Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'imprimante n'imprime pas
L'imprimante affiche un message d'erreur et aucune impression ne se produit.
Bourrage papier dans l'imprimante
Éteignez l'imprimante en appuyant sur le bouton de marche, puis soulevez le cache couvrant les cartouches d'encre. Un levier se trouve dans la même zone que les cartouches d'encre, vers l'arrière et le milieu de l'imprimante. Relevez ce levier pour retirer le cache du chemin de papier. Une fois retiré, inspectez le chemin de papier pour trouver des pages coincées. Si du papier est présent, saisissez-le fermement avec les deux mains et tirez-le vers vous. Si le problème n'est toujours pas résolu, du papier a pu se coincer près du bac d'alimentation. Éteignez l'imprimante en appuyant sur le bouton de marche. Étendez complètement et lentement le bac d'alimentation. Ensuite, basculez doucement l'imprimante sur le côté. Examinez l'espace où se trouvait le bac d'alimentation. Tout papier présent dans la fente doit être saisi fermement et tiré vers vous. Une fois terminé, remettez l'imprimante dans sa position verticale normale et repoussez le bac d'alimentation dans sa position d'origine.
Bande codeuse sale ou défectueuse
Il est préférable d'essayer de nettoyer votre bande codeuse, que la tête d'impression utilise pour suivre sa position. Suivez ce tutoriel pour savoir comment accéder à la bande codeuse.
L'imprimante ne communique pas avec l'ordinateur
L'imprimante est capable d'imprimer, mais l'impression depuis l'ordinateur rencontre un message d'erreur.
Le pilote d'imprimante est obsolète
Mettez à jour le pilote en vous rendant sur le site Web du fabricant, puis téléchargez et installez le bon pilote en fonction du modèle de l'imprimante et du système d'exploitation de votre ordinateur. Vous pouvez trouver le système d'exploitation en allant sur l'icône de démarrage sur le dock de votre ordinateur (généralement en bas à gauche ou à droite de votre écran), puis en sélectionnant l'onglet « à propos » ou « paramètres ». Alternativement, si votre ordinateur dispose d'une barre de recherche (accessible en cliquant sur l'icône de démarrage), vous pouvez saisir « système d'exploitation » dans la barre de recherche et parcourir les résultats. Si votre ordinateur est un PC, votre système d'exploitation est généralement une version de Windows (7, 10, 10 pro, vista, XP) et si votre ordinateur est un Mac, votre système d'exploitation est généralement une version de macOS.
L'écran avant affiche des images ou du texte déformés
L'écran est illisible lors de la visualisation.
L'écran avant est fissuré ou cassé
L'écran ne répond pas au toucher ou semble présenter une coupure. Consultez ce tutoriel pour le changement écran.
Le texte ou les images imprimés apparaissent délavés
Le texte ou les images de la page imprimée ont une résolution inférieure à celle affichée dans l'aperçu avant impression.
Les cartouches d'encre sont faibles
Vérifiez les niveaux d'encre. S'ils sont bas ou vides, remplacez les cartouches actuelles par de nouvelles cartouches HP 62 noire et/ou HP 62 trois couleurs. Consultez le site Web de HP pour savoir comment remplacer les cartouches d'encre.
La tête d'impression doit être nettoyée
Suivez ce lien pour savoir comment accéder correctement à votre tête d'impression.
Les rouleaux de l'imprimante sont usés
Consultez le tutoriel ci-joint pour procéder au remplacement des rouleaux.
Le texte ou les images imprimés ne s'affichent pas en entier
La page imprimée est de travers et/ou coupe une partie du texte ou de l'image.
La tête d'impression doit être réalignée
Depuis l'écran avant de votre imprimante, appuyez sur le bouton de configuration. Ensuite, appuyez sur le bouton outils et, dans outils, sélectionnez l'alignement de la tête d'impression. Si le problème persiste, envisagez de contacter le fabricant de votre imprimante pour obtenir une tête d'impression de rechange.
La tête d'impression n'interagit pas avec le papier pendant l'impression
Lors d'une tentative d'impression, une série de bruits brusques et saccadés se fait entendre, suivie d'un message d'erreur.
Le chariot est bloqué
Pour réaligner le chariot, commencez par couper l'alimentation de votre imprimante en appuyant sur le bouton de marche. Si le bouton de marche ne parvient pas à éteindre votre imprimante, débranchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante. Après environ 1 minute, rebranchez le cordon d'alimentation (si nécessaire) et appuyez sur le bouton de marche pour rallumer l'imprimante. Ensuite, tentez d'imprimer un rapport de diagnostic. Pour ce faire, sélectionnez l'icône de configuration, faites défiler vers le bas pour sélectionner les rapports, puis sélectionnez le rapport d'état de l'impression. Si l'imprimante est capable d'imprimer cette page, vous avez résolu le problème.
Nicholas Sheffler
Membre depuis le 01/24/18
408 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
46 commentaires
4 X 6 Photo paper will not feed into my HP Envy 7640.
Howard Biddulph - Réponse Partager
Carriage works for all functions EXCEPT 4X6 photos!
printer insists there is no paper in it. There is.
Carolyn and Don Moon - Réponse Partager
Printer button will not switch on the printereven though there is power light on at the conection .
lotte - Réponse Partager
lotte - just now
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 97
Total : 18,401
