Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le radiateur ne s'allume ou ne s'éteint pas
Le radiateur ne montre aucun signe de mise sous ou hors tension.
Cordon d'alimentation, fiche et connecteurs de fils défectueux
Assurez-vous que le radiateur est en position verticale. Inspectez la fiche pour voir si des broches sont tordues ou cassées. Vérifiez le reste du cordon pour détecter des coupures ou des effilochages. S'il n'y a pas de coupure ou d'effilochage, branchez le cordon sur une prise secteur dont vous êtes sûr qu'elle fonctionne et assurez-vous que la fiche est bien enfoncée. Vérifiez si le radiateur fonctionne. Si le radiateur ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être regarder à l'intérieur du radiateur en suivant le tutoriel suivant et vérifier les connexions des fils. Si le radiateur ne s'allume ou ne s'éteint toujours pas, le cordon devra peut-être être remplacé en utilisant le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation .
Le radiateur ne chauffe pas
Le radiateur ne souffle pas d'air chaud.
Température réglée trop basse
Assurez-vous que le réglage de la température n'est pas trop bas. Un réglage de température bas provoquera l'arrêt du ventilateur du radiateur, ce qui ne produira aucune chaleur. À l'aide des boutons de l'écran, augmentez la température jusqu'à ce que le ventilateur commence à tourner et que la chaleur soit produite.
Élément chauffant défectueux
Ouvrez le radiateur en suivant le tutoriel suivant. Vérifiez les fils allant du circuit imprimé à l'élément chauffant pour détecter des fissures, des ruptures ou des effilochages. Vérifiez les bobines chauffantes pour détecter des brins cassés et vérifiez la tension sur les supports de fixation.
Thermostat défectueux
Recherchez des fils cassés, tordus ou effilochés allant du circuit imprimé au thermostat. Inspectez le thermostat pour voir s'il présente des dommages évidents. Si les fils sont tordus, cassés ou effilochés, ils devront peut-être être remplacés en utilisant le tutoriel suivant. Si des dommages sont visibles, le thermostat devra peut-être être remplacé en utilisant le tutoriel de remplacement du thermostat.
Les commandes et les indicateurs ne fonctionnent pas
Le radiateur est branché mais les boutons ne répondent pas ou l'écran ne s'allume pas.
Circuit imprimé défectueux
Ouvrez le radiateur en suivant le tutoriel suivant. Inspectez le circuit imprimé pour détecter des traces de brûlure ou de carbonisation, des connexions de fils desserrées, des composants desserrés ou des fissures sur la carte. En cas de traces de brûlure ou de carbonisation, remplacez le circuit imprimé en suivant le tutoriel de remplacement suivant. Pour les composants ou les connexions de fils desserrés, ressoudez les connexions en utilisant le tutoriel de remplacement du circuit imprimé.
Boutons coincés
Testez les boutons pour vérifier leur mouvement et leur son. Si aucune réaction n'est observée, le circuit imprimé ou les boutons devront peut-être être remplacés en utilisant le tutoriel de remplacement des boutons de commande.
Le ventilateur ne tourne pas
Le radiateur semble fonctionner, mais le ventilateur ne tourne pas.
Obstructions à l'intérieur du radiateur
Ouvrez le radiateur en suivant le tutoriel suivant. Assurez-vous que les fils à l'intérieur ne touchent pas les pales du ventilateur et ne sont pas enroulés autour. Retirez tous les objets ou fils autour du radiateur.
Le radiateur dégage une odeur
Le radiateur dégage une odeur de brûlé.
Radiateur poussiéreux
La poussière dans le radiateur provoquera une odeur de brûlé lorsqu'il est allumé. Inspectez votre radiateur pour détecter toute poussière ou tout débris qui pourrait chauffer et brûler. Essuyez la poussière et les débris du radiateur.
Arrêt de sécurité
L'arrêt de sécurité anti-basculement ne coupe pas le radiateur.
Poids de sécurité obstrué
Inclinez le radiateur d'avant en arrière et assurez-vous qu'il y a un déclic audible. Si aucun son n'est entendu, l'arrêt de sécurité devra peut-être être remplacé en utilisant le tutoriel de remplacement du poids de sécurité.
Deanna Jack
Membre depuis le 10/12/16
345 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
Fan not working on Holmes 8305 space heater. Any tips on repairing it. Tx.
Jo
Joanne - Réponse Partager
For the price of this heater, I’m going to junk it. A waste of money.
Bob Jacobson - Réponse Partager
Every Holmes heter I have bought is junk no a dependable produced.
Robert Spoon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 77
Total : 9,533
