Aller au contenu principal
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Aucun son ne sort des haut-parleurs lors de la réception d'un appel, d'une notification ou de la lecture de musique.
Le volume est baissé ou coupé
Ce problème se règle facilement. Assurez-vous que le téléphone est allumé et que vous êtes sur l'écran d'accueil. Appuyez ensuite plusieurs fois sur le bouton supérieur du bouton de volume situé sur le côté droit du téléphone pour voir si le volume est au maximum.
Des écouteurs sont branchés
Si des écouteurs ou une prise auxiliaire sont branchés sur le téléphone, le son ne sortira plus des haut-parleurs. Il ne sortira que des écouteurs. Il suffit de les débrancher du téléphone.
Le téléphone a subi des dégâts des eaux
Ce téléphone n'est pas conçu pour être immergé dans l'eau, même brièvement. Si vous savez que votre téléphone a été mouillé ou s'il y a de la condensation à l'intérieur de l'écran, votre téléphone a probablement subi des dégâts des eaux et ne fonctionnera pas.
Le haut-parleur est cassé
Si vous avez essayé les autres solutions sans succès, essayez de redémarrer le téléphone. Si vous n'entendez toujours rien ou si le son grésille, le haut-parleur devra être remplacé. Suivez le Remplacement du haut-parleur double du HTC One Mini 2 pour le remplacer.
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone ne vibre pas lors de la réception d'un SMS ou d'un appel, que ce soit en mode normal ou en mode vibration.
Le téléphone n'est pas réglé sur vibration
Vérifiez le réglage du téléphone en ouvrant les paramètres et en faisant défiler jusqu'à « Son ». Assurez-vous ensuite que la case « Vibreur » est cochée pour la « Vibration pour les appels ».
Le moteur à vibration est usé ou endommagé
Si le vibreur est activé et que le téléphone ne vibre toujours pas lors de la réception d'un appel ou d'un SMS, le moteur à vibration devra peut-être être remplacé. Suivez le Remplacement du vibreur du HTC One Mini 2 pour le remplacer.
L'écran de mon appareil ne s'allume pas
Vous entendez les gens vous appeler ou voyez le voyant de notification clignoter, mais vous ne voyez aucune image sur l'écran.
L'écran LCD est débranché
L'écran peut s'être débranché de la carte en interne suite à un choc après une chute du téléphone. L'écran peut s'allumer par intermittence, afficher des lignes grises ou ne pas s'allumer du tout. Si l'un de ces problèmes survient, vous devrez probablement remplacer l'écran LCD.
L'écran LCD est cassé
Si des lignes irrégulières traversent l'écran ou s'il ne s'allume pas du tout, vous devrez probablement remplacer l'écran LCD.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne semble rien faire lorsque vous maintenez enfoncé le bouton de marche situé sur le dessus.
Le téléphone n'est pas chargé
Branchez le téléphone pour voir si la batterie défectueuse est la cause.
La batterie du téléphone est déconnectée
La batterie peut se déconnecter de la carte en interne suite à un choc après une chute du téléphone. Si votre téléphone a cessé de fonctionner après être tombé, il est possible que le connecteur de la batterie se soit desserré, ce qui peut être résolu en suivant le Remplacement de la batterie du HTC One Mini 2 pour démonter le téléphone et inspecter la connexion.
Le téléphone est physiquement endommagé
Faire tomber votre téléphone peut endommager les composants internes sans dommage externe visible. Vous devrez peut-être remplacer une pièce interne.
Le téléphone ne charge plus
La batterie est défectueuse, mais lorsque vous essayez de charger le téléphone, rien ne se passe ou la charge ne semble pas durer aussi longtemps qu'avant.
Le chargeur est cassé
Essayez d'utiliser le chargeur pour charger un autre appareil avec le même connecteur. S'il ne charge aucun appareil, le chargeur est cassé. Essayez d'utiliser un autre chargeur.
La batterie est une batterie HS
Si le téléphone ne tient plus la charge aussi longtemps qu'avant, vous pouvez remplacer la batterie en suivant le Remplacement de la batterie du HTC One Mini 2.
Le port de charge du téléphone est sale
Ces petits ports sont souvent obstrués par la saleté et les peluches provenant de vos poches. Inspectez le port de charge pour détecter la présence de saleté. S'il est sale, essayez de le nettoyer. De l'air comprimé peut être utilisé pour souffler les débris, ou vous pouvez utiliser de l'alcool à friction avec un coton-tige après avoir éteint le téléphone pour nettoyer le port.
Le port de charge du téléphone est cassé
Si vous constatez des dommages physiques sur le port de charge, la seule option est malheureusement de remplacer le port de charge. Vous pouvez démonter le téléphone et remplacer le port en suivant les instructions du Remplacement du port de chargement du HTC One Mini 2.
L'écran ne répond pas au toucher
Le téléphone est allumé et l'écran est visible, mais toucher ou faire glisser votre doigt sur l'écran ne produit aucun effet.
L'écran est sale
Utilisez un chiffon doux, comme un chiffon en microfibre, pour nettoyer l'écran. Si l'écran est gras et que le chiffon seul ne suffit pas, essayez d'utiliser un chiffon humide avec de l'alcool à friction. L'alcool à friction éliminera les dépôts et les résidus gras de l'écran qui pourraient interférer avec la réponse tactile.
Vous portez des gants
La plupart des gants ne fonctionnent pas sur un écran tactile. Vous devrez retirer vos gants pour utiliser le téléphone ou acheter des gants spécialement conçus pour les écrans tactiles.
La vitre tactile est cassée
Si vous avez déjà essayé les options ci-dessus, vous devrez remplacer la vitre avant, appelée vitre tactile.
Caleb Kelsay
Membre depuis le 10/14/14
590 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G48
5 membres
84 tutoriels rédigés
4 commentaires
My HTC one mini 2 is only 1 year old, not damaged, but some areas of the screen become unresponsive. Firstly I thought that some of my apps have issues or my fingers are dirty etc., but now I can clearly say that the problem is with the phone itself. I am really disappointed with such quality of quite an expensive device.
user - Réponse Partager
I have exactly the same issue. I tried resetting the G sensor but this made no difference. Went online and there are lots of us out there!
Worth noting that factory reset is reported as not solving the problem.
What I did find is that installing an app 'Apex launcher' does allow dead parts on the screen to respond again. But it's not a total solution.
This is clearly not a hardware issue though.
Keith Freshwater - Réponse Partager
I had the same problem and the store replaced the lcd with a new one and the poblem got fixed. but after 6 month again the same problem occured and i am sure it will happen again if i chang the lcd. i think it is a internal hardware problem and the company should be responsible for that
soroush aliz - Réponse Partager
L
M4 U PUT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.22.8888
OS-4.89.789.3
emmc-boot 1024M
Ju112914,17:35:93.9
FASTBOOT
<VOL UP> to previous item
<UOL DOWN> to next item
<POWER> to select item
BOOTLOADER
REBOOT
REBOOT BOOTLOADER
POWER DOHI
ahminglee lee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 11,523
