Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur s'allume, mais l'écran ne s'éclaire pas.
Lorsque je démarre mon ordinateur, j'entends qu'il se lance, mais l'écran reste noir ou très sombre.
Faible luminosité
Pour corriger cela, localisez simplement la touche F3 en haut du clavier et appuyez dessus jusqu'à ce que l'écran commence à s'éclaircir.
Réinitialisation forcée
Si l'ordinateur est allumé et que l'écran est toujours sombre, l'ordinateur pourrait nécessiter une réinitialisation forcée. Pour ce faire, localisez le bouton de marche en haut à gauche du clavier et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 à 10 secondes. Après cela, rallumez l'ordinateur ; un écran de démarrage devrait apparaître. Utilisez les touches fléchées pour naviguer jusqu'à « Démarrer Windows normalement » et appuyez sur la touche Entrée pour que Windows commence à se charger.
Écran défectueux
Si l'écran est toujours sombre après avoir tenté d'augmenter la luminosité, l'écran est alors défectueux et devra être remplacé.
Tout fonctionne, mais l'écran est fissuré ou partiellement éclairé.
Lorsque l'ordinateur s'allume, l'écran est partiellement éclairé ou fissuré.
Écran cassé
Comme l'écran est seulement partiellement éclairé ou fissuré, il devra être remplacé.
L'ordinateur portable fait des bruits étranges.
Lorsque mon ordinateur portable est allumé, il est bruyant et fait des bruits très bizarres.
Ventilateur encrassé
Si l'ordinateur portable fait du bruit, cela peut être dû au fait que le ventilateur a accumulé des débris comme de la poussière ou d'autres substances. Essayez d'utiliser une bombe d'air comprimé ou un autre type de spray pour retirer les débris du ventilateur.
Ventilateur défectueux
Le ventilateur pourrait être partiellement cassé ou peut-être même ne plus fonctionner du tout. Pensez à acheter un nouveau ventilateur pour le remplacer.
Lorsque je branche mon ordinateur portable, il ne charge pas.
Après avoir branché l'ordinateur portable avec le câble de charge, l'appareil ne montre aucun signe de charge.
Câble de charge mal branché
Si l'ordinateur portable ne charge pas alors que le câble est branché, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien branché sur une prise fonctionnelle et que le câble ne présente aucun pli ou défaut. Si tout semble normal au niveau du câble, il pourrait y avoir un problème avec la batterie de l'ordinateur portable.
Batterie défectueuse
Comme l'ordinateur portable ne détecte pas de charge provenant du câble de charge, la batterie n'est peut-être plus capable de conserver l'énergie et est probablement défectueuse. Pensez à remplacer la batterie.
Aucun son ne sort des haut-parleurs de mon ordinateur portable.
Lorsque j'essaie de lire une vidéo ou de la musique sur mon ordinateur, aucun son ne sort des haut-parleurs.
Volume trop bas
Localisez les touches F11 et F12 sur la rangée supérieure du clavier. Appuyez sur la touche F12 jusqu'à ce que le volume commence à augmenter.
Le mélangeur de volume a mis le programme en sourdine.
Le logiciel Windows dispose d'un mélangeur audio qui permet aux membres de la communauté de contrôler le volume de chaque programme en cours d'utilisation. Localisez le mélangeur de volume en bas à droite de l'écran (à côté de la date et de l'heure). C'est l'icône en forme de haut-parleur. Faites un clic droit sur l'icône, puis un clic gauche sur « Ouvrir le mélangeur de volume ». Vérifiez si le volume est coupé pour le programme que vous utilisez.
Mauvais périphérique sélectionné dans le mélangeur de volume.
Il arrive que les paramètres du périphérique de sortie soient modifiés (lors de l'utilisation d'écouteurs ou d'autres haut-parleurs). Localisez le mélangeur de volume et faites un clic droit sur l'icône. Faites un clic gauche sur « Ouvrir les paramètres de son ». Tout en haut de la page, vous trouverez l'onglet « Choisir votre périphérique de sortie ». Cliquez sur cet onglet et assurez-vous que le périphérique souhaité est sélectionné.
Transducteur audio défectueux
Si aucune des options ci-dessus ne résout le problème, le transducteur audio devra peut-être être remplacé. Pensez à en acheter un pour le remplacer.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
109 350 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 15
Total : 443
