Aller au contenu principal
Les bases
  • Redémarrez votre enceinte JBL : L'une des premières étapes du diagnostic de tout appareil électronique consiste à l'éteindre, puis à le rallumer. La procédure varie selon le modèle de votre enceinte JBL, mais généralement, vous devez appuyer sur les boutons Volume haut et Bluetooth en les maintenant enfoncés pendant 10 à 15 secondes. Ce n'est pas une mauvaise idée de redémarrer également votre source audio.
  • Assurez-vous que votre enceinte est en mode appairage : Après avoir allumé votre enceinte, appuyez sur le bouton Bluetooth dédié puis relâchez-le (parfois il faut le maintenir enfoncé) jusqu'à ce que vous voyiez un voyant clignotant ou entendiez un son, indiquant que l'enceinte est prête à se connecter à votre source audio.
  • Oubliez et appairez à nouveau votre enceinte : Parfois, le problème peut provenir de la façon dont votre téléphone ou source audio tente de s'y connecter. Essayez d'oublier votre enceinte dans les paramètres de votre téléphone, puis reconnectez-vous.
  • Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté à votre enceinte, et que votre téléphone n'a pas été utilisé avec un autre appareil à proximité.
Interférences entre l'enceinte et la source audio
Solution : Réduire les interférences entre votre enceinte et votre source audio
Des signaux sans fil contradictoires peuvent causer des problèmes de connectivité entre votre enceinte JBL et votre source audio.
  • Réduisez la distance entre votre source audio et votre enceinte. La plupart du temps, la portée effective de l'audio Bluetooth est de 9 à 30 mètres. Pour une expérience optimale avec votre enceinte Bluetooth, maintenez une courte distance entre votre source audio et l'enceinte JBL.
  • Essayez de réduire le nombre d'obstacles physiques : bien qu'il ne s'agisse pas strictement d'un signal en visibilité directe, le Bluetooth peut en être affecté. Essayez de garder votre enceinte et votre source audio dans la même pièce et sur le même étage.
  • Essayez d'éteindre les appareils sans fil à proximité et de reconnecter le contrôleur : D'autres appareils Bluetooth sans fil peuvent interférer avec le fonctionnement de votre enceinte. Essayez de garder votre enceinte éloignée des autres appareils sans fil pour éviter les interférences.
Problèmes logiciels importants
Solution : Réaliser une réinitialisation des paramètres d'usine de votre enceinte
Réinitialiser votre enceinte est une opération plus complète qui implique de restaurer ses paramètres d'usine et de la reconnecter à vos appareils. Cela devrait résoudre tout problème lié au logiciel.
Astuce
Les étapes pour réinitialiser votre enceinte JBL peuvent varier selon le modèle, mais impliquent généralement d'appuyer sur une combinaison de boutons spécifique. Comme JBL propose une large gamme de modèles, la méthode qui fonctionne pour votre enceinte pourrait être différente. Si une méthode ne fonctionne pas, ne vous découragez pas ; essayez la suivante jusqu'à ce que vous trouviez la bonne solution.
Maintenir le bouton de sourdine enfoncé
  1. Appuyez sur le bouton Sourdine et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes.
  2. Attendez que l'enceinte s'allume.
Maintenir les boutons de réduction du volume et de marche enfoncés
  1. Appuyez simultanément sur les boutons Volume bas et Marche et maintenez-les enfoncés.
  2. Maintenez pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne et se rallume.
Maintenir les boutons Volume haut et Lecture enfoncés
  1. Appuyez simultanément sur les boutons Volume haut et Lecture et maintenez-les enfoncés.
  2. Maintenez pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Maintenir les boutons Volume haut et Bluetooth enfoncés
  1. Appuyez sur les boutons Volume haut et Bluetooth et maintenez-les enfoncés pendant 10 à 15 secondes.
  2. Maintenez jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
Carte mère endommagée
Solution : Inspecter et remplacer la carte mère
La carte mère principale de votre enceinte est responsable de la plupart de ses fonctionnalités. Si l'un des petits composants de la carte est tombé en panne ou a été endommagé, il est raisonnable de supposer que c'est la cause, à moins que rien d'autre sur cette page n'ait fonctionné.
  • Vérifiez les signes de problème sur la carte, tels que des composants brûlés ou fissurés, des résidus de liquide, de la corrosion ou une flexion. Si vous remarquez du liquide, consultez notre Wiki sur les dégâts des eaux électroniques. Bien qu'initialement conçu pour les iPhones, le tutoriel sur les dégâts des eaux sur iPhone offre des informations précieuses qui peuvent aussi être utiles pour votre téléphone.
  • Remplacer la carte mère est souvent la solution la plus pratique pour une personne qui répare elle-même une carte défectueuse.
  • Bien que réparer la carte elle-même puisse être difficile, c'est possible. Cependant, cela nécessite des outils spécialisés et une expertise en micro-soudure. Si vous souhaitez apprendre la micro-soudure, voici quelques ressources excellentes à lire et à regarder pour vous aider à démarrer.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 071 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
70 membres
1 151 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 74
30 derniers jours : 345
Total : 1,812
