Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'imprimante ne s'allume pas
L'imprimante ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Source d'alimentation non connectée
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et sur une prise secteur. Si vous utilisez une multiprise, assurez-vous qu'elle est bien branchée et que son interrupteur est sur la position de marche. Certaines prises murales peuvent être commandées par un interrupteur d'éclairage situé sur le même mur, vérifiez donc si cet interrupteur est allumé. Vous pouvez également tester la prise secteur en y branchant un autre appareil électronique fonctionnel, comme un chargeur de téléphone, pour voir s'il fonctionne.
Bouton de marche cassé
Si le bouton de marche ne clique pas et/ou semble bloqué lorsque vous appuyez dessus, il doit peut-être être remplacé. Pour savoir comment remplacer le bouton de marche, suivez ce tutoriel de remplacement.
Port d'alimentation défectueux
Le port d'alimentation peut être déformé et/ou endommagé. Un signe possible est que la fiche ne s'insère pas correctement dans le port. Pour savoir comment remplacer le port d'alimentation, suivez ce tutoriel de remplacement.
Bourrages papier fréquents
L'imprimante ne termine pas l'impression car le papier est bloqué.
Mauvais alignement du papier
Assurez-vous que le papier dans le bac est empilé correctement et placez la pile délicatement dans le bac à papier.
Trop de papier dans le bac
Si le bac à papier est difficile à fermer après avoir inséré une pile de papier bien droite, c'est qu'il y a trop de feuilles. Retirez quelques feuilles de la pile et essayez de la réinsérer jusqu'à ce que le bac se ferme facilement.
Type de papier non pris en charge
Assurez-vous d'utiliser le type de papier approprié. L'HP Deskjet 1000 prend en charge les types de papier suivants : U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 pouces, 8 x 10 pouces.
Le papier n'est pas entraîné
L'imprimante n'entraîne pas le papier lorsque vous lancez l'impression d'un document.
Moteur des rouleaux d'entraînement cassé
Le moteur des rouleaux d'entraînement doit peut-être être remplacé. Pour savoir comment remplacer ce moteur, suivez ce tutoriel de remplacement.
Capteur de contrôle du papier cassé
Si le papier n'est pas détecté, l'imprimante ne l'entraînera pas. La carte du capteur de contrôle du papier doit peut-être être remplacée. Pour savoir comment remplacer la carte du capteur de contrôle du papier, suivez ce tutoriel de remplacement.
Mauvaise qualité d'impression
L'encre apparaît pâle, maculée, au mauvais endroit, ou pas du tout.
Encre faible ou absente
Lorsque l'encre apparaît pâle ou n'apparaît pas du tout, vérifiez si l'une des cartouches d'encre est vide. Si une cartouche d'encre est vide, remplacez-la.
Impression inégale
Le contenu imprimé apparaît sur un côté de la page, ou n'est pas complètement affiché.
Si le papier n'est pas inséré correctement, l'encre apparaîtra de travers sur la page imprimée. Réinsérez le papier dans le bac de manière uniforme, en une pile bien droite.
Le chariot d'encre ne se déplace pas correctement
Si l'encre se trouve uniquement sur un côté de la page imprimée, par erreur, le moteur du chariot d'encre ne fonctionne pas correctement. De plus, si l'encre est répartie de manière inégale sur la page, ce problème peut être lié à un moteur cassé ou défectueux. Pour savoir comment remplacer le moteur du chariot d'encre, consultez ce tutoriel de remplacement.
Colin Tourjee
Membre depuis le 01/29/18
806 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
5 commentaires
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Réponse Partager
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Réponse Partager
cant get to print
Gregory Tilton - Réponse Partager
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Réponse Partager
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 91
Total : 4,070
