Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus ou ne charge plus
L'écran du téléphone ne s'allume pas et reste noir.
L'appareil est figé
Maintenez le bouton de marche et le bouton de réduction du volume enfoncés simultanément pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que le téléphone vibre. Relâchez les deux boutons une fois que le téléphone a vibré. Le téléphone va redémarrer.
Le câble USB ou le connecteur est endommagé
Branchez le téléphone sur une source d'alimentation appropriée. Inspectez visuellement le câble USB pour détecter tout dommage ou fil dénudé. Remplacez le câble USB et/ou le chargeur secteur.
La batterie est défectueuse
Retirez le panneau arrière du téléphone et assurez-vous que la batterie est installée dans le bon sens. Utilisez ce tutoriel pour vous aider.
Le port USB de l'appareil est cassé ou obstrué
Assurez-vous que le port est libre et exempt de tout débris. Remplacez le port USB de l'appareil.
Le bouton de marche de l'appareil est cassé
Remplacez le bouton de marche de l'appareil.
Les écouteurs ou le câble audio auxiliaire ne produisent aucun son
Aucun son n'est produit par les écouteurs ou les systèmes audio branchés au téléphone via la prise jack 3,5 mm.
La prise jack n'est pas correctement connectée
Le câble audio est cassé
Inspectez visuellement le câble audio pour détecter toute torsion, cassure ou fil dénudé. Remplacez le câble par un câble neuf ou en bon état.
L'appareil audio/les écouteurs ne fonctionnent pas correctement
Vérifiez que l'appareil audio fonctionne avec un autre téléphone.
La prise jack de l'appareil est cassée
Remplacez la prise jack 3,5 mm de l'appareil.
Le téléphone ne se connecte pas à un appareil Bluetooth
Le téléphone ne se connecte pas/ne s'associe pas à l'appareil ou ne reste pas connecté.
L'appareil Bluetooth n'est pas en mode association
Mettez l'appareil Bluetooth en mode association avant d'essayer de vous connecter. Consultez le manuel des appareils Bluetooth pour des instructions spécifiques.
Le téléphone rencontre des problèmes de reconnexion à l'appareil Bluetooth
Redémarrez le Bluetooth en le désactivant puis en le réactivant. Oubliez l'appareil Bluetooth en allant dans les paramètres, Bluetooth et autres appareils, supprimez l'appareil avec lequel vous rencontrez des problèmes, puis recommencez l'association. Associez à nouveau l'appareil Bluetooth au téléphone.
Le téléphone n'exécute pas la procédure d'association
Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en faisant glisser l'écran vers le bas lorsque vous y êtes invité.
Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi
Le téléphone ne se connecte pas à un réseau internet sans fil (Wi-Fi).
Le réseau sans fil (Wi-Fi) ne fonctionne pas correctement
Vérifiez la connexion sur un autre appareil pour confirmer que le réseau fonctionne correctement.
Le téléphone rencontre des problèmes de reconnexion au réseau sans fil (Wi-Fi)
Oubliez le réseau Wi-Fi dans les paramètres. Allez dans paramètres, Wi-Fi, Gérer, Réseaux connus, maintenez une pression sur le réseau causant le problème, appuyez sur supprimer.
Le téléphone ne se connecte à aucun réseau sans fil (Wi-Fi)
Redémarrez le Wi-Fi en le désactivant puis en le réactivant dans paramètres, Wi-Fi.
L'appareil ne réagit pas
Le téléphone ne répond à aucune saisie tactile ou aucun appui sur les boutons.
Le logiciel du téléphone ne fonctionne plus
Le logiciel du téléphone ne reconnaît pas les saisies
Retirez le panneau arrière et retirez la batterie. Attendez 10 à 15 secondes et réinstallez la batterie. Allumez l'appareil et branchez-le sur un chargeur.
L'appareil a une carte mère défectueuse
Essayez les méthodes ci-dessus pour diagnostiquer le téléphone. Si aucune ne fonctionne, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse qui devra peut-être être réparée ou remplacée. Ce tutoriel décrit comment remplacer correctement la carte mère du téléphone.
Garrett Pall
Membre depuis le 09/18/19
243 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 511
