Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43
aLiX pIeRRe
aLiX pIeRRe et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le July 5, 2019
1 - 3 minutes
Facile
Remplacer ou mettre à niveau la RAM de l’IBM ThinkPad T43 peut améliorer significativement les performances de l’ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43, RAM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43, RAM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43, RAM: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le cache, vous aurez besoin de retirer l’unique vis.
    • Dévissez-la jusqu’à ce que le cache soit détaché.
    • Soulevez le cache par les bords et retirez-le.
    • Si vous avez du mal à retirer la vis du cache et que vous avez l’impression de l’avoir dévissée, vous pouvez le soulever avec la vis.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43: étape 2, image 3 de 3
    • Placez vos mains sur les languettes et poussez-les vers l’extérieur jusqu’à ce que la RAM se soulève.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM ThinkPad t43: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez la RAM par les bords et tirez-la vers vous.
    • Pour remplacer la RAM, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
    • Assurez-vous que lorsque vous mettez la RAM dans son emplacement le côté des connecteurs le plus court soit sur la droite.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
aLiX pIeRRe
Membre depuis le 03/19/18
855 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
There are two (2) SODIM slots on the T43 - this shows the easiest slot to access. There is a second SODIM slot underneath the keyboard. You will need to remove the palm rest and keyboard to access the second SODIM slot. This is the SODIM slot that comes populated with the 512MB SODIM.
Note you can add a 2GB SODIM in one slot with the 512MB SODIM in the other for a maximum of 2.5GB.
IrishMASMS - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 1,325
