Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre haut-parleur JBL : L'une des premières étapes du diagnostic de tout appareil électronique consiste à l'éteindre, puis à le rallumer. La procédure varie selon votre modèle de haut-parleur JBL, mais généralement, vous devez appuyer simultanément sur les boutons Volume + et Bluetooth pendant 10 à 15 secondes. Le haut-parleur devrait effectuer un cycle d'alimentation complet.
  • Mettez à jour le logiciel de votre haut-parleur : Parfois, les mises à jour logicielles permettent de résoudre des problèmes de fonctionnement. Vérifiez si votre haut-parleur nécessite une mise à jour à l'aide de l'application JBL Portable.
  • Vérifiez votre câble de charge/source d'alimentation : Vérifiez à nouveau que la source d'alimentation utilisée pour charger votre haut-parleur est sous tension, ou essayez une autre prise/un autre chargeur.
  • Assurez-vous que votre appareil est chargé pendant une durée appropriée : Veillez à charger votre haut-parleur suffisamment longtemps pour garantir qu'il est complètement chargé. JBL recommande au moins 2,5 à 5,5 heures.
Port de charge sale ou obstrué
Solution : Nettoyez votre port de charge
Pensez à tous les endroits où vous emportez votre haut-parleur. Il est possible qu'un corps étranger se soit logé dans le port de charge, l'empêchant ainsi de charger.
  • Inspectez le port à l'aide d'une lampe de poche. Il est courant que des morceaux de peluches ou de saletés s'y coincent. Ils se compressent au fond du port au fil des charges répétées.
    • Si votre port de charge présente des signes de brûlure ou de corrosion, passez à la section « Port de charge défectueux ».
  • Vérifiez si le câble est bien inséré. La fiche de charge affleure-t-elle le fond du port de charge ? Si ce n'est pas le cas, elle devrait le faire. Si elle est de travers ou s'il reste un espace où vous pouvez encore voir le métal du chargeur, il est temps d'effectuer un bon nettoyage.
  • S'il y a des débris dans le port, nettoyez-le minutieusement : Utilisez un coton-tige ou un tige de nettoyage adaptée, une petite brosse à poils souples, ou de l'air comprimé/alternative écologique pour éliminer les obstructions tenaces. Évitez d'utiliser des liquides, car ils pourraient endommager le haut-parleur.
Évitez d'insérer des objets métalliques dans le port, car les broches métalliques à l'intérieur s'endommagent facilement. De plus, ponter accidentellement les broches entre elles peut causer des dommages électriques.
Solution : Inspectez et remplacez le port
Si vous remarquez des traces de brûlure ou des dommages, si vous avez nettoyé toute la saleté du port, ou si tout semblait impeccable dès le départ, le port est peut-être défectueux.
  • Si votre câble de charge semble lâche lorsque vous le branchez ou si vous devez le maintenir dans une certaine position, le port lui-même peut avoir des connexions desserrées. La meilleure solution consiste ici à remplacer l'assemblage du port de charge. Assurez-vous de consulter le tutoriel de remplacement du port de charge correspondant à votre modèle.
  • Pour évaluer réellement l'intégrité du port, vous aurez besoin d'd'un outil de grossissement ou d'un ampèremètre USB. Un port de charge fonctionnel doit permettre au courant de passer pour charger la batterie.
  • Si votre port de charge est connecté à la carte mère principale, vous aurez besoin de compétences en soudure pour le remplacer. Alternativement, vous pouvez trouver quelqu'un possédant l'expertise nécessaire en soudure pour retirer le port existant et en installer un nouveau. Sinon, vous serez contraint de remplacer la carte mère entière.
Batterie vieillissante
Solution : Remplacez la batterie
Les batteries lithium-polymère se dégradent avec le temps, réduisant leur capacité à charger rapidement.
  • Comme JBL ne propose pas de moyen logiciel pour tester l'état de la batterie, vous devrez tester la batterie lithium de votre haut-parleur avec un multimètre. Réglez votre multimètre sur courant continu (DC) et connectez les sondes aux bornes positive et négative. La lecture doit être proche de la tension nominale de la batterie.
  • La durée de vie normale d'une batterie lithium-polymère se situe entre 500 et 1 000 cycles de charge, soit environ deux à trois ans.
  • Si la batterie de votre haut-parleur est vieille ou si la mesure de tension est nulle, il est peut-être temps de la remplacer. Assurez-vous de suivre le tutoriel de remplacement correspondant à votre modèle spécifique de haut-parleur JBL.
Carte mère endommagée
Solution : Inspectez et remplacez la carte mère
La carte mère de votre haut-parleur est responsable de la majeure partie de ses fonctionnalités. Si l'un des petits composants de la carte est défaillant ou endommagé, il est raisonnable de supposer que c'est la cause du problème, à moins que rien d'autre sur cette page n'ait fonctionné.
  • Recherchez des signes de problème sur la carte, tels que des composants brûlés ou fissurés, des résidus de liquide, de la corrosion ou une déformation. Si vous remarquez du liquide, consultez notre wiki sur les dégâts des eaux sur l'électronique. Bien qu'il ait été initialement conçu pour les iPhones, le tutoriel sur les dégâts des eaux de l'iPhone contient des informations précieuses qui peuvent être utiles pour votre appareil.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui répare elle-même son appareil.
  • Bien que la réparation de la carte elle-même puisse être complexe, elle est réalisable. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et une expertise en micro-soudure. Si vous souhaitez apprendre la micro-soudure, voici quelques ressources excellentes à lire et à regarder pour vous aider à démarrer.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 538 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 110
30 derniers jours : 457
Total : 2,100
