Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim
Steven Pate
Steven Pate et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 - 15 minutes
Modérée
Les problèmes logiciels indiquent une carte mère endommagée ou défectueuse. Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a des défauts de performances importants, la carte mère a probablement besoin d'être remplacée. La carte mère est la centrale électrique de l'appareil ; ce matériel est responsable de presque tous les aspects des performances fonctionnelles du téléphone. Le remplacement d'une carte mère défectueuse est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
  3. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirez 8 vis Torx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.
  4. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
    • Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
    • Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis PH00 de 3 mm située en bas au centre de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme P#00.
  6. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim, Déconnecter le fil du vibrateur: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le fil du vibrateur situé sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le ruban du bouton de contrôle du volume avec une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban attaché au sommet de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 9, image 1 de 1
    • Détachez le fil de la carte de circuit imprimé (PCB) à l'aide de la pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Pate
Membre depuis le 09/23/14
196 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 2,848
