Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
Lorsque l'appareil est branché, il ne parvient pas à se connecter à l'alimentation fournie et ne commence pas à charger.
Câble d'alimentation défectueux
Assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement assemblé. Vérifiez le voyant de charge pour vous assurer que la connexion est correcte. Si le câble est bien branché et que le voyant est allumé mais qu'il n'y a toujours pas de charge, envisagez d'acheter un nouveau câble de charge.
Port de charge défectueux
Assurez-vous que le câble est bien ajusté dans le port de charge. Si le câble de charge fonctionne, essayez de nettoyer le port de charge. Si le problème persiste, envisagez un remplacement du port de charge.
Batterie défectueuse
Si votre appareil s'allume mais uniquement lorsque le câble de charge est branché, votre batterie est défectueuse. Achetez une batterie de rechange et remplacez l'ancienne.
Batterie qui se décharge vite
Lorsque l'appareil a été chargé, il ne perd pas sa charge de manière lente et constante, mais beaucoup plus rapidement qu'il ne le devrait.
Appareil bloqué
Lors de l'utilisation de l'appareil, le logiciel se bloque au point que vous ne pouvez plus continuer à utiliser l'appareil.
Manque de RAM
Si l'appareil se bloque lorsque vous exécutez plusieurs programmes simultanément, il se peut qu'il manque de RAM. Essayez de fermer les programmes que vous n'utilisez pas ou installez un logiciel de gestion de la RAM. Si cela ne fonctionne pas, envisagez d'ajouter de la RAM.
Carte mère ne fonctionnant pas correctement
Si votre appareil se bloque lors d'une utilisation normale, essayez une réinitialisation matérielle. Si cela ne résout pas le problème, envisagez d'acheter une nouvelle carte mère et de la remplacer.
Haut-parleurs ne fonctionnant pas
Lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil pour n'importe quelle application, aucun son ne sort des haut-parleurs alors qu'il devrait y en avoir.
Connexions lâches
Si les haut-parleurs fonctionnent par intermittence ou si le son est déformé, vérifiez que les connexions des haut-parleurs à l'intérieur de l'appareil sont bien fixées.
Haut-parleurs défectueux
Si les connexions sont solides et que les haut-parleurs présentent toujours des symptômes ou ne fonctionnent pas du tout, vos haut-parleurs sont peut-être défectueux ; envisagez de les remplacer.
Panne d'écran ou écran cassé
L'écran de l'appareil ne répond pas, l'image n'est pas normale ou l'écran lui-même est fissuré.
Appareil bloqué
Votre appareil est peut-être simplement bloqué et une réinitialisation matérielle devrait résoudre le problème.
Pixels morts
Si une partie de votre écran semble manquer d'image ou si elle est d'une couleur différente du reste de l'image, votre écran a des pixels morts et vous devriez envisager un changement écran.
Écran fissuré
Si l'écran présente une fissure causée par un dommage physique, envisagez un changement écran.
Vitre tactile ne répondant pas
Si la vitre tactile ne réagit pas au toucher, vérifiez qu'elle est bien activée. Si elle est activée et que l'écran ne répond toujours pas, envisagez un changement écran.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
109 163 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 303 tutoriels rédigés
5 commentaires
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - Réponse Partager
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - Réponse Partager
Where do you find touch screen contols
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - Réponse Partager
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 3,734
