Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Si votre chargeur est branché et que le voyant lumineux de charge ne clignote pas ou n'est pas allumé, cela peut signifier que le chargeur lui-même a un problème. Si, après avoir branché votre ordinateur portable au chargeur, celui-ci s'éteint ou tombe rapidement en panne de courant, alors la batterie de l'ordinateur portable peut être défectueuse.
Chargeur cassé
  • Essayez de brancher un autre appareil de charge qui est toujours compatible avec l'ordinateur portable.
Batterie défectueuse
  • Vous pouvez vérifier l'état de votre batterie en ouvrant « Lenovo Power Manager ». Si ce logiciel n'est pas installé, vous pouvez le télécharger ici.
Circuit de charge interne endommagé/mort
  • Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, le port de charge interne ou le fusible de l'appareil est très probablement cassé. Si c'est le cas, il devra être remplacé. Comme vous aurez besoin d'un outil de soudure et d'expérience dans le traçage de problèmes et les Connexions soudées, le mieux est de remplacer la carte mère. Pour remplacer la carte mère, vous pouvez suivre notre tutoriel ici.
Clavier qui ne marche pas
Votre clavier peut rencontrer des problèmes après un certain temps, comme certaines touches qui ne fonctionnent plus, des touches avec des délais ou qui ne fonctionnent pas du tout.
L'appareil a besoin d'une restauration système
  • Après avoir sauvegardé vos fichiers importants, redémarrez votre ordinateur et, lorsque le logo IBM apparaît, appuyez sur le bouton « Access IBM » situé en haut du clavier. Choisissez le « ThinkPad Product Recovery Program », puis appuyez sur F11.
Clavier externe qui ne marche pas
  • Si vous utilisez un clavier externe, appuyez sur FN+F5. Cela activera le Bluetooth de votre appareil.
Problème de connexion réseau
Si vous ouvrez votre navigateur internet et que la page indique qu'elle ne peut pas se connecter, vous pourriez avoir des problèmes de réseau sans fil.
Réseau sans fil désactivé
  • Si le voyant lumineux du réseau sans fil sous l'écran n'est pas allumé, appuyez sur Ctrl + F5 pour activer le réseau sans fil.
Réseau sans fil non connecté
  • Si votre réseau sans fil est activé mais non connecté, ouvrez l'écran « Connexions réseau et Internet » depuis le menu démarrer. Allez dans l'onglet propriétés sous « Connexion réseau sans fil », et cochez la case intitulée « Utiliser Windows pour configurer mes paramètres de réseau sans fil ».
Problèmes de routeur
  • Vérifiez si le routeur est branché et allumé. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devriez appeler votre fournisseur d'accès internet pour vérifier votre connexion.
Pas de son provenant de l'ordinateur
Si votre ordinateur a cessé d'émettre du son, vous pourriez avoir des problèmes avec les haut-parleurs ou la prise jack.
Le son est coupé
  • Appuyez sur le bouton de coupure du son pour vérifier si l'ordinateur est en sourdine. Cela activera le son si l'ordinateur était précédemment en sourdine.
Problèmes de transducteur audio (réinstaller les pilotes)
  • Pour télécharger les pilotes audio de votre ordinateur portable, allez sur ce site web pour télécharger les pilotes audio les plus récents.
Pixel mort
Un pixel mort peut être remarqué sur l'écran par un pixel qui reste toujours éteint.
L'écran doit être remplacé
  • Un pixel mort n'affecte pas le fonctionnement de l'ordinateur portable et n'est qu'un problème visuel. Pour résoudre ce problème, l'écran doit être remplacé. Pour remplacer l'écran, cliquez sur le lien ici.
Appareil surchauffe
Si le dessous de votre ordinateur portable est chaud, ne fait pas de bruit et que l'ordinateur lui-même est plus lent que d'habitude, votre appareil surchauffe.
Obstruction dans le ventilateur
Ventilateur cassé
  • Si le ventilateur ne tourne pas, allez sur le tutoriel de changement de carte réseau sans fil IBM ThinkPad t43 et suivez la procédure jusqu'à l'étape ***. Ensuite, vous devrez retirer trois vis situées au milieu, légèrement à droite du ventilateur. Enfin, vous devrez débrancher le ventilateur, ce qui vous permettra de le retirer et de le remplacer.
Justyn Fogarty
Membre depuis le 03/19/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
Display not opening
Ajay Chaudhari - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 45
Total : 2,814
