Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas malgré une pression sur le bouton de marche.
La batterie est déchargée
Si la batterie de votre téléphone est à plat et ne tient plus la charge, votre téléphone ne pourra pas s'allumer. Branchez votre téléphone sur un ordinateur ou un adaptateur secteur pour le charger. Après environ 1 heure, essayez à nouveau d'allumer votre téléphone. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, la batterie a peut-être perdu sa connexion avec la carte mère ou elle doit être remplacée ; utilisez ce tutoriel.
Le bouton de marche/verrouillage ne fonctionne pas
Il est également possible que le fait que votre téléphone ne s'allume pas provienne d'un bouton de marche/verrouillage qui ne répond plus. Pour résoudre ce problème, consultez la section les boutons physiques ne répondent plus ou restent bloqués.
Écran LCD défectueux
Si votre téléphone semble s'allumer et fonctionner normalement, par exemple si vous entendez la tonalité de démarrage, il est possible que votre écran ait perdu sa connexion avec la carte mère ou qu'il doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si rien d'autre ne fonctionne, votre carte mère est probablement défectueuse et doit être remplacée.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne charge pas malgré le branchement.
Vérifier la prise électrique
Avant de conclure à un problème avec votre téléphone ou votre chargeur, vérifiez que la prise fonctionne correctement en y branchant un appareil dont vous êtes sûr qu'il fonctionne.
Vérifier l'adaptateur secteur USB
Essayez d'utiliser un autre adaptateur secteur ou branchez le téléphone sur un ordinateur. Si l'un des deux fonctionne, c'est votre adaptateur secteur qui est défectueux.
Vérifier le câble de charge
Inspectez votre câble de charge pour voir s'il présente des coupures. Si aucun dommage apparent n'est visible sur votre câble, essayez de charger votre téléphone avec un autre câble, car le vôtre pourrait être défectueux.
Port de charge défectueux
Si rien d'autre n'a fonctionné, le port de charge devra être remplacé.
Le téléphone ne tient pas la charge
La batterie ne dure plus aussi longtemps qu'avant.
Gérer les paramètres/applications du téléphone
Fermez les applications après les avoir utilisées. Désactivez les paramètres tels que le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas. Réduisez la luminosité de l'écran.
Vérifier si le logiciel du téléphone est à jour
Recherchez les mises à jour logicielles pour votre téléphone, mettez-le à jour si nécessaire et gardez-le à jour.
Réinitialiser la logique de charge
Chargez votre téléphone pendant 10 minutes à l'aide d'un chargeur mural. Assurez-vous que votre téléphone est éteint, puis maintenez enfoncés les boutons d'augmentation du volume, de réduction du volume et de marche pendant 2 minutes. Une fois les 2 minutes écoulées, relâchez les boutons et chargez le téléphone jusqu'à 100 %.
Réinitialiser le téléphone
Si les options précédentes n'ont pas fonctionné, vous devrez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone. Si vous ne souhaitez pas réinitialiser votre téléphone, vous pouvez remplacer la batterie, mais le problème pourrait éventuellement provenir d'un autre élément de votre téléphone.
Batterie défectueuse
Si les étapes précédentes n'ont pas permis de résoudre le problème, vous devrez remplacer la batterie de votre téléphone. Vous pouvez remplacer votre batterie en suivant ce tutoriel.
Le boîtier arrière est déformé/rayé
Les dommages visibles sur le boîtier arrière ne sont pas très esthétiques.
Usure normale
Les rayures apparaissent inévitablement sur le boîtier arrière à force de manipuler l'appareil. La seule solution est de remplacer le boîtier arrière. Vous pouvez remplacer votre boîtier arrière en suivant ce tutoriel.
Surchauffe de la batterie
La surchauffe de la batterie peut faire gondoler le boîtier arrière, empêchant le téléphone de rester à plat sur une table. Remplacez à la fois le boîtier arrière et la batterie. Vous pouvez remplacer votre boîtier arrière et votre batterie en suivant ce tutoriel.
