Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le téléphone ne s'allume pas ou ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Batterie défectueuse
Branchez le câble de charge sur l'appareil, puis branchez-le sur une prise électrique fonctionnelle. Si le voyant lumineux en haut du téléphone s'allume une fois branché, appuyez sur le bouton de marche. Si le téléphone s'allume, le problème vient probablement de la batterie qui doit être remplacée.
Port de charge défectueux
Si la batterie et le câble de charge fonctionnent tous les deux et que le téléphone ne s'allume toujours pas une fois branché, le port de charge du téléphone est peut-être défectueux et peut être remplacé par un nouveau circuit imprimé de port de charge comme indiqué.
Dommage sur la carte mère
S'il est établi que le logiciel du téléphone est à l'origine du problème, la carte mère peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Surchauffe/Batterie défectueuse
Notez que la cause la plus fréquente de surchauffe dans les smartphones est le stockage dans des endroits confinés. Assurez-vous que le téléphone est à l'air libre pendant la charge ou après une utilisation active. La batterie cessera de charger par mesure de sécurité si elle est chargée dans des conditions confinées, alors assurez-vous que ce n'est pas le cas avant de remplacer des pièces
Si le téléphone surchauffe, vérifiez si la source de chaleur provient de la batterie. Si la batterie est une batterie Li-Po 2100 mAh installée en usine et qu'elle surchauffe, elle est probablement défectueuse et peut être remplacée.
Batteries tierces
Si la batterie est toujours à l'origine de la surchauffe, assurez-vous qu'il s'agit d'une batterie Li-Po 2100 mAh de qualité d'origine. S'il s'agit du bon type de batterie, mais qu'elle provient d'une source tierce, cela pourrait très bien être le problème. Les batteries tierces peuvent surchauffer dangereusement, entraînant une perte totale du téléphone, et doivent être remplacées immédiatement par une batterie Li-Po 2100 mAh appropriée.
Remplacement du haut-parleur
Si le haut-parleur inférieur ne fonctionne plus, il doit être remplacé.
Remplacement du haut-parleur inférieur avant
Si le haut-parleur situé à l'avant de l'appareil est inutilisable, il peut être remplacé en suivant les procédures indiquées dans ce tutoriel.
Remplacement de la caméra
Chaque caméra peut facilement être endommagée car elles sont assez fragiles. Si cela arrive, elles peuvent toutes deux être remplacées.
Remplacement de la caméra frontale
Si la caméra frontale située sur la face avant du téléphone est cassée, elle peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Remplacement de la caméra arrière
Si la caméra arrière située au dos du téléphone est cassée, elle peut être remplacée en suivant ce tutoriel.
Autres problèmes matériels et réparations
Problèmes de réparation divers pour l'appareil.
Remplacement de la coque arrière endommagée
Tout d'abord, retirez la coque arrière du téléphone avec vos doigts. Ensuite, retirez les 8 vis qui fixent le panneau arrière pour le retirer et le remplacer comme indiqué.
John D
Membre depuis le 10/13/14
75 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
I am facing few issue please let me know if you have any idea or suggestion
Issues are as follows:
1.my phone gets hanged while restarting or turnng it on. only after removing battery for 5-6time is gets started properly and sometimes again automatically restarts in between.
2. Getting issue error system crashed
3. Not able to open camera and google play store
I have already done factory reset still the same
Please let me know if its hardware (motherboard/lower-board ) related issue or software?
Chitrank Mathure - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 35
Total : 2,869
