Aller au contenu principal
Les bases
  • Identifiez et comprenez le type de bruit : Faites de votre mieux pour identifier le type de bruit que vous entendez provenant de votre pompe. Utilisez la liste des bruits potentiels pour accéder directement à la section concernant votre problème spécifique.
  • Vérifiez les boulons ou autres composants desserrés : Si vous avez dû démonter votre jacuzzi pour une raison quelconque, il est probable qu'un élément n'ait pas été entièrement resserré. Vérifiez bien qu'il n'y ait aucune pièce ou aucun boulon desserré et assurez-vous que tout est correctement fixé.
  • Vérifiez les messages d'erreur : La plupart des jacuzzis modernes peuvent afficher des codes d'erreur en cas de problème. Avant de continuer, recherchez des codes d'erreur ou tout code clignotant susceptible d'expliquer le problème.
  • Redémarrez votre jacuzzi au niveau du disjoncteur différentiel (GFCI) : Un simple redémarrage peut résoudre des problèmes temporaires sur presque n'importe quel appareil, et les jacuzzis ne font pas exception. Chaque spa est différent, et vous pouvez vous référer à votre mode d'emploi pour des instructions spécifiques, mais la plupart des jacuzzis doivent être mis hors tension au niveau du disjoncteur différentiel. Coupez le disjoncteur pendant 10 minutes, remettez-le en marche et vérifiez si la température augmente.
  • Tentez une réinitialisation complète (Hard Reset) : Comme pour d'autres appareils électroniques, une réinitialisation complète suffit parfois à résoudre un problème. Consultez votre mode d'emploi pour connaître les instructions de redémarrage appropriées, mais généralement, vous pouvez effectuer cette réinitialisation au niveau du disjoncteur différentiel.
Des débris se sont logés dans la pompe
Solution : nettoyez votre jacuzzi et faites de votre mieux pour retirer les débris de la turbine
Un jacuzzi utilise une pompe pour faire circuler l'eau dans un chauffage et la renvoyer dans le bassin, ce qui permet de maintenir une température constante. Si le débit est absent ou bloqué, l'eau ne peut pas circuler dans votre système, ce qui peut forcer la pompe à tourner plus fort et plus bruyamment. Généralement, si le débit est obstrué, le code d'erreur FLO s'affiche.
  • Remplissez complètement votre jacuzzi : Si le niveau d'eau de votre jacuzzi est trop bas, l'eau ne circulera pas dans votre système, ce qui provoquera une surcharge du chauffage et son arrêt. Cela empêchera également les jets de fonctionner. Vérifiez les recommandations du fabricant pour connaître le niveau d'eau approprié.
  • Nettoyez ou remplacez vos filtres : Si les filtres de votre jacuzzi sont obstrués par de la saleté ou des débris, l'eau ne pourra pas circuler dans votre système. Nettoyez correctement les filtres de votre jacuzzi ou remplacez-les si vous constatez des dommages.
  • Éliminez l'air des tuyaux : Si vous avez dû vider et remplir votre jacuzzi, de l'air peut rester piégé dans votre système, provoquant un bouchon d'air. Retirez le filtre de votre jacuzzi et activez les jets pendant quelques secondes pour éliminer toute bulle d'air.
  • Débouchez vos tuyaux : Des tuyaux d'eau obstrués peuvent également empêcher votre jacuzzi de chauffer correctement. Vous pouvez nettoyer vos tuyaux en utilisant System Flush ou un autre produit de nettoyage pour jacuzzi. Vous devriez également vous assurer qu'aucun dépôt de calcaire ne s'est accumulé dans votre système.
La turbine est endommagée
Solution : inspectez et remplacez la turbine
La turbine est la pièce de la pompe qui tourne pour déplacer l'eau. Si cette pièce est endommagée, votre pompe peut sembler plus bruyante que d'habitude.
  • Ouvrez la pompe et inspectez la turbine : Vérifiez l'absence de dommages, notamment des pales de turbine desserrées, déformées ou cassées.
  • Assurez-vous que la turbine tourne librement dans la pompe : La turbine doit se déplacer sans obstruction dans le carter de la pompe. Si des débris se sont accumulés dans la pompe, cela peut empêcher la turbine de tourner correctement.
Roulements défectueux
Remplacez les roulements, ou reconstruisez/remplacez la pompe si nécessaire
Un grincement ou un crissement fort est une indication classique que les roulements de la pompe de votre jacuzzi sont défectueux. Cela survient avec le temps en raison de l'usure normale et de l'infiltration d'eau.
  • Remplacez les roulements : Essayez de remplacer les roulements et vérifiez si la qualité sonore de votre jacuzzi s'améliore. Normalement, les roulements devraient durer de 4 à 10 ans avec un entretien régulier.
Le moteur de la pompe est grippé
Solution : assurez-vous que l'arbre peut tourner librement, et remplacez-le si nécessaire
Si votre pompe émet un bourdonnement ou un vrombissement constant, ou aigu, cela peut indiquer que le moteur de votre jacuzzi est grippé. Cela s'accompagne généralement des symptômes suivants...
  • Le jacuzzi ne chauffe pas.
  • Codes d'erreur OH, DR, FLO ou DRY. Vous pouvez consulter une liste détaillée de ces codes d'erreur sur notre wiki des codes d'erreur de jacuzzi.
  • L'eau ne circule pas dans le système.
Si le moteur est grippé, vous devrez remplacer le moteur.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 94
Total : 990
