation
L'enceinte ne se couple pas avec les appareils Bluetooth ou indique qu'elle est couplée, mais ne joue pas de musique à partir d'un appareil Bluetooth.
Réinitialisation de la langue
hxp250
Maintenez la touche "moins" enfoncée pendant un moment, puis appuyez une fois sur la touche "plus" pour passer à la langue suivante dans la liste.
Réinitialisation
Pour réinitialiser votre enceinte, appuyez sur la touche "lecture/pause" pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un son ou que le voyant rouge clignote. Remarque : la réinitialisation aux réglages d'usine par défaut de l'enceinte efface tous les appareils Bluetooth couplés de la mémoire de l'enceinte.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
275 commentaires
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Réponse Partager
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Réponse Partager
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Réponse Partager
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Réponse Partager
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 101
Total : 549,462
