Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Huawei Honor 8
Le téléphone s’éteint rapidement
Le téléphone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est déchargée
Il est possible que la batterie soit complètement déchargée. Utilisez un câble de charge USB type C pour charger le téléphone pendant quelques heures, puis essayez de le rallumer.
La batterie est défectueuse
Si le téléphone montre des signes de charge mais ne s'allume pas après au moins quatre heures de charge, la batterie doit être remplacée. Remplacez la batterie défectueuse en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie du Huawei Honor 8.
Le téléphone ne charge pas
L'écran du téléphone ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de charge lorsqu'il est branché sur le chargeur.
Le port de charge est encrassé
Si le chargeur est correctement branché et que le téléphone ne montre aucun signe de charge, il se peut qu'il y ait de la poussière dans le port de charge USB type C. Utilisez de l'air comprimé pour déloger les petites particules de poussière du port de charge.
Les photos sont floues ou présentent des taches
Les photos prises avec le téléphone sont soit floues, quel que soit le point de mise au point, soit présentent des taches.
L'objectif de l'appareil photo est sale
Si les photos prises avec le téléphone présentent des taches noires, il se peut que l'objectif soit sale. Essayez de nettoyer délicatement l'objectif avec un chiffon en microfibre. Si les taches persistent sur les photos, il est probable que la saleté soit coincée dans l'objectif. Retirez la caméra arrière en suivant le tutoriel de remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 8.
L'objectif de l'appareil photo est rayé
Si toutes les photos prises avec le téléphone finissent floues, l'objectif de l'appareil photo est probablement rayé. La caméra peut avoir besoin d'être remplacée, ce qui peut être fait en suivant le tutoriel de remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 8.
Le téléphone se réinitialise tout seul
Le téléphone revient aléatoirement aux paramètres d'usine de manière régulière, perdant la plupart ou la totalité de ses données.
Le câble de charge est défectueux
Le téléphone peut se protéger par une réinitialisation des paramètres d'usine si un chargeur défectueux est utilisé. Pour résoudre ce problème, achetez simplement un nouveau câble de charge USB type C.
La carte mère est cassée
Si le téléphone se réinitialise après avoir subi un choc physique ou d'autres dommages, la carte mère est peut-être cassée. Remplacez la carte mère en suivant le tutoriel de remplacement de la carte mère du Huawei Honor 8.
L'écran du téléphone ne réagit pas
L'écran du téléphone ne réagit pas au toucher ou ne s'allume pas du tout.
L'écran est fissuré
Si l'écran de votre appareil est fissuré et ne fonctionne pas correctement, remplacez l'écran LCD en suivant le tutoriel de changement écran du Huawei Honor 8.
Un composant de l'écran LCD est cassé
Même sans être fissuré, l'écran LCD du téléphone peut avoir cessé de fonctionner en raison d'un composant interne cassé ou défectueux. Remplacez l'écran LCD en suivant le tutoriel de changement écran du Huawei Honor 8.
Jaret Wedow
Membre depuis le 09/25/17
1 812 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - Réponse Partager
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - Réponse Partager
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - Réponse Partager
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 11,810
