Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil bloqué
Le téléphone ne réagit pas ou reste bloqué sur un écran.
Échec d'application
Cela se produit lorsqu'une application se bloque. L'écran de démarrage affiche alors une série de lignes qui le traversent. Pour vous débarrasser de cet écran de démarrage, maintenez enfoncés les boutons de volume et de marche pour effectuer une réinitialisation logicielle.
Carte SD défectueuse
Une autre solution si l'appareil est bloqué consiste à retirer simplement la carte SD. Voici les étapes à suivre :
  1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
  2. Depuis le bord droit de l'appareil (écran face vers le bas), ouvrez le cache de l'emplacement à l'aide de votre pouce ou d'un doigt.
  3. Poussez la carte de stockage vers l'intérieur pour l'éjecter de son emplacement.
  4. Retirez la carte de l'emplacement.
  5. Refermez le cache.
  6. Appuyez du bas vers le haut du cache pour le verrouiller en place.
Réglage de l'appareil défectueux
Note : Une réinitialisation des paramètres d'usine remettra le téléphone dans son état initial ; il est donc important de vérifier que vous n'avez besoin d'aucune donnée présente sur le téléphone. Voici les étapes pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil.
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser.
  1. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone.
  2. Pour supprimer également les médias et autres données de votre carte de stockage, sélectionnez Effacer la carte SD.
  3. Appuyez sur OK.
Écran tactile ne répondant pas
La vitre avant est brisée et elle ne réagit plus au toucher lorsque vous essayez d'utiliser l'écran.
Chutes répétées du téléphone
L'un des meilleurs moyens de réparer le téléphone est de trouver un kit de changement écran bon marché (incluant une bande adhésive), un nouveau panneau d'écran et une nouvelle vitre tactile. Une fois que vous avez utilisé les outils pour ouvrir et la ventouse pour retirer l'écran, il y aura quelques vis à dévisser qui vous donneront accès à la vitre tactile. Retirez les connecteurs, remplacez-la par la nouvelle et remettez les connecteurs en place. Ensuite, lors du remontage du téléphone, vous pouvez connecter le nouveau panneau d'écran de la même manière que la vitre tactile, puis enclenchez le nouvel écran une fois la nouvelle bande adhésive posée.
Audio du haut-parleur déformé
Lorsque vous essayez d'écouter du contenu audio via les haut-parleurs, le son est déformé et peu clair. La solution consiste à installer un nouveau haut-parleur dans l'appareil.
Dégâts des eaux
Une fois le téléphone démonté lors du changement de la vitre tactile, vous devrez retirer environ deux vis supplémentaires pour accéder au boîtier du haut-parleur au bas du téléphone. Il est relié à des câbles ; retirez les connecteurs fixés aux câbles, dégagez délicatement l'ancien haut-parleur et jetez-le correctement. Une fois retiré, vous pouvez raccorder les câbles du nouveau haut-parleur aux connecteurs existants du téléphone, remettre le haut-parleur en place, puis le fixer en remettant les vis à leur emplacement respectif.
Problème de connexion aux réseaux sans fil
Lorsque le téléphone fonctionne, il ne vous permet pas de vous connecter à un réseau sans fil, ce qui signifie que vous n'avez accès à aucune application ou fonctionnalité basée sur Internet.
Bandes d'antenne défectueuses
C'est l'une des réparations les plus simples sur cet appareil : il suffit de séparer la coque arrière de la façade avant et des composants internes du téléphone. Une fois retirée, à l'intérieur de la coque arrière, vous trouverez de fines bandes noires ressemblant à du ruban adhésif collé dans les coins. Vous pouvez utiliser une pincette pour décoller et retirer les bandes d'antenne défectueuses ou endommagées. Vous pouvez commander de nouvelles antennes et utiliser l'adhésif pour remplacer les anciennes.
Ne charge pas lorsqu'il est branché
Lorsque le téléphone est en mode veille ou éteint, et que vous branchez le câble de charge dans le port Micro USB, rien ne se passe et le téléphone ne reconnaît même pas qu'il est censé charger.
De l'eau est entrée dans le port
Pour réparer cela, vous devrez acheter un nouveau port Micro USB pour le téléphone afin de remplacer celui qui est cassé. Vous devez retirer l'écran du téléphone et quelques vis pour enlever les plaques de protection, ainsi que la batterie. Déconnectez la batterie par mesure de sécurité, puis vous aurez accès au port de charge au bas du téléphone ; vous devrez retirer quelques connecteurs et le dévisser pour le détacher du téléphone. Mettez le nouveau en place, raccordez les câbles/connecteurs et revissez-le.
Batterie qui se décharge vite
Même lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il perd un pourcentage important de sa batterie.
Quelques stratégies à essayer pour préserver la batterie :
  • Depuis vos paramètres, activez le « mode économie d'énergie ».
  • Réduisez la luminosité de votre écran.
  • Ajustez la durée de mise en veille de votre écran.
  • Désinstallez les applications inutilisées.
  • Fermez toutes les applications en cours d'exécution.
  • Mettez votre appareil à jour avec le dernier logiciel disponible.
  • Désactivez la localisation GPS.
  • Désactivez le WiFi.
  • Désactivez le Bluetooth.
Si aucune de ces options n'améliore significativement l'autonomie de la batterie, il est peut-être temps de changer la batterie de l'appareil.
Changement de batterie
Cette réparation peut être délicate, mais n'est pas trop difficile à réaliser. Voici les étapes nécessaires pour remplacer la batterie défectueuse par une nouvelle.
  1. Tout d'abord, vous devez acheter la nouvelle batterie pour remplacer celle qui est défectueuse.
  2. Une fois que vous avez acquis la nouvelle batterie, vous devez retirer l'écran de l'appareil pour avoir un accès complet à l'intérieur du téléphone. Dans la plupart des cas, il est préférable d'utiliser un sèche-cheveux à basse température et de souffler sur la batterie pendant quelques minutes. Cela permet à l'adhésif de se ramollir et vous pourrez ainsi retirer la batterie facilement.
  3. Comme pour le reste, vous devrez déconnecter la batterie du téléphone et la retirer de l'appareil.
  4. L'achat de votre nouvelle batterie devrait être accompagné de nouvelles bandes adhésives ; placez-les là où se trouvait l'ancien adhésif et appuyez fermement la batterie pour la remettre en place.
  5. Reconnectez la batterie, remontez le téléphone et il devrait se rallumer sans problème.
Appareil surchauffe
Le téléphone surchauffe lors de son utilisation ou au toucher.
Si votre téléphone surchauffe, la cause pourrait être :
  • Le processeur est trop sollicité.
  • Vous demandez une puissance excessive.
  • Le téléphone surchauffe pendant la charge.
Pour éviter que votre téléphone ne surchauffe :
  • Si le processeur est trop sollicité, fermez toutes les applications ouvertes et attendez que l'appareil refroidisse.
  • Si vous demandez une puissance excessive, fermez toutes les applications ou jeux et accordez une pause à votre téléphone.
* Si votre téléphone surchauffe pendant la charge, assurez-vous que le câble de charge est celui d'origine fourni avec le téléphone. Si vous n'avez plus l'original, essayez simplement avec un autre câble.
Eric Blackstock
Membre depuis le 10/24/18
403 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMASSD-PEAK-F18S3G2 Membre de l'équipe UMASSD-PEAK-F18S3G2
Community
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
;;Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me ? ; any suggestions.
Fred Knox - Réponse Partager
Recently changed my battery in my desire HTC 530. Everything is working ok, but if I make a call or get a call I can hear the other party but they can't hear me any suggestions.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 862
