Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible d'allumer l'appareil
L'appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée et qu'elle est correctement connectée aux bornes de batterie +/-. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est défectueuse. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie.
Mauvais contact de la batterie
Si la batterie n'est pas fermement connectée aux bornes de batterie appropriées, elle ne fournira pas d'alimentation à l'appareil. Consultez notre tutoriel de remplacement des contacts de batterie.
E clignotant
Il y a un 'E' qui clignote dans la fenêtre du compteur de vue.
Batterie ou film mal inséré ou non reconnu
La batterie ou le film ne sont pas des types reconnus, ou ne sont pas bien fixés dans leurs compartiments. Assurez-vous que l'appareil est éteint, retirez la batterie pour la réinitialiser, puis chargez une nouvelle cartouche de film. Consultez notre tutoriel de remplacement de cartouche de film. Remettez la batterie dans l'appareil et allumez-le.
Si le problème persiste, contactez le fabricant pour une batterie de rechange.
Bloc optique défectueux
Si l'appareil est tombé, le choc peut endommager le bloc optique en fissurant l'objectif ou en tordant le rail sur lequel il coulisse. Consultez notre tutoriel sur le remplacement du bloc optique.
Photos floues
Le sujet de la photo n'est pas clairement visible.
Sujet hors de portée de la mise au point
Le sujet de la photo doit être à au moins 60 cm de l'objectif. Si vous avez besoin d'une photo plus rapprochée, fixez une lentille de gros plan.
Éclairage insuffisant
Déplacez-vous vers un endroit qui éclaire mieux le sujet, ou là où la lumière est répartie plus uniformément.
Objectif sale
S'il y a des traces sur l'objectif, utilisez un chiffon en microfibre et quelques gouttes de solution de nettoyage pour objectif pour essuyer l'objectif en partant du centre et en effectuant des mouvements circulaires vers l'extérieur.
S'il y a de la saleté ou de la poussière sur l'objectif, retirez-les délicatement avec une brosse à poils souples ou une bombe d'air comprimé.
N'oubliez pas que la clé pour garder un objectif propre est la prévention. Essayez de minimiser tout contact avec l'objectif, en particulier le nettoyage.
Photos avec des taches
Quelques taches apparaissent en ligne sur la photo.
Saleté sur le rouleau-brosse
Des corps étrangers peuvent rester coincés sur le rouleau-brosse si l'appareil n'est pas conservé dans un environnement propre. Essayez de retirer ces impuretés avec de l'air comprimé. Si cela ne fonctionne pas, n'essayez pas d'effectuer d'autres réparations. Contactez le fabricant pour trouver une solution.
Photos trop sombres
Une fois développées, les photos apparaissent trop sombres.
Mode d'éclairage incorrect
Vérifiez le mode d'éclairage sur l'appareil pour voir s'il correspond à l'environnement spécifique. Par exemple, le mode d'éclairage intérieur est utilisé pour un environnement mal éclairé.
Flash et capteur de luminosité obstrués
Si le flash et le capteur de luminosité situés à l'avant de l'appareil sont obstrués, les photos seront sombres. Assurez-vous que rien ne se trouve entre le flash et le sujet de la photo.
Photos totalement noires
Le film éjecté de l'appareil ne contient aucune image, il est juste noir.
Carte mère défectueuse
Remplacez la carte mère du flash. Pour ce faire, retirez toutes les vis externes afin d'exposer le flash, ainsi que la carte mère en question. Contactez le fabricant pour obtenir une carte mère de rechange.
Condensateur défectueux
Si la carte mère du flash n'est pas en cause, il est probable que le condensateur du flash ne retient plus la charge. Consultez notre tutoriel de remplacement de condensateur.
Panne d'obturateur
L'obturateur peut s'être coincé, ce qui donne une photo totalement noire. Contactez le fabricant pour obtenir une solution.
Photos vierges ou trop lumineuses
Une fois développées, les photos sont blanches ou plus claires qu'elles ne devraient l'être.
Cache du film mal fermé
Le cache du film peut ne pas être correctement fermé. Si de la lumière en excès pénètre dans le film, cela rend les photos trop lumineuses lors du développement.
Retrait prématuré de la cartouche de film
Ne retirez jamais la cartouche de film s'il reste du film à l'intérieur. Cela exposerait le film à la lumière, le rendant inutilisable.
Surfaces réfléchissantes et lumières vives
Si une photo est prise en direction d'une surface réfléchissante ou d'une lumière vive, le film sera surexposé.
Elliott Tegan-Tawney
Membre depuis le 02/28/17
690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
40 commentaires
Just bought the mini 90- does really well but the self timer doesn't work. Press the button and nothing happens. Any suggestions?
Ann coffey - Réponse Partager
Ann! Oldish comment but im having the same issue, did it work with film on it?
Silvia Amado - Réponse Partager
I have the Instax Mini 90 Neo Classic. Charged the battery to Full (green light on battery charger) and then inserted the battery into the camera. When inserted, the icons on the LCD turn on for a few seconds but then turn off. When I turn on the camera with the power button, the lens comes out, but then immediately goes back in and closes. I initially thought it might be due to film cartridge not being there and loaded a brand new cartridge. The camera then spit out the black cover of the cartridge but still the camera won't stay on. I have tried replacing the battery and that has not worked either. Would really appreciate help on this! Thank you!
Leah Stokes - Réponse Partager
Hi,
I have exactly the same issue. Please if you know any solution let me know, I will advise you If I find sth. Good luck
Lucho - Réponse Partager
I had the same issue. The lens came out and immediately went back. So i openend the camera and tried to find something that can cause that error. For the disassembly i used the first steps of the lens replacement guide. First i found nothing. Then i noticed that the ribbon cable on the right side on the lens wasn’t correctly inserted. I put it out, reinserted it and voila, now the camera works again :-) I think it was that loose cable that caused the error.
When you try the dame be extra careful not to break the cables. There are also some small cables that can easily break
Tom Phobos - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 225
Total : 66,089
