Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Mytouch 4G ne charge pas
Votre téléphone ne commence pas à charger.
Prise défectueuse
Essayez une autre prise dans votre maison pour vérifier si le téléphone charge et que la prise n'est pas défectueuse.
Connexion de la batterie ou du chargeur lâche
Vérifiez si la batterie est bien insérée en la retirant et en la remettant en place, en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie du HTC MyTouch 4G. Débranchez également le chargeur et rebranchez-le pour vous assurer que la connexion est bien établie.
Chargeur cassé
Inspectez le chargeur et assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage. Si ce n'est pas le cas, essayez d'enlever les débris du chargeur et rebranchez-le pour voir s'il fonctionne.
Le MyTouch 4G ne s'allume pas
Votre téléphone ne s'allume plus.
Maintenir le bouton de marche
Si aucune autre raison n'explique pourquoi le téléphone ne s'allume pas, appuyez simplement sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé. Après 10 secondes ou plus, le téléphone pourrait s'allumer.
Batterie déchargée
Vérifiez si vous pouvez charger votre batterie. Attendez plus de deux minutes avant d'essayer d'allumer à nouveau votre téléphone, pour voir si la batterie était simplement complètement déchargée. Si elle conserve la charge, chargez-la complètement et rallumez l'appareil.
Prise défectueuse
Si vous n'avez pas réussi à lancer la charge après deux minutes, la prise pourrait ne pas fonctionner. Essayez une autre prise dans votre maison pour voir si le téléphone charge.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne tient pas la charge, elle pourrait être défectueuse. Suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du HTC MyTouch 4G pour remplacer la batterie si tel est le cas.
Carte mère défaillante
Le problème pourrait venir de la carte mère si aucune autre solution n'a fonctionné. Suivez le tutoriel de remplacement de la carte mère du HTC MyTouch 4G.
Le son du MyTouch 4G ne fonctionne pas ou est de mauvaise qualité
Le son de votre téléphone ne fonctionne plus ou émet des parasites.
Paramètres en sourdine
Allez dans les paramètres de votre téléphone et assurez-vous que le volume est activé et non réglé sur muet.
Redémarrer le téléphone
Essayez de redémarrer votre téléphone pour voir si cela règle le problème de son.
Applications récemment téléchargées
Avez-vous récemment téléchargé des applications susceptibles d'interférer avec le son de votre téléphone ? Si oui, essayez de supprimer l'application pour résoudre le problème.
Haut-parleurs défectueux
Si aucune de ces solutions ne fonctionne pour corriger le son, les haut-parleurs sont peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs du HTC MyTouch 4G pour réparer les haut-parleurs.
L'écran du MyTouch 4G ne fonctionne pas
Le téléphone s'allume et émet les sons de démarrage initiaux, mais votre écran reste noir.
Écran LCD défectueux
Si tel est le cas, vous avez un écran LCD défectueux dans votre téléphone. Suivez le tutoriel de remplacement de l'écran LCD du HTC MyTouch 4G pour résoudre ce problème.
Le clavier du MyTouch 4G ne fonctionne pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas.
Après avoir vérifié les paramètres, essayez de redémarrer votre téléphone pour voir si cela règle le problème du clavier.
Clavier défectueux
Si le clavier ne fonctionne toujours pas après le redémarrage du téléphone, le clavier est défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement des boutons du HTC MyTouch 4G pour le réparer.
Braden
Membre depuis le 01/30/15
425 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Watkins Spring 2014
USFT-WATKINS-S14S16G5
2 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
My 'My Touch 4G Slide' does not come on. Except for a faint red
J Taylor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 48
Total : 4,344