Le haut-parleur émet des grésillements
Lors de la lecture de musique ou du visionnage de vidéos, le son émis ne semble pas correct.
Volume trop élevé
Essayez de baisser le volume.
Haut-parleur défectueux
Si la baisse du volume n'a pas résolu votre problème, vous devez remplacer le haut-parleur de votre téléphone. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre haut-parleur. Cela nécessite le démontage de votre téléphone.
Impossible d'entendre lors des appels
Lorsque vous appelez quelqu'un et que vous l'entendez à peine, voire pas du tout.
Augmenter le volume de l'appel
Lors d'un appel, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.
Redémarrer le téléphone
Éteignez votre téléphone puis rallumez-le.
Le haut-parleur est défectueux
Si les solutions logicielles n'ont pas résolu le problème, le haut-parleur de votre téléphone doit être remplacé. Vous pouvez suivre le démontage de ce composant en suivant ce tutoriel.
Les boutons physiques ne répondent plus ou restent bloqués
Lorsque vous essayez d'appuyer sur les boutons de votre téléphone et qu'ils ne réagissent pas.
Interférence de la coque
Certaines coques, même si elles sont conçues pour votre téléphone, peuvent causer des problèmes lorsque vous essayez d'appuyer sur les boutons physiques. Essayez de retirer votre coque pour voir si vous pouvez appuyer sur les boutons.
Boutons coincés
Parfois, les boutons restent coincés dans le boîtier du téléphone, ce qui nécessite de démonter votre appareil.
Perte de connexion avec la carte mère
Lorsque les boutons physiques perdent leur connexion avec la carte mère, ils peuvent tomber ou ne plus répondre. Pour résoudre ce problème, vous devez démonter votre téléphone et vérifier si les nappes sont bien fixées dans leur logement.
L'appareil photo ne fonctionne pas
Lorsque vous êtes incapable de capturer vos souvenirs avec l'appareil photo de votre téléphone.
Fermer l'application appareil photo et la rouvrir
Maintenez enfoncé votre bouton home, faites glisser l'application appareil photo vers le haut pour la fermer. Rouvrez l'application.
Éteignez votre téléphone et rallumez-le.
Vérifier si la carte mère est endommagée
Ouvrez votre téléphone et examinez la carte mère ; si vous constatez des dommages visuels, remplacez-la.
Appareil photo défectueux
Si votre appareil photo ne fonctionne toujours pas, il devra être remplacé. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre appareil photo.
Les photos de l'appareil photo paraissent floues ou présentent des lignes parasites
Lorsque vos photos comportent des filtres indésirables.
Parfois, les coques doivent être nettoyées. Si le nettoyage de la coque n'a pas résolu votre problème, essayez de retirer la coque pour déterminer si elle est à l'origine des interférences sur l'image.
Nettoyer l'objectif de l'appareil photo à l'extérieur du téléphone
Utilisez un chiffon de nettoyage en microfibre pour nettoyer l'objectif de l'appareil photo à l'extérieur du téléphone.
Nettoyer l'objectif de l'appareil photo à l'intérieur du téléphone
Démontez votre téléphone et nettoyez l'objectif de l'appareil photo à l'intérieur avec un chiffon en microfibre. Vous pouvez suivre une partie de ce tutoriel pour accéder à l'objectif de votre appareil photo.
Inspecter l'objectif de l'appareil photo
Regardez l'objectif de votre appareil photo : s'il présente des rayures, remplacez-le. Vous pouvez suivre une partie de ce tutoriel pour accéder à l'objectif de votre appareil photo.
Si toutes les solutions précédentes n'ont pas résolu votre problème, vous devrez remplacer l'appareil photo. Vous pouvez suivre ce tutoriel pour remplacer votre appareil photo.
Joshua Rhoden
Membre depuis le 01/27/15
256 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 2,952
