Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Je n'arrive pas à allumer l'appareil
Batterie déchargée
Assurez-vous que la tablette est bien chargée en la laissant branchée sur son chargeur pendant au moins une heure. Si elle ne s'allume toujours pas, débranchez-la du chargeur, retirez la batterie pendant 10 secondes, puis remettez-la en place. Vous trouverez un tutoriel pour vous aider à changer la batterie ici.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne fonctionne toujours pas après la charge, il est probable que la batterie soit hors d'usage. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie ici. Il est aussi possible que les contacts de la tablette ne soient pas correctement raccordés à la batterie.
La tablette ne charge plus
"Je n'arrive pas à recharger mon appareil, même avec une batterie neuve !"
Prise murale défectueuse
Assurez-vous que la prise murale que vous utilisez fonctionne et maintient un bon contact avec le chargeur ; certains adaptateurs secteur de tablette indiquent qu'ils chargent alors qu'ils ne reçoivent pas de courant de la prise murale.
Port de charge endommagé sur la tablette
Si la tablette est tombée ou a subi un choc, le port de charge peut être endommagé en raison d'une déformation, de fils desserrés ou de circuits imprimés fissurés. Consultez le tutoriel de remplacement du connecteur de charge ici.
L'écran ne fonctionne pas correctement
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'écran est noir !
Assurez-vous que la tablette est allumée. Si l'écran est noir mais que la tablette est allumée, il peut s'agir de connecteurs défaillants sur la carte mère ou d'une carte mère en panne. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère ici.
Écran fissuré
Les petites fissures peuvent être réparées ou atténuées en appliquant des pâtes de réparation pour verre et en frottant doucement, tout en faisant attention à ne pas exercer une pression trop forte sur l'écran. Malheureusement, il y a très peu de solutions pour réparer les grandes fissures. Les fissures importantes nécessitent un changement écran.
L'appareil ne réagit pas
Quoi que je fasse, je ne peux pas interagir avec la tablette
L'écran est allumé mais la vitre tactile ne réagit pas
Si l'horloge tourne mais que la tablette ne répond pas à vos commandes, vérifiez que vous utilisez correctement la vitre tactile.
Utilisez le bout de votre doigt - pas votre ongle - et si vous utilisez un stylet, assurez-vous qu'il est compatible avec les vitres tactiles capacitives.
Si la tablette ne réagit pas aux commandes correctes, votre écran est peut-être défectueux et doit être remplacé.
L'écran est figé et ne réagit pas
Si l'horloge est figée et que l'écran est allumé, votre tablette a probablement planté. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant plusieurs secondes pour forcer l'arrêt, puis rallumez-la.
Si le bouton de marche ne permet pas d'éteindre l'appareil, retirez la batterie pendant trente secondes avant de la réinsérer.
Les caméras prennent de mauvaises photos
Les photos prises par les caméras sont anormalement floues ou pas nettes
Les photos sont floues
Assurez-vous de maintenir la tablette stable lorsque vous prenez une photo. Essayez de poser la tablette sur une surface solide pour la stabiliser.
Assurez-vous que le bloc optique est exempt de traces de doigts ou d'autres marques. Nettoyez les deux lentilles avec un petit chiffon de nettoyage pour écran.
Les photos sont très déformées ou blanches
Si vos photos présentent des couleurs étranges et des pixels morts, votre caméra est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Si la caméra frontale est défaillante, vous devrez remplacer l'écran complet.
Le son du haut-parleur est faible ou déformé
Si le son est activé mais que vous n'entendez rien, vos haut-parleurs sont peut-être cassés.
La connexion du haut-parleur à la carte mère est desserrée
Si la tablette est tombée, les connexions du haut-parleur peuvent s'être desserrées. Heureusement, la réparation consiste simplement à le rebrancher, comme illustré ici.
Le haut-parleur est cassé
Si les connexions du haut-parleur sont bien en place mais que le haut-parleur ne fonctionne pas, il devra être remplacé, comme illustré ici.
Les écouteurs ne fonctionnent pas
"Si vos écouteurs sont silencieux ou produisent un bruit déformé, votre prise jack est peut-être cassée."
Les écouteurs sont cassés
Assurez-vous que les écouteurs fonctionnent en les branchant sur un autre appareil, comme un ordinateur portable. Essayez également de faire tourner la prise jack dans la prise jack de la tablette ; les vieux écouteurs peuvent parfois ne faire contact qu'à certains angles.
La prise jack est endommagée
Si la tablette est tombée, le port de la prise jack a pu être enfoncé, l'empêchant de faire contact avec le connecteur des écouteurs. Une déformation importante nécessitera le remplacement du circuit imprimé de la prise jack, ce qui est expliqué dans ce tutoriel
La tablette ne parvient pas à se connecter à Internet
Je ne peux me connecter à aucun signal sans fil
Les paramètres sans fil sont incorrects
Vous avez peut-être désactivé par inadvertance votre récepteur sans fil ou activé le mode avion. Ouvrez les paramètres de votre tablette et assurez-vous que le Wi-Fi et le sans-fil sont activés et que le mode avion est désactivé.
Je ne trouve aucun signal sans fil ou je ne parviens pas à me connecter
Si vous ne trouvez aucun signal (dans une zone où il devrait y en avoir) ou si vous ne pouvez pas vous connecter aux signaux détectés, votre récepteur sans fil est peut-être défectueux. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer la carte mère, comme illustré dans [lien de tutoriel non valide]
Justin Funk
Membre depuis le 10/07/14
485 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S8G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Connected to wifi but can't acces Internet
Mark Jeser - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 3,044
