Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'ordinateur portable ne démarre pas.
Problème de câble d'alimentation
Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché à l'ordinateur. Si le câble d'alimentation n'est pas bien branché, l'ordinateur risque de ne pas s'allumer. Branchez le câble d'alimentation à l'ordinateur et il devrait démarrer. Si l'ordinateur ne fonctionne toujours pas, le problème peut provenir d'un câble d'alimentation endommagé ; vous devrez peut-être en acheter un nouveau.
Problème de batterie
Vérifiez que le câble d'alimentation est branché. Le voyant lumineux situé au-dessus du clavier s'allume lorsque l'ordinateur est sous tension. Si le voyant ne s'allume pas, la batterie doit peut-être être remplacée. Ce tutoriel pour l'IBM ThinkPad A30 contient exactement les mêmes étapes que celles que vous devrez suivre pour remplacer la batterie de cet ordinateur portable Démontage de la batterie de l'IBM ThinkPad A30
Composants défaillants
Une autre raison possible pour laquelle l'appareil ne s'allume toujours pas est qu'un composant de l'ordinateur portable ne fonctionne pas correctement. Des composants comme la carte mère, le disque dur ou une barrette de RAM pourraient être à l'origine du problème et devoir être remplacés pour que l'appareil puisse redémarrer.
L'écran ne fonctionne pas
L'affichage ne s'affiche pas correctement.
Écran noir
Si l'écran s'allume mais reste vide, le moniteur LCD pourrait être défectueux et nécessiter un remplacement. Pour réparer cela, suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer le moniteur LCD, Démontage de l´écran du IBM ThinkPad A30
L'écran ne s'allume pas
L'ordinateur s'allume mais l'écran lui-même ne réagit pas ; il y a alors un problème d'affichage et il doit être remplacé. Vous pouvez utiliser notre tutoriel. *insérer tutoriel*
Dysfonctionnements de la batterie
La batterie ne peut pas être chargée ou ne tient plus la charge.
Non chargée
Branchez la batterie à l'adaptateur secteur. Si le voyant de charge de l'ordinateur portable s'allume, votre batterie était simplement déchargée ; laissez-la se charger complètement avant de l'utiliser. Si le voyant ne s'allume pas, vérifiez votre adaptateur secteur pour vous assurer qu'il fonctionne. Si l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, votre batterie est une batterie défectueuse.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est une batterie défectueuse, l'ordinateur fonctionnera avec l'adaptateur secteur branché, mais s'éteindra dès que vous le débrancherez. Une batterie défectueuse n'acceptera pas la charge lorsqu'elle est branchée. La batterie peut être reconnue par l'ordinateur et sembler chargée, mais elle ne parviendra pas à alimenter l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester une batterie défectueuse est de la remplacer. Pour ce faire, suivez ce tutoriel *Insérer le tutoriel une fois terminé*
Le clavier ne fonctionne pas
Le clavier complet ou certaines touches ne fonctionnent pas.
Nappe desserrée
Avec le temps, la connexion de la nappe peut se dégrader. Débranchez la nappe de l'ordinateur portable et inspectez-la. Si la nappe semble endommagée, vous devrez peut-être en acheter une nouvelle et la remplacer. Une fois la nappe remplacée, rebranchez-la soigneusement et réinstallez le clavier. Voici un tutoriel sur la façon de démonter le clavier pour accéder à la nappe Démontage du boitier supérieur de l'IBM ThinkPad A30
Clavier défectueux
Il se peut que le clavier complet doive être remplacé. Assurez-vous d'acheter le bon modèle de clavier auprès d'une source fiable. Pour retirer le clavier, utilisez le tutoriel ci-dessus.
Retard lors de la saisie
Il se peut que l'ordinateur portable manque de mémoire. Ajouter plus de mémoire à votre ordinateur devrait résoudre ce problème. Pour ajouter de la mémoire à l'ordinateur portable, vous devrez peut-être supprimer certains éléments qui occupent de l'espace. Allez dans vos fichiers et supprimez tous les fichiers, images et programmes que vous n'utilisez pas. Vérifiez le stockage après avoir supprimé les fichiers : vous devriez constater que vous avez libéré de l'espace. Cela pourrait aider l'ordinateur à fonctionner plus rapidement et résoudre le problème de retard.
Pas de son
Aucun son ne sort de l'appareil.
Problèmes logiciels
Si l'appareil ne diffuse aucun son, il peut s'agir d'un problème logiciel ; vérifiez les pilotes du lecteur audio de l'appareil et assurez-vous qu'ils sont à jour. Pour ce faire, allez dans les paramètres de l'ordinateur portable, cliquez sur le lecteur audio et recherchez les mises à jour.
Problèmes matériels
Si le son ne fonctionne pas même si le volume est au maximum, les haut-parleurs sont peut-être grillés. Pour réparer cela, vous devrez retirer les haut-parleurs et les remplacer par de nouveaux ; cela devrait fonctionner. Utilisez ce tutoriel pour retirer les haut-parleurs Démontage des haut parleurs de l'IBM ThinkPad A30
Sean Tocci
Membre depuis le 03/19/18
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 1,564
