Aller au contenu principal
HTC Touch Pro 2 ne charge pas
Lorsque le chargeur est branché au téléphone et à une prise, le téléphone ne charge pas.
Essayez un autre chargeur
Le chargeur que vous avez utilisé pour essayer de charger votre téléphone est peut-être défectueux. Essayez d'utiliser un autre chargeur dont vous savez qu'il fonctionne pour charger votre téléphone. Si votre téléphone ne charge toujours pas, il est possible que la batterie doive être remplacée. (voir le tutoriel ici)
Testez la batterie
Votre batterie est peut-être HS et nécessite un remplacement. Commencez par tester votre batterie en l'insérant dans un autre HTC Touch Pro 2 dont vous savez qu'il fonctionne. Si le téléphone ne s'allume pas, branchez-le sur un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne. S'il ne s'allume toujours pas, alors votre batterie est défectueuse et doit être remplacée. Vous pouvez également tester la batterie à l'aide d'un voltmètre pour vérifier sa charge. Si la valeur affichée sur le voltmètre est proche de la tension que la batterie doit maintenir, alors votre batterie est encore bonne. (la tension de la batterie doit être indiquée sur la batterie elle-même). (voir le tutoriel ici)
Boîtier endommagé
Le boîtier de votre téléphone est ébréché, fissuré ou cassé.
Retirez l'ancien boîtier
Vous souhaitez retirer le boîtier ancien ou endommagé pour le remplacer par un nouveau boîtier. (voir le tutoriel ici)
Installez le nouveau boîtier
Après avoir retiré l'ancien boîtier, installez le nouveau boîtier sur le téléphone. (voir le tutoriel ici)
Remplacer ou ajouter une carte SIM
Votre carte SIM ne répond pas, votre ancienne carte SIM est pleine et vous voulez en insérer une nouvelle, ou vous venez d'obtenir un nouveau téléphone et vous voulez y mettre votre ancienne carte SIM.
Retirez la carte SIM
Vous souhaitez retirer votre carte SIM. (voir le tutoriel ici)
Insérez la carte SIM
Vous souhaitez insérer une nouvelle carte SIM dans votre téléphone. (voir le tutoriel ici)
Bouton de marche ne répond plus
Vous ne parvenez pas à allumer ou à éteindre votre téléphone.
Effectuez une réinitialisation « soft » du téléphone
Votre téléphone peut avoir besoin d'être réinitialisé pour que votre bouton de marche refonctionne. (voir le tutoriel ici)
Carte mère défectueuse
La touche de votre carte mère sur laquelle vous appuyez pour allumer l'appareil est peut-être cassée. Dans ce cas, la carte mère doit être remplacée. (voir le tutoriel ici)
Appareil photo cassé
L'appareil photo est fissuré ou cassé et n'est plus utilisable.
Retirez l'appareil photo
Si votre appareil photo ne fonctionne plus correctement à cause de dommages physiques, vous pouvez essayer de remplacer l'objectif. Après avoir retiré le boîtier du téléphone, retirez l'appareil photo. (voir le tutoriel ici)
Installez le nouvel appareil photo
Après avoir retiré l'appareil photo cassé de votre téléphone, installez le nouvel objectif dans le boîtier de l'appareil photo. (voir le tutoriel ici)
Écran noir
Il n'y a aucune image sur l'écran.
Remplacez l'écran avant
Il est possible que l'écran LCD ne fonctionne plus ou soit fissuré. Si vous avez déjà testé la batterie et le clavier, l'écran LCD doit peut-être être remplacé. (voir le tutoriel ici)
La carte mère peut être défectueuse, ce qui empêche le téléphone de fonctionner. Si vous avez déjà testé la batterie et le clavier, la seule option restante est que la carte mère est hors service et doit être remplacée. (voir le tutoriel ici)
Le HTC Touch Pro 2 ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre HTC Touch Pro 2.
Chargez la batterie
Il est possible que la batterie de votre téléphone soit déchargée, ou qu'elle soit HS et nécessite un remplacement. Commencez par essayer de charger le téléphone. Il est conseillé de charger le téléphone avec un chargeur dont le bon fonctionnement est avéré (c'est-à-dire qu'il fonctionne avec un autre téléphone) pour vous assurer que le chargeur n'est pas la source du problème. Si le téléphone ne charge pas, la batterie pourrait devoir être remplacée (voir le tutoriel ici).
Testez la batterie
Remplacez la batterie
Votre batterie est peut-être cassée. Retirez la batterie actuelle et insérez-en une nouvelle. (voir le tutoriel ici)
La touche du bouton de marche est cassée
Il est possible que le bouton de marche sur le clavier ne réponde pas. Normalement, cela se produit progressivement, et vous devriez remarquer que le bouton s'use ou répond moins bien avec le temps. Si ce n'est pas le cas et que le téléphone n'a pas été fait tomber ou endommagé d'une manière qui pourrait affecter le clavier, il est peu probable que ce soit le problème. Si le clavier est en cause, il doit être remplacé. (voir le tutoriel ici)
Melinda Phan
Membre depuis le 04/17/11
438 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
i believe my sim port may be faulty, how can i fix this.
denoz1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 15,697
